ผู้เขียน หัวข้อ: 323i เครื่อง M52 เดินเบาไม่เรียบครับ  (อ่าน 4456 ครั้ง)
Nathan
  • กระทู้: 31
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2016, 18:30:53 »
เพิ่งมาสังเกตว่ารถผมเองระยะหลังนี้ รอบเดินเบามีอาการแปลกๆครับ คือ
1. ช่วงที่จอดนิ่งๆ แล้วใส่เกียร์ N หรือ P มันจะมีอาการรอบแกว่งๆ อยู่ที่ 700-1000  รอบก่อนที่จะหยุดนิ่งที่ 700 ครับ
2. ช่วงที่ขับออกมาหลังจอดนานๆ พอใกล้ๆจะแตะเบรกเพื่อหยุดรถ อยู่ๆรอบก็จะกวาดขึ้นมาที่ 1000นิดๆ แล้วก็จะหายไปครับ
ถามว่า อาการทั้งสองอย่างนี้ เป็น sign อะไรรึเปล่าครับ??
รถผมตัดแคทเสียบท่อตรงครับ เครื่องเดิมๆไม่ติดแก๊ส เพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนยกชุด เปลี่ยนคอยล์สูบที่  1 & 6 และ เซ็นเซอร์ไอเสีย (ของเทียบ) ไปเมื่อเร็วๆนี้เองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2016, 23:26:12 โดย Nathan »
Re: 323i เครื่อง M52 เดินเบาไม่เรียบครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2016, 06:08:03 »
แอร์แมส บางทีเสียคอมก็อ่านไม่เจอ จนกว่ามันจะเสียจริงๆนะครับ ของผมก็เป็นใช้มา 433000 โล หลังๆเริ่มมีอาการรอบสวิงบ้าง เอา คอม อ่านก็ไม่เจออะไรจะเปลี่ยนก็ใช่ที จนมันเสียจริงๆไฟเฟืองจะโชว์เลยครับ
Nathan
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2016, 10:17:33 »
สรุปคือ พี่แนะนำว่า เชคที่แอร์แมสเลยใช่ไหมครับ?? ไฟเฟืองขึ้นนี่ ผมไม่อยากให้ขึ้นเลยนะครับ
ยังงัยก็ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2016, 10:22:33 โดย Nathan »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2016, 14:47:30 »
อาการนี้ไม่มีอะไร แค่ระบบแวคก้ำรั่ว (ระบบไอดีรั่ว) หาจุดรั่วได้เลย ถ้าถึงขั้นหนัก รถจะเดินไม่ครบสูบ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2016, 20:16:26 »
ผมไม่ได้หมายถึงว่า ฟ้นธงให้เปลี่ยนเลยนะครับ ผมหมายถึงว่าอาการอาจมาจากตัวนี้ก็ได้ ส่วนจะลองหาอันอื่นมาลอง หรือจะลองล้างก่อนก็ได้ครับ
ผมถึงบอกว่าของผมใช้มาแล้ว 413000 ถึงจะเสียนะครับ บางทีอาจจะลองล้างดูก่อนก็ได้ครับ ของผมก็ล้างๆเอามาตลอด
Nathan
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2016, 23:17:29 »
ขอบคุณมากๆนะครับ ยังงัยเดี๋ยวผมต้องเอารถไปเข้าอู่เชคเปลี่ยนถ่ายน้ำกับเชคอาการหลังเปลี่ยนออยเกียร์อยู่แล้วครับ ยังงัยจะขอทางอู่ให้เขาล้างให้ก่อน หวังว่าโชคดีไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ
แต่... ถ้าเกิดต้องเปลี่ยนจริงๆ ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ?? ถามเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจหน่ะครับ..
อันของแท้ต้องเป็น Bosch ใช่ไหมครับ??
อริส
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2016, 22:35:27 »
รองชักปลักดูก่อน..นิ่งขึ้นไหมไฟโชว์เสียบกลับก้ดับคัฟมันจำก้ลบโคตเอาคัฟ...ผมเคยเปนสวิงสูงเข้าเกียรถึงจะลงจำไม่ได้แก้ไงคัฟ...นึกช่วยยุคัฟ..ท่อไอดี.ล้างปีผีเสียล้าง
ไอเด้น..เปื่ยน.เซนเซอร์เพาข้อเวียง..ทำเองหมดเลยจำไม่ได้คัฟ5555ว่าทำตัวไหนแก้อาการไรคัฟ..เผลอๆถ่ายนำมันเครื่องหายนะคัฟ..5555เอาใจช่วยคัฟ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2016, 06:54:15 »
แอร์แมส M52TU จะเป็น siemens นะครับ แต่เวลาซื้อตอนนี้กล่องเขาจะเป็น VDO ไม่ต้องตกใจนะครับ เขารวมบริษัทกัน
gich e46
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 15:37:07 »
ของผมก็เป็นครับ
แต่ของผม สตาร์ทใหม่ๆ ไม่เป็นไรเลย พอขับไปสักพักเครื่องร้อน อาการก็จะเริ่มสั่น เดินไม่เต็มสูบครับ
เดี๋ยวจะลองไปตรวจเช็คครับ
