ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีอาการเวลาเกียร์ต่ำขึ้นสะพานไม่มีแรงช่างแก้หาย  (อ่าน 3273 ครั้ง)
sompol bumrongjaroen
  • กระทู้: 318
รถมีอาการเวลาเกียร์ต่ำขึ้นสะพานไม่มีแรงช่างแก้หาย ตอนแรกเปลี่ยนหัวเทียนไม่หาย ไปให้ช่างวี  ราชพฤกษ์ อู่ที่ซ่อมBmwโดยเฉพาะ เสียบปลั๊กดู craftshaft sensorเสีย กับแอร์โฟร์ craftshaft ตัวละ5200 แอร์โฟว์ลองล้างดูล้างแล้วไม่หาย เปลี่ยนแอร์โฟว์7500 ช่างวีทำไม่แพงใช่มั้ยครับ เห็นรถBmจอดเต็ม
  • กระทู้: 318
ตอนแรกนึกว่าจะไม่ไดทำเห็นรถมาจอดเยอะ. ช่างวีบอกเอารถเข้าจอดเลย แล้วเอาโน๊ตบุคมาเสียบobd2
เครื่องมือวิเคราะห์ ช่วยให้แก้ปัญหาจบได้ง่ายครับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกปัญหาที่เครื่องมือวิเคราะห์จะแก้จบครับ
ขึ้นอยู่กับอู่ที่มีประสบการณ์ด้วยครับ
ส่วนราคารับได้ก็จบครับ
เรืองอะไหล่หากว่าจะเกรงว่าแพง รอบหน้าลองเข้า real oem ดูพาร์ทนัมเบอร์ แล้วโทรเช็คกับศูนย์ดูก่อนครับ
อะไหล่จะถูกจะแพง ผมว่าควรดูของด้วยครับ เพราะ ของแบบเดียว ถ้าเขาเบิกของห้างมาให้ ธรรมดาอู่เขาก็ต้องเพิ่มราคาไปบ้าง ก็อาจจะดูแพงไปบ้าง แต่ถ้าเอาอะไหล่เทียบมาขายเท่าราคาอะไหล่เบิกห้าง อันนี้ก็แพงไป
ลองๆเข้าเวป real oem เล่นดูก่อนครับ มีอะไรๆให้เลือกได้ทั้งคันเลยละครับ
  • กระทู้: 318
ตอนแรกนึกว่าเป็นที่เกียร์เห็นไฟเกียร์ รถจะไม่มีแรงเวลาขึ้นห้าง งานจบก็okแล้วครับ ดีกว่าซ่อมเกียร์
ขอถามไว้เป็นความรู้หน่อยนะครับ
ที่ว่าตอนแรกเปลี่ยน เซ็นเซอร์แล้วไม่หาย มาหายตอนเปลี่ยน แอร์แมส เอาคอมจับดูขึ้นฟ้องว่าอะไร ได้ดูไว้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 318
ขึ้นkrafshaft sensor error  รถผมมีปัญหา2อย่าง สตาร์ทวาล์วดับ กับรถเร่งไม่ไปไม่มีแรงขึ้นสะพาน เปลี่ยนkrafshaft sensor. แล้วเอารถไปลองขับ สตาร์ทติดปกติแต่เหยียบไม่ไป เลยล้างแอร์โฟว์ ล้างไม่หายเลยเปลี่ยน  เป็นอันว่าหายสนิทครับ.เสียตังไปแล้วถ้าจบก็โอเคครับ
ครับขอบคุณมากครับ
แต่ของ แอร์แมส ไม่ขึ้นฟ้องโค้ดอะไรหรือเปล่าครับ (รวมถึงไฟเฟือง)
  • กระทู้: 318
อาการไฟเฟืองเกียร์โชว์หายมันชอบขึ้นตอนรถไม่มีแรงก็ไม่มีครับ มันขึ้นว่า headlight low ก็แก้ได้ด้วยopd2  แต่พวกช่วงล่างมันจะไม่บอก
  • กระทู้: 318
มีmalfunctoonอยู่4ตัวคลิ๊กที่ดำเนินการ หาย แต่craftshaft sensorไม่หาย ภาษาไทยเรียกว่าเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว airmass ควรใช้ของใหม่เพราะมันเปราะบางมาก ซื้อมือสองมาแล้วใช้ไม่ได้ลำบากอีกครับ
ครับ ขอบคุณครับ
Crankshaft=เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง
Camsharft inlet=เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวไอดี
Camsharft outlet=เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวไอเสีย
อ่านผิดแก้ผิดตัวนะครับระหว่างCrankกับCam
Camsharft inlet=เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวไอเสีย
อธิบายความจากคุณตาลหน่อยนะครับ
Crankshaft=เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง มี1ตัว อยู่ใต้ไดสตาร์ท
Camsharft inlet=เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวไอดี จะอยู่ใกล้ๆกรองเครื่อง
มีสายไฟด้วยยาวประมาณ1ฟุต
Camsharft inlet=เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวไอเสีย อยู่เหนือคอมแอร์
ผมอ่านมาแตั้งแต่ต้นผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวไหน
VIRUT
  • กระทู้: 39
    เครื่อง M43 TU มี เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวทั้งฝั่งไอดีและไอเสีย หรือมีแค่ตัวเดียวครับ
