ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไม่เย็นครับ  (อ่าน 4465 ครั้ง)
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
แอร์ไม่เย็นครับ
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2020, 17:05:20 »
ตอนนี้มีอาการ
-แอร์เย็นไม่เท่ากันระหว่างฝั่งคนขับ กับฝั่งคนนั่ง
แบ่งกันที่ช่องแอร์ตรงกลางพอดีเลย
-รถวิ่งเย็นกว่าจอดอยู่กับที
-เสียงน้ำยาแอร์ดังฟี้ดตลอดเวลา แต่น้ำยาไม่ขาด กำลังอัดไม่ตกนะครับ
อาการแบบนี้ เป็นที่อะไรได้บ้างครับ
ใช่คอยล์ร้อน/คอยล์เย็นตันไหมครับ
  • กระทู้: 479
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2020, 19:13:47 »
ตอนนี้มีอาการ
ที่ผมเคยเจอรถผม เสียงฟีดๆที่แอร์แล้วไม่ค่อยเย็นน่าจะน้ำยาแอร์ขาด
วัดแรงดันฝั่งต่ำ ฝั่งสูง วัดได้เท่าไหร่ครับ
ปกติ เช็คน้ำยาแอร์ว่าขาดหรือไม่ขาดผ่านกำลังอัดจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ เพราะคอมแอร์ของ e46 จะมีคอนโทลวาล์วคอยคุมกำลังอัดให้มีแรงดันเหมาะสมกับสภาพอากาศอีกทีนึง
ปริมาณน้ำยาแอร์ e46 ต้องชั่งน้ำหนัก ลองดูตามเวปนี้ครับ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน หรือดูที่ sticker สีเขียวใต้กระโปงหน้า
ส่วนอาการคอยย์ร้อน คอยล์เย็น ตันนี่ สามารถดูที่เกจวัดได้เลย ถ้าฝั่งต่ำ ต่ำกว่า 30psi ก็มีโอกาศตันครับ หรือถ้าฝังสูงสูงเกิน 300psi ก็น่าจะมีโอกาศตันได้ แต่ผมคิดว่าไม่น่าตัน เพระาถ้าวิ่งแล้วเย็นกว่าจอด ก็น่าจะน้ำยาขาดครับ
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2020, 06:13:06 »
ส่วนมากที่ไม่เย็นเท่ากันสองฝั่ง จะมาจาก คอย์ลเย็นรั่ว ครับ ลองเติมน้ำยาเข้าไปใหม่ แล้วลองใช้ดูครับ ถ้าเติมเข้าไปใหม่เย็นแล้วสักพักเป็นอีก ลองสักสองครั้ง ก็พอจะชัดแล้วครับว่าคอย์ลเย็นรั่ว
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2020, 13:39:29 »
ขอบคุณมากครับพี่ต้อม พี่ต้อมพอมีอู่แนะนำไหมครับ
พอดีเห็นเปลี่ยนคอมแอร์ที รื้อบานเลย กลัวภายในจะช้ำเยอะครับ
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2020, 15:10:44 »
อู่ซ่อม BM ก็น่าทำได้หมดนะครับ หรือตามร้านแอร์ ก็น่าทำได้เหมือนกัน รถญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนก็เห็นว่า รื้อกันหมด เหมือนกัน
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 10:30:25 »
ขอบคุณมากครับ แล้วถ้าผมจะลองล้างตู้แอร์แบบไม่รื้อดูก่อน จะดีไหมครับ หรือเสียเงินเปล่า
REDHZ
  • กระทู้: 58
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 11:12:27 »
เย็นไม่เท่ากันเป็นได้หลายสาเหตุ
1.ตู้แอร์รั่ว
2.ลูกยางวาล์วฮีตเตอร์เสื่อมสภาพ
3.คอนโทรลวาล์วตัน
4.หน้าคลัชคอมเสีย
5.แรงอัดคอมแอร์ไม่มีกำลัง
6.หม้อน้ำรั่ว
7.แผงคอลยร้อนความร้อนสูงระบายความร้อนไม่ทัน
8.พัดลมแอร์เสื่อม
ส่วนรถวิ่งเย็นว่าจอด ดูเรื่องหม้อน้ำ ปั้มน้ำ พัดลมหม้อน้ำ การระบายความร้อน แผงคอยร้อนอาจจะเริ่มตัน
**ลองกดดู function CODE 7 => 7.1ได้ค่ามากกว่า 80-100 รึเปล่า
#ซ่อมเองนักเลงพอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2020, 11:15:58 โดย REDHZ »
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 12:02:08 »
1.ตู้แอร์รั่ว
3.คอนโทรลวาล์วตัน
4.หน้าคลัชคอมเสีย
6.หม้อน้ำรั่ว
8.พัดลมแอร์เสื่อม
#ซ่อมเองนักเลงพอ
ขอบคุณมากครับ เป็นได้หลายสาเหตุเลยแฮะ
ตอนผมไปเช็ค ช่างเขาว่าคอมแอร์กำลังอัดดี แล้วน้ำหม้อน้ำไม่หาย พอจะตัดช้อยส์ไหนได้บ้างไหมครับ
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 13:35:07 »
ล้างตู้แอร์ ส่วนตัวผมไม่ค่อยอะไรกับเขาเรื่องนี้เท่าไร เพราะของผมเดี๋ยวรื้อๆตลอด เลยไม่ค่อยเจอตันอะไรกับเขา
ผมว่าง่ายสุดใช้วิธีเติมน้ำยาแอร์เอาก็ได้ครับ ยอมเสียเงิน 300 - 500 วัดดวงดู ถ้าเติมใหม่แล้วเย็น แล้วสักพักไม่เย็นอีกก็น่าจะชัดครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 11:25:31 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ลองเติมไปแล้ว อาการแอร์เย็นไม่เท่ากัน 2 ฝั่งยังอยู่ แต่เย็นฉ่ำดี ไว้จะลองดูอีกเรื่อยๆครับ
เป็นไปได้ไม่ค่อยอยากเรื้อคอนโซลเลย กลัวไม่เหมือนเดิม 555
Panta
  • กระทู้: 308
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 11:35:34 »
ผมเคยใช้ Civic ES เสียงดัง ฟรี้ๆ เวลาแอร์ทำงาน เย็นตอนวิ่ง แต่พอจอดแล้ว สู้ไม่ได้ สรุป เป็นเพราะตู้คอยเย็นรั่ว ครับ
ไม่รู้ว่าเหมือนกันป่าวนะ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2020, 06:24:44 »
ผมก็เดาๆไว้ว่าจะเป็นตู้คอยล์เย็นเหมือนกันครับ แต่ไม่อยากรื้อเลย กลัวช้ำ 555
Re: แอร์ไม่เย็นครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 28, 2020, 07:43:52 »
เรื่อง รื้อคอนโซล ไม่ต้องกังวลครับเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่หาช่างที่เขาทำงานดีๆหน่อยก็พอครับ เห็นสมาชิกบางท่าน รื้อเองกันเลยก็มีครับ
