ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ออโต้ทุกกี่กิโล  (อ่าน 7077 ครั้ง)
sompol bumrongjaroen
  • กระทู้: 318
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2017, 12:43:13 »
น้ำมันเกียร์ออโต้ทุกกี่กิโลครับ ผมเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว เห็นราคามันแพงลิตรละ500 3ลิตร
Re: น้ำมันเกียร์ออโต้ทุกกี่กิโล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2017, 16:05:35 »
ถ้าเกรดดีผมเคยใช้ แสนโล กับ กรองแท้ห้าง
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2017, 19:49:29 »
E46มันใช้dexronIII ATF ลิตรละร้อยแบบ e36 ต้องใช้ของBMWที่เป็นสีเหลือง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 06:15:47 »
ผมใช้ของ motul ครับ ใช้ดีนะครับตัวนี้ ใช้ได้ทั้งเกียร์ GM และ ZF
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 07:52:07 »
E46ใช้แบบdexron3ที่เป็นสีแดงไม่ได้
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 07:56:13 »
ของผมเครื่องM52 ATFสีเหลืองดำ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 08:15:33 »
ของผมเป็น 323 เครื่อง m52tu เกียร์ GM ผมก็ใช้แบบนี้มานานแล้วละครับ ใช้ได้เป็น แสนกิโล ด้วยครับ
ส่วนน้ำมันเหลืองที่บอกมา จะเป็นน้ำมันเกียร์แบบสังเคราะห์ที่เขาทำมาให้เป็นสีเหลือง (คงเพื่อให้ดูแตกต่างกัน) ซึ่งของ Motul เขาก็เป็นน้ำมันแบบสังเคราะห์ 100% อยู่แล้วละครับ
และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ควรเปลี่ยนพร้อมกรองเกียร์ด้วยนะครับ เห็นมีบอกว่าใช้ไป 3 ลิตร อันนั้นจะเป็นแค่เปิดน็อตถ่ายธรรมดา ที่ดีควรจะต้องเปิดอ่างออกมาเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วย การถ่ายแบบนี้จะใช้น้ำมันเกียร์ประมาณ 7 ลิตร
ส่วนระยะการเปลี่ยนถ่าย ถ้าเอามาตราฐานก็ประมาณ 5 หมื่นโลเปลี่ยน ถ้าใช้น้ำมันของศูนย์เขาหรือของข้างนอกที่เกรดดีๆ เท่าที่ผมเคยใช้มา แสนกิโล+กรองแท้ห้าง ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 08:19:25 »
อ๋อ แล้วอีกอย่างน้ำมันเกียร์ที่ผมเคยเบิกศูนย์มาใช้ก็เป็น สีแดง นะครับ ไม่ทราบว่า ช่างที่ไหนบอกมาว่าใช้สีแดงไม่ได้ครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 08:34:02 »
ของผมน้ำมันเกียร์เเวลาถ่ายออกมาเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีแดงแบบATFแบบe36
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 08:38:00 »
ช่างบอกให้เปลี่ยนปีละครั้งแต่เปลี่ยน3ลิตร เพราะอากาศร้อนรถติด น้ำมันเกียรที่ใช้แบบในรูปที่เรียกกว่าLifeguard
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 08:42:26 »
ช่างบอกไม่ให้ใช้DexronII หรือ DexronIII ที่ใช้กับe36 e34 ต้องใช้น้ำมันเกียร์สำหรับเกียร์ZF
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 08:48:48 »
Lifeguard จะเป็นน้ำมันเกียร์ของ ZF ครับ ลองดูที่กระป๋องเขาก็ได้ครับจะมีตรา ZF ให้ดูอยู่ แต่ถ้าใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไร ใช้แล้วสบายใจก็ใช้ต่อไปได้ครับ แต่มันจะแพงกว่าปกติแบบที่ว่าลิตรละ 500 ละครับ
ส่วนเกียร์ GM ใช้ dexron IIIG หรือ IIIH ได้ครับ ลิตรนึงไม่ได้แพงมาก 2 ร้อยกว่าบาทต่อลิตร ส่วน motul ที่ผมลงให้ดูลิตรละ 850 บาทครับ
ส่วนการเปลี่ยนถ่ายก็อย่างที่บอกไปแล้วข้างบนละครับ ว่าไม่ใช่แค่ 3 ลิตรครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 08:51:38 »
ส่วนที่ช่างว่ามา ก็จริงของเขาครับ ถ้าเกียร์ที่ใช้อยู่เป็นเกียร์ ZF ก็ต้องใช้ของ ZF
แต่ e46 m52tu 323i เท่าที่ผมเห็นจะเป็นเกียร์ GM นะครับ หรือรถของ จขกท เกียร์เป็นของ ZF ครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 10:58:06 »
เกียร์zFครับ ใช้5ลิตร ลิตรละ500 ของLifeguard เปลี่ยนปีละครั้งครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 11:03:53 »
ของผมรุ่นไฟยกครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 12:43:08 »
ช่างเค้าใช้ขวดสีฟ้าlifeguard
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2017, 15:58:37 »
น้ำมันเกียร์ถ่ายออกมาดำปี๋เลย สมควรเปลี่ยนแล้ว ไม่เหมือนน้ำมันเครื่องดำเป็นธรรมชาติของมันน้ำมันเครื่องจะกวาดความเขม่าออกมา
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 06:53:35 »
ของผมรุ่นไฟยกครับ
ครับ ลองดูเรื่องเกียร์อย่างไงก็คงต้องยึดจากของจริง ของจริงเป็นแบบไหนก็แบบนั้น ถ้าเป็นเกียร์ ZF ก็สมควรใช้ของ ZF เขาละครับ
แต่ผมสงสัยทำไมต้องตอบกระทู้ทีละบรรทัดละครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 07:24:13 »
มีปัญหาการใส่รูปทำให้ ส่งข้อความเบิ้ลครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 08:17:23 »
ยังสงสัยทำไมช่างไม่ใช้น้ำมัเกียร์ ZF Lifeguard5สปีด ทำไม่ใช้ZF Lifeguard6สปีด ซึ่งใช้กับe90,E60,E65 อาจจะของหมด
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 11:09:29 »
ขอเลขตัวถังได้ไหมครับ ผมสงสัยว่าทำไม ตายก เครื่อง m52 เป็นเกียร์ ZF ละครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 12:18:40 »
อาจจะเป็น 325i หรือ 330i
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2017, 09:17:33 »
325 330 ไม่ใช่ M52 นะครับแต่เป็น M54
