ผู้เขียน หัวข้อ: E46 m43 อาการถเร่งไม่ขึ้น  (อ่าน 3107 ครั้ง)
phuriwat-e46
  • กระทู้: 3
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2020, 13:14:58 »
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ "ห้ามทำการประกาศซื้อขายที่นี่[/size]สวัสดีครับ รบกวนขอความรู้พี่ๆด้วยครับ[/color][/font][/size]
พอดีว่ารถผม E46-M43 ปี2001 มีอาการเหยียบคันเร่งแล้วรอบไม่ขึ้นอะครับช่วงแรกๆจะเป็นตอนจอดนานๆแล้วสตาร์ทใหม่ๆต้องรอให้เครื่องร้อนก่อน แล้วก็จะขับได้ปกติแต่ก็จะอืดๆหน่อยแต่ตอนนี้ เหยียบยังไงรอบก็ได้แค่ประมาณ2500 เหมือนเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน ความเร็วก็จะวิ่งได้ประมาณ40-60กม/ชมไม่ทราบว่าพี่ๆท่านใดเคยเป็นบ้าง แล้วต้องแก้ยังไงครับรบกวนขอความรู้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2020, 15:30:49 โดย tom46 »
Re: E46 m43 อาการถเร่งไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2020, 15:29:23 »
ที่เคยได้ยินเรื่องเกียร์เสีย มันจะออกตัวไม่ค่อยไป
ไม่รู้ว่าใช้มานานหรือยังครับ หรือว่าเพิ่งได้รถมา ถ้าเพิ่งได้รถมาลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2020, 15:32:36 »
พอดีเมื่อกี้กดผิดจะกดอ้างถึง ดันไปกดเป็นแก้ไข  :-X
ข้อความตอนต้น มันขึ้นมาเองหรือครับ หรือ ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เองครับ พอดีเห็นหลายๆกระทู้จะขึ้นคล้ายๆแบบนี้มา จะได้ขอให้พี่ที่เขาดูเรื่องเทคนิคตรวจสอบละครับ
phuriwat-e46
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2020, 15:50:07 »
เกียร์เพิ่งยกเปลี่ยนมาได้ประมาณเกือบ2ปีอะครับวิ่งมาประมาณ 15000-20000โล แต่ก็ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูเหมือนกันว่าเกี่ยวรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2020, 07:14:10 »
ลองดูก่อนก็ได้ครับ น้ำมันเกียร์เก่าเซียงกงกว่าจะถึงมือเราก็คงนานอยู่ แถมใช้มาก็ได้สักพักละ อีกอย่าง น้ำมันเกียร์ เขาก็ต้องเปลี่ยนตามระยะอยู่แล้วครับ
ส่วนมากก็จะเปลี่ยนกันที่ 4 หมื่นกิโล หรือถ้ารถวิ่งน้อย ก็สักปีละครั้งครับ
totochang
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 16:23:08 »
รถน่าจะเข้า โหมดป้องกันความเสียหายเครื่องยนต์ ไม่แน่ใจเรียกอะไร ใช้เครื่องอ่านโค๊ดดูครับ ส่วนมากจะเกิดจากแอร์โฟว์ รองลงมาก็พวกระบบไฟ เช่น คอล์ย ชัวร์สุดใช้ OBD ตรวจ Codeครับ
phuriwat-e46
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2020, 11:02:00 »
ตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วครับ ปัญหาเกิดจาก mass air flow ครับ ช่างเค้าเอามาทดลองเปลี่ยนของมือ2มาให้ครับ โชคดีที่เจอเร็วเลยไม่เจ็บตัวเยอะ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ..
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2020, 06:01:51 »
ยินดีด้วยครับ
