ผู้เขียน หัวข้อ: M 54 ออยเกียร์แตก เอายังไงต่อดีครับ ?  (อ่าน 4764 ครั้ง)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2016, 17:05:42 »
เปิดฝาหม้อน้ำดูมันเป็นสีชานมเลยครับ ผมเลยไม่กล้าสตาร์ทครับ เลยเรียกรถสไลด์ไปที่อู่ อู่ก็เปลี่ยนออยเกียร์ให้ใหม่ เค้าบอกของผมถือว่าอาการไม่หนัก แต่ให้ไปไล่น้ำมันที่เหลือเอง โดยเค้าบอกให้สตาร์ทเครื่อง แล้วก็เปิดน้ำเอาสายยางจุ่มเข้าไปในหม้อพัก ทำไปเรื่อยๆจนกว่า น้ำในหม้อน้ำมันใส คือมันจบแค่นั้นจริงๆหรอครับ แอบสงสัยครับ
Re: M 54 ออยเกียร์แตก เอายังไงต่อดีครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2016, 18:29:10 »
แยกออยล์ จบกว่าครับ
แต่น้ำมันเกียร์ที่อยู่ในหม้อน้ำก็ค่อยๆล้างไปเรื่อยๆจนหมด แต่ได้ยินมาว่าหมดยาก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2016, 22:45:42 »
ถ้าทำแบบที่อู่บอกมาเปิดน้ำสายยางจุ่ม3ปีก็ล้างไม่หมด
ท่อน้ำ โอริง ยางต่างๆเปื่อยก่อน พลาดแล้วงานนี้
ต้องล้างให้หมด ล้างด้วยวิธีของแต่ละอู่แต่ละช่างครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2016, 22:59:56 »
หรือจะทำแบบผมก็ได้ ทำเองได้ แค่มีความสามารถถอดท่อน้ำเป็น แค่นั้น
ถ้าไม่ถอดท่อน้ำมันช้า ถ้าใจเย็นช้าได้ก็ไม่ต้องถอดท่อน้ำ เดี๋ยวอ่านไปก็จะ
รู้ว่าถอดท่อน้ำทำไม
ไปซื้อน้ำยาล้างเครื่องแบบเชียงกงใช้ เติมลงไปในหม้อน้ำผสมกับน้ำเลย
ใช้ทีละประมาณครึ่งลิตร เติมเสร็จเติมน้ำไล่ลมระบบ ปิดฝาหม้อน้ำ สตาร์ท
เครื่อง เดินเล่นรอ หรือมีอะไรทำก็ทำไป ซัก5นาทีดับเครื่อง ค่อยๆเปิดฝา
หม้อน้ำ ค่อยๆนะไม่ต้องรีบน้ำร้อนจะลวกเอา พอเปิดฝาหม้อน้ำได้ ทีนี้ก็ถอด
ท่อน้ำบน เอาสายยางเปิดน้ำใส่ลงไปในท่อด้านหม้อน้ำ เพื่อดันน้ำในหม้อน้ำ
ออก เปลี่ยนมาใส่ด้านเครื่องบ้างเพื่อดันน้ำในส่วนเครื่องออก พอประมาณ ใส่
ท่อน้ำกลับคืนแล้วทำแบบเดิม คือเอาน้ำยาล้างใส่ผสมลงไปในน้ำในกระป๋อง
ทำแบบเดิมอย่างน้อย5รอบ แล้วจึงใช้น้ำเปล่าๆล้างเปิดดันทิ้งอีกซักรอบสอง
รอบแล้วแต่น้ำจะหมดสีขุ่นๆ แค่นี้แหละระบบสะอาด โอยไม่ต้องถอดต้องรื้อ
อะไรมากมาย
ผมทำแบบนี้กับค่าแรง800บาท(ล้างระบบน้ำระบบเครื่องหรือเกียร์ด้วย) อยาก
รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มไปซื้อน้ำยาล้างแกลลอนละกี่บาทที่เหลือเป็นค่าแรงล้วนๆ ถ้าทำ
เองก็ระวังน้ำร้อน ไม่แน่ใจก็ถามได้ครับยินดีแนะนำ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2016, 07:04:11 »
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2016, 16:08:16 »
แล้วได้เช็คดูว่านํ้าได้เข้าไปในระบบเกียร์หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2016, 16:57:40 »
รู้ว่าถอดท่อน้ำทำไม
อะไรมากมาย
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ทำเองไม่เป็นอะครับ พี่สมนึก เอาไงดีเอ่ย ? ผมก็ไม่มีเวลาทำด้วย + รถใช้งานทุกวัน ออกเช้ากลับดึก พอมีอู่ไหนรับล้างบ้างมั๊ยครับ ?  แล้วตอนนี้รถขับใช้งานอยู่ครับ (หลังจากเปลี่ยนออยเกียร์แล้ว ) แต่ผมยังไม่มีเวลาถ่ายน้ำมันออกอย่างที่อู่ว่า ถ้าใช้อย่างนี้ไปอีกซักพัก มันจะเป็นอะไรมั๊ยครับพี่ ?  O:-)
พอดีผมทิ้งไว้ให้อู่จัดการน่ะครับ แต่ในบิลเขียนมาว่า เปลี่ยนนมก.ไป 4 ลิตรน่ะครับ ไม่รู้ว่าน้ำเข้าไปรึเปล่าถ้าอย่างนี้ ?
หรือผมเปลี่ยนหม้อน้ำไปเลยดีครับ เพราะกะว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้ว  ตอนนี้เครียดมากๆครับกลัวพังมากกว่านี้  ขอบคุณทุกๆคนครับ :-X
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2016, 21:46:48 »
รู้ว่าถอดท่อน้ำทำไม
อะไรมากมาย
ใช้ไปก่อนมีปัญหาแน่นอนครับ
1.โอริงฝาหม้อน้ำไปก่อนเลย
2.ท่อน้ำโอริงวาล์วน้ำ ยางทั้งหลายในระบบน้ำก็จะค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆ
3สุดท้ายก็ต้องล้างระบบใหม่ เปลี่ยนท่อยาง และชิ้นส่วนที่เป็นยางในระ
บบน้ำใหม่
น้ามันเกียร์ที่แจ้ง4ลิตรนี่แค่ถ่าย แล้วเติมเองนะ ถ้าเปิดอ่างอย่างน้อยต้อง
ใช้น้ำมันเกียร์5ลิตรขึ้นไปแล้วแต่ฝีมือการถ่ายของแต่ละช่าง น้ำมันเกียร์
ในระบบ(GM 5 สปีด) มี8.5ลิตร
 O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2016, 21:49:49 »
ขนาดล้างระบบน้ำกันอย่างเต็มที่แล้ว ยังต้องคอยบอกให้เช็ดทำ
ความสะอาดคราบน้ำมันที่จะเกาะที่โอริงฝาหม้อน้ำอีกซักพักหนึ่ง
ป้องกันโอริงฝาหม้อน้ำเปื่อย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2016, 16:02:38 »
ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนใหม่แล้วครับพี่ (เบิก 0 ) อย่างนี้ทำไงดีครับ ? สรุปคือไม่ควรขับต่อ แล้วก็รีบหาอู่ให้เค้าล้างระบบให้ ใช่มั๊ยครับพี่ ? ถ้าขับใกล้ๆไปอู่ 10-20 กม. เป็นอะไรมั๊ยครับ ?  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ  :-X
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2016, 22:02:09 »
ขับหรือไม่ขับยางโอริงก็บวม เปื่อย ครับ เพราะมันแช่อยู่กับคราบน้ำมัน ถึงบอกว่าพลาดแล้ว
แก้ไขให้เร็วที่สุดครับก่อนจะเสียหายมาก
 O0
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2016, 17:14:36 »
 O0
ได้ครับพี่จะรีบแก้ไขครับ ขอบคุณพี่สมนึกมากๆครับ  :-X
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2016, 21:10:32 »
 ถ้ายังไม่ได้แก้ไข พรุ่งนี้ผมมีนัดทำออยล์เกียร์แตก เดี๋ยวทำรีวิววิธีล้างด้วยน้ำยา
ล้างคราบน้ำมันแบบที่เชียงกงใช้กัน ให้ดู
ของผมออยล์แตกแค่เริ่มมีคราบมันๆ ผมแยกออยล์ตั้งหลายเดือนแล้วล้างระบบแล้ว
ตอนนี้ฝาหม้อน้ำยังมีเงาคราบน้ำมันอยู่เลย เช็ด-ล้างทุกครั้งที่เปิดดูเกือบทุกอาทิตย์
ยางโอริงไม่ออกอาการบวม
ยังมีเงาคราบน้ำมันที่ฝาหม้อน้ำอยู่เลย
คราบสีขาวๆคือคราบน้ำยาหม้อน้ำไม่ใช่คราบน้ำมัน
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2016, 16:18:26 »
อย่างนี้ผมต้องคอยเช็คฝาหม้อน้ำด้วยใช่มั๊ยครับพี่ ?
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2016, 22:01:35 »
ขอโทษด้วยรถที่นัดไว้เลื่อนวันครับเลยยังไม่มีข้อมูลมานำเสนอ
เรื่องเช็ดคราบน้ำมันที่ฝาหม้อน้ำ ถ้ายังไม่ได้ล้างคราบน้ำมันผม
ว่าไม่มีประโยชน์ครับ ที่ให้เช็ดคือที่ล้างระบบไว้แล้วคราบน้ำมัน
เหลือแค่เป็นเงามันๆแค่นั้นครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 01, 2016, 22:57:43 »
ผมแสดงขั้นตอนวิธีล้างระบบน้ำไว้ที่หน้าDIY ครับลองดู
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2016, 17:15:21 »
ได้เข้าไปดูแล้วครับพี่ แต่ผมไม่ถนัดเรื่องรื้อซักเท่าไร พอดีหาช่างที่เค้ายอมทำให้แล้วครับ แต่โดนค่าแรงไป 1800 ครับพี่ แต่ผมก็ยอมนะ เพราะทำเองไม่เป็นจริงๆ ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับ แต่ช่างบอกเอาไปวิ่งซัก 1 ด. แล้วค่อยมาถ่ายน้ำออกใหม่จะได้ดีขึ้นครับ  ขอบคุณนะครับ :-X
