ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทเครื่องตอนเช้า สั่น สักพักหาย  (อ่าน 7333 ครั้ง)
พอดีช่วงนี้เป็นอาการแปลกๆอยู่อย่าง คือ สตาร์เครื่องช่วงเช้า เสียงเครื่องดูไม่หึ่มเหมือนเดิมกับมีเสียงคล้ายกับอาการคอย์ลเสีย แต่สักประมาณ นาทีกว่าๆก็จะเดินเรียบเป็นปกติิ
ตอนแรกที่เป็นใหม่ๆนึกว่าเป็นปั๊มติ๊ก พอดีมีสำรองอยู่เลยลองเปลี่ยนไปก็ไม่หาย ต่อมาเป็นอีกคราวนี้เสียงดูแปลกกว่าเดิมคอมเช็คขึ้นมาว่า แอร์แมส กับ O2 sensor ก็ลบโค้ดไป ลองใช้ดูต่อไปก็ยังมีอาการอยู่เลยไปอู่เอาคอมอู่เช็คขึ้นมาเป็น O2 อย่างเดียว พอดีมีของเก่าอยู่เลยใส่ไป เช็คการทำงานค่ามันก็ทำงานวิ่งไปมาอยู่
พอเปลี่ยน O2 ไปก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง เอาคอมอ่านก็ไม่เจอโค้ดอะไร เลยลองลงโปรแกรมเครื่องใหม่เอาไฟล์ที่ไม่ได้แก้เรื่องเดินเบาตอนเช้าใส่ก็เหมือนเดิม เอาไฟล์ที่แก้เรื่องรอบเดินเบาใส่ใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม
อาการที่เป็นเท่าที่ดูจะเป็น ช่วงเช้า หรือ ช่วงที่จอดไว้นานๆสัก 4 - 5 ชั่วโมง ถ้าจอดไม่นานสตาร์ทไปก็ปกติไม่มีอาการผิดปกติอะไร
ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างไหมครับ
ขอเพิ่มเติมรายการที่ตรวจเช็คไปแล้วนะครับ
ถอดหัวเทียนมาเช็คว่ามีน้ำเข้าไปกระบอกสูบหรือเปล่า เท่าที่ถอดหัวเทียนออกมาเช็ค ก็แห้งดีอยู่ เช็คน้ำหม้อพักน้ำก็ไม่มีน้ำหาย แต่ตอนเปิดฝาหม้อพักน้ำมีเสียงลมอยู่บ้าง (อันนี้ยังสงสัยอยู่เหมือนกันครับ)
หัวฉีด ถอดออกมาเทสรั่วด้วยเครื่องเทส ก็ไม่พบการรั่วอะไร พร้อมเปลี่ยนกรองหัวฉีดไปใหม่หมดอีกชุด
คอย์ลจุดระเบิด ตอนแรกมีอยู่หัวเป็นต่างยี่ห้อกันอยู่ หัวนึง เลยเปลี่ยนออกไปให้เป็นยี่ห้อเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2018, 10:04:40 โดย tom46 »
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
Re: สตาร์ทเครื่องตอนเช้า สั่น สักพักหาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2018, 19:32:21 »
เคยเป็นแบบนี้เพราะหัวฉีดรั่วอะครับพอเปลี่ยนหัวฉีดก็หายถ้าวิ่งยาวๆจะไม่เป็นเป็นตอนจอดไว้นานๆหรือเดินเบาสักพัก
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2018, 06:37:49 »
ขอบคุณมากครับ ลืมบอกไปว่าเอาหัวฉีดไปเทสรั่วแล้วครับ ตอนแรกก็คิดว่าหัวฉีดรั่วเหมือนกันครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2018, 19:48:37 »
แป้นน๊อตยึด o2 สูงเกินไปหรือป่าวครับเหมือน o2 มันไม่จมเข้าไปในท่อ
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 07:04:15 »
เฮดเดอร์ชุดนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 20:49:44 »
วันนี้ไปลองเปลี่ยน กรองเบนซิน กับ วาล์วกันแรงดัน ใหม่แล้วลองทิ้งรถไว้ตามห้างไว้ 5 ชั่วโมง สตาร์ทใหม่ ยังมีอาการเหมือนเดิม
แต่เปลี่ยนชุดนี้ไปกลับทำให้รู้สึกรถดูมีกำลังขึ้นแทน ตอนนี้เท่าที่ดูจะเป็นเฉพาะที่ตอนนานๆ เอาคอมอ่านค่าการทำงานเครื่องดูจะเป็นอยู่ประมาณ 1 นาที ช่วงที่ O2 ยังไม่ทำงาน แต่พอ O2 ทำงานแล้วก็เดินเรียบเป็นปกติครับ ตอนนี้ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยยังไม่ค่อยห่วงอะไรเท่าไร ค่อยๆหากันต่อไป
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2018, 00:35:09 »
อาการมันมาจาก o2 นั้นละครับเวลาอ่าค่าไม่ได้เครื่องมันจะสั่นแปลกๆ ลองถอดปลั๊กออกก็ได้ครับสั่นแบบนี้แน่ๆ ผมว่านะ
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2018, 05:36:18 »
เท่าที่สอบถามมาเวลาสตาร์ทเครื่องครั้งแรก ช่วงแรก o2 จะยังไม่ทำงาน เครื่องต้องทำงานไปสักประมาณ 1 นาทีพอ o2 ร้อนก็จะเริ่มทำงานครับ
eam
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2018, 17:37:44 »
ของผมสายO2หลุดเครื่องก็ไม่สั่นนะครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 14:13:40 »
เรียบร้อยแล้วครับ น็อตฝาถอน สาเหตุเขา
tongmobile
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 11:11:22 »
ผมเป็นอยู่ครับพี่ อาการนี้เลยครับ N42 หาวิธีแก้อยู่ครับ  :-\
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2018, 05:56:26 »
อาการเป็นอย่างไรหรือครับ
REDHZ
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2018, 16:32:57 »
ลองเปลี่ยนกรองอากาศดูครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2018, 21:02:29 »
เจอสาเหตุแล้วละครับ เป็นที่เกลียวที่เสื้อสูบมันรูดครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2018, 00:02:40 »
ของผมเคยเป็นใน m43 tu แอร์แมสเสื่อมครับ
kob.2006
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2018, 05:25:10 »
อาการเดียวกันเรยทำมาหมดล่ะยังหาเหตุไม่เจอ อยากทราบว่าเราเช็คน๊อตฝาหลวมยังงัยครับ มีวิธีเช็คคราวๆก่อนไหมครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2018, 14:15:33 »
จะมีอาการน้ำหายก่อนอย่างแรก
ส่วนการถอดหัวเทียนเช็คก็พอเช็คได้อยู่ครับ แต่ถ้าเปิดฝาหม้อน้ำเช็คน้ำช่วงเช้าแล้วมีเสียงลม ก็น่าจะชัดครับ
kob.2006
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2018, 16:07:04 »
น่าจะใช่ล่ะเหตุนี้ เพราะตอนเช้าเปิดฝาหม้อน้ำจะมีลมออกมาครับทุกครั้งที่เปิดฝาหม้อน้ำครับ  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเหตุนึ้เท่าไหรคับถ้าน๊อตฝาถอนจริงๆ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2018, 06:57:18 »
เรื่องสวมเกลียวลองถามที่ ก พัฒนาโลหะการ ดูครับ 022772941 ตอนผมทำลุงหว่า เจ้าของร้านมาทำให้เองที่อู่เลย เขาเป็นโรงกลึงด้วยนะครับ ไสฝา อะไรก็ที่นี่ที่เดียวได้เลยครับ
หลักๆก็
ค่าสวมเกลียวตัวละ 5-600 บาท (ต่อตัว)
น็อตฝาสูบเบิกห้าง พันกว่าบาท
ส่วนที่เหลือก็มี ปะเก็น ของห้างก็ 5 พันกว่า ของเทียบ ผมจำราคาไม่ได้เหมือนกันรวมอยู่ในค่าแรงครับ ผมก็ใช้ของเทียบเหมือนกันครับ
ยางฝาครอบวาล์วก็เปลี่ยนไปเลย ถ้าไม่เคยเปลี่ยน ของผมพอดีเปลี่ยนบ่อยเลยไม่ได้ซื้อครับรอบนี้
ส่วนอื่นก็แล้วแต่ ดวง ละครับ ว่าจะเจออะไรพ่วงมาด้วยพวก ท่อทาง ต่างๆก็มีหลายตัวเหมือนกันครับ
kob.2006
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2018, 08:45:20 »
ขอบคุณมากครับ
