ผู้เขียน หัวข้อ: รถถอยหลังไม่ได้  (อ่าน 5402 ครั้ง)
sarawoot
  • กระทู้: 33
รถถอยหลังไม่ได้
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2016, 19:09:43 »
ขอเกรินก่อนนะครับ ผมได้รถมาเดือนตุลาคมปี58 เป็นรถติดแก๊ส 323i เครื่องm52tu ตอนซื้อเจ้าของได้ถ่ายของเหลวให้หมดเลยใช่มาเรื่อย ครบ1หมื่นกิโลก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกติ แต่พอประมาณเดือนที่แล้วผมเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่อู่บ้านๆทั่วไป กับเปลี่ยนยางแท่นเกียร์ หลังจากนั้นไม่กี่วัน รถมีอาการถอยหลังไม่ได้ พอเข้าเกียร์ถอยมันจะเหมือนเกียร์ว่าง แต่เกียร์อื่นใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าขับรถไปเรื่อยๆซัก10กิโลรถจะเข้าเกียร์ถอยได้ปกติ แรกๆก็นานๆเป็นที แต่หลังๆมาพอจอดจนเครื่องเย็นจะเป็นทันที อาการแบบนี้เกิดมาจากอะไรครับ เป็นเพราะน้ำมันเกียร์ไม่ตรงเบอร์รึปล่าวครับ ใครมีอาการแบบผมแล้วแก้หายรบกวนแชร์ประการณ์ให้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Ao1982
  • กระทู้: 71
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2016, 01:20:14 »
เป็นไปได้เหมือนกันครับ เรื่องน้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ แต่ในกรณีรถผม เดินหน้าได้ แต่ถอยหลังนิ่งสนิท แต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วถอยได้ ผมไปจบที่โซลินอยด์เกียร์ถอยหลังครับ เด๋วคงมีพี่ๆท่านอื่นช่วยตอบครับ
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2016, 07:08:37 »
ส่วนมากเห็นจะเป็นกันที่ โซลินอยวาล์วบอดี้ ครับ
แต่เรื่องน้ำมันเกียร์ลองดูก่อนครับว่าเขาเอาของอะไรมาเปลี่ยนให้ครับ
sarawoot
  • กระทู้: 33
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2016, 10:36:31 »
เดี๋ยวผมลองไปถามที่ศูนย์ดูก่อนครับว่าเปลี่ยนเท่าไหร่ เดี๋ยวมาอัพเดทอีกที
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2016, 07:14:44 »
อันนี้จะเป็นราคาโซลินอยวาล์วบอดี้ของ 323i m52tub24 เกียร์ GM ครับ เรื่องถอยหลังไม่ได้จะเป็นแค่ตัวเดียว แต่จะเป็นตัวไหนก็ไม่ทราบนะครับลองเช็คดูครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์เดี๋ยวนี้ของ M52TU มีเลือกใช้ได้หลายยี่ห้อนะครับ valvolone castrol mobil shell ดูที่เขียนหลังกระป๋องว่าเป็น dexron IIIH ก็ใช้ได้ครับ ส่วนถ้าอยากจะใช้ของดีๆเลยแนะนำเป็น motul muti atf ครับ ตัว motul ผมเคยลองใช้ ใช้ดีครับ แต่ราคาแพงไปเยอะรอบนี้ผมเลยใช้มา mobil แทนครับ
sarawoot
  • กระทู้: 33
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 15:07:05 »
ช่างเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตัวนี้ให้ครับ ตอนนี้ผมสั่งอะไหล่จากศูนย์แล้ว ตัวละ2610 บาท เปลี่ยนเสร็จจะมาอัพเดทอีกที
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 16:11:58 »
น้ำมันเกียร์ไม่ตรงสเป็คครับ ลองเปลี่ยนถ่ายใหม่ดูก่อนครับ
ดู mobil castol shell ตัวที่เป็น dexron IIIH นะครับ ไม่ใช่ dexron III เฉยๆนะครับ ต้องมี H หรือ G ต่อท้าย
sarawoot
  • กระทู้: 33
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 22:48:41 »
ไม่ทันละครับผมสั่งอะไหล่ศูนย์ไปแล้ว พรุ่งนี้นัดเอารถไปเปลี่ยนแล้ว สงสัยต้องเปลี่ยนทั้งน้ำมันเกียร์ ทั้งตัวเก็บแรงดัน
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2016, 05:23:07 »
อ๋อครับ โซลินอยวาล์ว เปลี่ยนใหม่อย่างไงก็ดีแน่ครับ
sarawoot
  • กระทู้: 33
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2016, 23:00:01 »
เปลี่ยนมาเรียบร้อยครับ แถมที่ศูนย์เปลี่ยนแอร์แบคฝั่งคนนั่งให้ฟรีด้วยราคาเกือบ6พัน
แต่น้ำมันเกียร์ผมหาได้แต่ตัวนี้นะครับ เบอร์ที่บอกมาต่างจังหวัดมันไม่มีเลยถามหลายคนบอกว่าใช้ได้เลยลองดู
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2016, 13:20:03 »
วาลโวลีนก็ใช้ได้ครับ เห็นใช้กันหลายคนอยู่ครับ
sarawoot
  • กระทู้: 33
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2016, 18:34:33 »
ตอนนี้รถก็ถอยไม่ได้เหมือนเดิมครับ เครื่องร้อนๆขับมา200กว่ากิโลก็ถอยไม่ได้ ตอนเช้ายังถอยได้อยู่เลย แบบนี้ต้องเช็คยังไงต่อดีครับ
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 22:50:15 »
ถ้าทำในศูนย์บริการอยู่แล้ว ถ้ามาจาก วาล์วแรงดัน ไม่น่าจะหาสาเหตุยากนะครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าอู่ข้างนอกเขาเปลี่ยน วาล์ว ตัวนี้เขาจะต้องถอดวาล์วบอดี้ออกมาล้างก่อนหรือเปล่านะครับ (แต่คิดว่าส่วนนี้ในศูนย์คงไม่ทำแน่)
รถซ่อมศูนย์อยู่แล้วลองเข้าไปเช็คดูอีกทีก็ได้ครับ มันงานเดิมอยู่แล้ว เอาใจช่วยนะครับ
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2016, 14:14:14 »
ระยะหลังๆนี้การเปลี่ยนโซลินอยล์เกียร์ถอยอย่างเดียว บางทีไม่จบครับ
อาจเลยไปถึงการล้างชุดวาล์วบอดี้ และเปลี่ยนโอริง ภายในด้วยครับจึง
จะจบงานเกียร์ถอยได้
sarawoot
  • กระทู้: 33
Re: รถถอยหลังไม่ได้
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2016, 14:59:42 »
ตอนนี้ผมเข้าอู่ยกเกียร์ลงละครับ คอยดูต่อไป
