ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้ยี่ห้อเกียร์ของรถที่ตัวเองใช้ครับ  (อ่าน 2991 ครั้ง)
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
พอดีผมจะถ่ายน้ำมันเกียร์ (ถึงรอบพอดี) เลยอยากทราบว่า ตัวรถใช้เกียร์ของ
GM หรือ ZF ครับ พอจะมีวิธีเช็คไหมครับ ใช้ Mdecoder เช็คเลขตัวถังแล้วมันไม่บอกครับ
รถเป็น E46 325i M54b25 2500cc เดิมๆเลยครับ
Re: อยากรู้ยี่ห้อเกียร์ของรถที่ตัวเองใช้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 14:46:39 »
อันนี้ผมลองเช็คใน realoem นะครับ เขาขึ้นมาเป็น a5s360r จะเป็นของ GM แต่จริงๆเอาให้ชัวร์มุดดูใต้ท้องเลยจะชัวร์ที่สุดครับ จะเอารถขึ้นฮ้อย หรือ จะไปตามปั๊มที่มีหลุมถ่ายน้ำมันเครื่องขอเขาลองเข้ามุดส่องดูเอาก็ได้ครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 15:58:36 »
ของผมเป็น A5S 390R-ZV ครับ ใช่ GM ไหมครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 16:42:51 »
ลองเอาเลขที่ว่าเสริซตามเนทดูเลยครับ ปกติมันจะขึ้นอยู่ครับ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 17:43:25 »
ผมเครื่อง m54 B25 เกียร์ ZF ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 07:13:19 »
กำละ
แบบนี้มุดใต้ท้องดูเพลทที่เกียร์ก่อนดีกว่าครับ ข้อมูลมาไม่เหมือนกัน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 08:31:49 »
ลองไปถามในกลุ่มไลน์มาก็มีที่เป็น 325 เป็นเกียร์ ZF เหมือนกัน
เบื้องต้นผมว่าลองเอาเลขตัวถังเช็คใน realoem ดูก่อนครับ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน  ส่วนมากใน realoem ถ้าเช็คจากเลขตัวถังมาจะตรงอยู่ ถ้ายังไม่ตรงก็คงต้องอาศัยมุดใต้ท้องดูเพลมเกียร์เอาแล้วละครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 08:41:41 »
ลองไปดูมาใหม่ เขาขึ้นมาทั้งสองแบบละครับ คงต้องดูจากเลขตัวถังไปละครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 13:32:37 »
แล้วถ้าเป็นเกียร์ GM ใช้น้ำมันเกียร์ ZF lifeguard 6 ได้ไหมครับ ถือว่าผิดเบอร์ไหม พอดีว่าช่างที่เปลี่ยนถ่ายบอกว่าใช้ตัวนี้หน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2020, 13:34:10 โดย Golfts »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 01:49:19 »
บางคนเขาก็ว่าไม่ดี แต่ผมไม่เคยใช้เหมือนกัน อีกอย่าง zf น้ำมันเขาจะแพงด้วยละครับ ปกติ gm ใช้กันก็มี วาลโวลีน ลิตร 250 บาทเองครับ
ส่วนถ้าอยากใช้น้ำมันดีๆหน่อย ที่ผมเคยใช้มาจะเป็น motul multi atf ลิตรละ 850 บาท อาจจะดูแพง แต่ผมเคยใช้มาแบบถอดเกียร์มาคว่ำทอร์คเปลี่ยนได้ 8 ลิตร ตอนนั้นลองใช้ไป แสนกิโล ไม่เปลี่ยนเลยก็พอได้อยู่ครับ (แต่ตอนนั้นใช้กรองเบิกห้างเอานะครับ)
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 16:41:49 »
ขอบคุณมากครับ พอดีอู่เปลี่ยนของ ZF lifeguard 6 ให้หน่ะครับ เลยตกใจ ถามช่างเขาแล้ว เขาบอกเกียร์ GM ก็ใช้ได้
ถ้าน้ำมันเกียร์ไม่ดี อาการจะออกอย่างไรได้บ้างหรอครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2020, 06:09:49 »
อาการตรงๆที่เคยเจอกับตัวเอง ผมยังไม่เคยเจอ เคยแต่ได้ยินเขาเล่ามาละครับ
เกียร์ GM ใช้น้ำมัน dexron IIIG / IIIH ตามท้องตลาดมีหลายตัวทั้ง วาลโวลีน เชลล์ โมบิล คาสตรอล ลิตรนึงก็ 250 บาทโดยประมาณจะไล่ๆกันหมด ถ้าไม่สบายใจจริงจะกลับมาเปลี่ยนใหม่ราคาก็ไม่ได้แพงมากครับ
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 20, 2020, 23:23:16 »
ตอนนี้ขับก็ยังไม่เจออาการผิดปกติใดๆ คงหมี่นสเกตุแล้วรอริบหน้าดูก่อนครับ ถ้ามีอาการผิดปกติ
จะแวะเวียนเข้ามาถามในกระทู้ใหม่นะครับ
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 21:37:10 »
ถ้ามีอาการกะตุก ก็รีบถ่ายน้ำมันเกียรครับ
ตามล่าความฝัน
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2020, 17:53:42 »
หมายถึงว่า หลังจากที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ของ ZF ไปแล้ว ถ้ายังกระตุกอยู่
ให้เปลี่ยนถ่ายอีกทีใช่ไหมครับ
