ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องเกียร์ครับ gm a5s390r  (อ่าน 3394 ครั้ง)
  • กระทู้: 479
« เมื่อ: มกราคม 14, 2021, 09:27:10 »
ช่วงนี้เกียร์มีอาการแปลกๆครับ
-เวลาขับปกติ ไม่เค้น ไม่ดัน เกียร์เปลี่ยนนิ่ม ปกติ
-เวลากดคันเร่งลึกๆ เค้นหน่อยๆ เปลี่ยนเกียร์ช้า 1-2-3-4-5
-เวลาคลิ๊กดาวน์รากรอบ เข็มไมล์กวาดไปเกือบสุดขอบ ถึงจะยอมเปลี่ยนเกียร์
-เวลากดคันเร่งๆลึกๆแล้วเหมือน รอบเครื่องขึ้นสูงเหมือนครัชลื่น แต่ความเร็วรถค่อยๆขึ้น จนบางที่ไฟเกียร์โชวครับ มีเสียงวุ้งๆที่ท้ายเกียร์ 2ครั้ง แล้วเสียงเงียบไป  (เป็นกับเกียร์5อย่างเดียวครับ)
สงสัยที่แอร์แมสจะเสียเป็นไปได้ไหมครับ
พอผมรองถอดปลั๊กแอร์แมสออก
-มีอาการเปลี่ยนเกียร์กระตุก 1-2-3-4-5
-อาการเกียร์ที่ลากรอบ เปลี่ยนเกียร์ช้า หรือแม้แต่จังหวะที่อยู่เกียร์5 แล้วกดคันเร่งอัดขึ้นไป เกียร์ยังแน่นดีไม่มีจังหวะให้รู้สึกว่าครัชลื่นเลยสักนิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2021, 12:24:39 โดย 24noppon »
Re: สอบถามเรื่องเกียร์ครับ gm a5s360r
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2021, 14:04:41 »
ที่ผมเคยเป็น แอร์แมส เสีย มันจะเช็คคอมเจออยู่เหมือนกันนะครับ
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2021, 16:04:30 »
ตอนที่จับคอมดู เจอโค้ด ผิดพลาดที่เกียร์ 5 ครับ ไม่เจอโค้ดแอร์แมสเลยครับ พอลบโค้ดก็ขับได้ปกติ
ตอนนี้ผมแปลกใจตรงที่
-ใส่ปลั๊กแอร์แมส อาการเกียร์5เหมือนครัชลื่น กดคันเร่งตอนที่อยู่เกียร์ 5 รอบเครื่องยนต์จะไหลไป 4500rpm แต่ความเร็วรถค่อยๆขึ้น สักพัก ไฟเกียร์จะโชว
-ถอดปลั๊กแอร์แมส  อาการเกียร์5ปกติ กดคันเร่งตอนที่อยู่เกียร์ 5 ไม่มีความรู้สึกว่าครัชลื่นเลยสักนิด ความเร็วรถพรุ่งขึ้นตามรอบเครื่องยนต์
ถ้าเป็นที่ครัชลื่นที่เกียร์ 5 การที่ถอดปลั๊กแอร์แมสออก มันก็น่าจะมีอาการ รอบเครื่องสูงให้เห็นบ้าง งงไปหมดเลยครับ  :-\
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 15, 2021, 05:43:14 »
ที่ผมเคยเป็นขึ้นโค้ดเกียร์ 5
มันจะมี บูชเกียร์ คล้ายๆพวกข้อต่อ แต่ใส่กับส่วนไหนในเกียร์แน่ อันนี้จำไม่ได้เหมือนกันครับ เห็นช่างเขาเรียกบูชคลัชเกียร์กัน กับ เรื่องปั๊มน้ำมันเกียร์ ครับ ตอนนั้นทำเรื่องบูชแล้วไม่จบ ต้องมาจบที่ปั๊มน้ำมันเกียร์อีกรอบครับ
เพิ่มเติมไปลองหารูปบูชตัวที่ว่ามาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2021, 06:07:57 โดย tom46 »
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2021, 14:10:00 »
ขอบคุณครับพี่ต้อม ดูแล้ว น่าจะหนักเอาการเหมือนกันครับ  :'(
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2021, 19:21:54 »
สู้ๆครับ เอาใจช่วยนะครับ  :cheerup:
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2021, 12:13:35 »
อาการหนักหน่วงครับ ยกเกียร์ใหม่เลยครับ ได้มาราคา 24000 + ค่ายก 3000 + น้ำมันเกียร์ กรอง ประเก็น 2500
เกียร์ใหม่เป็น a5s360r ถอดหัวตัด เครื่อง 2500cc  เกียร์น่าจะวิ่งน้อย กรอง ประเก็นอ่าง ยังเป็นเดิมๆติดรถ บวกกับหัวน๊อตยังไม่มีรอยช้ำเลย คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน :))
ผมจำผิด เกียร์เดิมติดรถเป็น a5s390r
ดูๆภายนอกเกียร์สองตัวนี้ไม่ต่างกันครับ แต่ภายในต่างกันนิดหน่อย ตรงสายไฟ กับ sensor บางตัว แล้วก็หน้าตาลูกทอร์คไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่
a5s390r
a5s360r
หลังจากใส่วิ่งก็มีอาการเปลี่ยนเกียร์ลึกนิดหน่อย ถ้ารอบสูงเปลี่ยนเกียร์กระตุกบางๆ เกียร์ห้ามีอาการวืดบางครั้ง  O0  ส่วนถอยหลังปกติดีครับ
ตอนนี้ร้านบอกว่าให้ใส่วิ่งไปสักอาทิตก่อน เนื่องจากเกียร์จอดนาน ถ้าไม่ดีขึ้นจะสลับ เกียร์จากหัวตัดอีกคันใส่ให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2021, 15:28:20 โดย 24noppon »
  • กระทู้: 479
Re: สอบถามเรื่องเกียร์ครับ gm a5s390r
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 31, 2021, 23:31:55 »
ตอนนี้ยกอีกลูกนึงมาใส่แทนละครับ ลูกที่เพิ่งเปลี่ยนมาไปไม่รอดซะแล้ว
หลังจากเปลี่ยนลูกใหม่คราวนี้ เกียร์แน่นดีมากๆ เปลี่ยนเกียร์ลื่นและไวดี รอบเครื่องที่เมื่อก่อนฟรีทิ้ง ตอนนี้ดูๆครัชจับแน่นดี จังหวะเร่งส่งรอบไม่มีฟรีทิ้งเลย คงจบแล้วมั้งครับเรื่องเกียร์ O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2021, 06:02:49 »
ยินดีด้วยนะครับ
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2021, 08:59:21 »
ยินดีด้วยนะครับ
ขอบคุณครับพี่ต้อม
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 11:51:52 »
ถามเพิ่มเติมนะครับ เห็นเปลี่ยนตัว 360 แล้วไม่จบได้ยกลูกใหม่
สรุปแล้ว เกียร์รหัส 390 ใช้ 360 แทนได้ไหมครับ แล้วตัวเลขตรงนี้มันบ่งบอกอะไรหรอครับ
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 14:29:20 »
A5S360R กับ A5S390R ใส่กันได้ครับ
เกียร์ตัวที่สองที่เปลี่ยนก็ A5S360R เก่ากว่าลูกแรกซะอีก แต่ใช้ได้ดีซะงั้น
เกียร์สองรุ่นนี้ น่าจะแยกตามปีที่ผลิตของBMW เท่าที่เคยหาข้อมูล รุ้สึกว่า A5S390R จะปีใหม่กว่า แต่เกียร์ทั้งสองตัวก้คือ GM 5L40Eครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 14:30:35 »
เท่าที่เคยฟังเขาเล่ามานะครับ ว่าเป็นเรื่อง แรงบิด ที่เกียร์ตัวนี้รับได้ครับ
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2021, 15:53:07 »
เรื่อง spec เกียร์ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่ต้อม ที่เคยอ่านๆดูจากคู่มือหรืออะไหล่ที่ขาย เห็น spec เขียนรวมๆหมดเลย A5S360R/A5S390R/4L40E/5L40E/5L50E
ส่วน spec ของ 5L40E ประมาณนี้ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2021, 07:27:04 »
ไม่รู้เขาจะดูจากที่เขียนว่า maximum engine torque ด้วยหรือเปล่านะครับ เห็นเขียนว่า 390 nm
