ผู้เขียน หัวข้อ: ลองของเล่นใหม่ bmw scanner v1.4.0  (อ่าน 4760 ครั้ง)
tee808
  • กระทู้: 64
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2015, 22:44:58 »
ท้าวความนิดนึง ก่อนหน้านี้ได้ทำการสั่งซื้อ inpa , sss,ncs expert กับสาย เพื่อจะได้แก้ไขพารามิเตอร์บางอย่างที่อยากจะได้เหมือนในต่างประเทศบ้าง แต่สุดท้ายก็ไม่ค่อย work เท่าไหร่ ลงก็ยาก ใช้ก็ยังงงๆอีก ก็เลยเปลี่ยนมาลองใช้ bmw scannerดู
หลังจากที่ได้สั่ง scannerได้สักเกือบเดือน ของพึ่งมาถึงสัปดาห์ที่แล้ว ปรากฎว่า ดันไม่มี program,driver มาให้ ต้องขอจากทางเมืองนอก สุดท้ายเขาใจดี ใช้ team viewer ลงโปรแกรมจนใช้งานกับ scanner ได้ และพบปัญหาอีกว่า "the error with IKE" และ "the error with EWS" เขาแก้บอกวิธีแก้ให้ทำการบัดกรีขา จนสามารถใช้งานได้แล้ว error กับตัวโปรแกรมไม่มีแล้ว ก็ใจชื้นขึ้นเยอะ คราวนี้ก็ขอลองเล่นเปลี่ยน parameter ดูบ้าง
1) ปรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน จาก L/km -> km/L
2) auto-lock เมื่อรถวิ่งได้ซัก 12 km/hr (ก่อนหน้าต้องคอยกดล๊อคเอง บางทีก็ลืมล๊อค มีเด็กด้วย )
3) กดปุ่มเปิดที่ remote ให้เปิดเฉพาะด้านคนขับบานเดียวก่อนในครั้งแรก (safe ไว้ก่อน ทุกทีจะเปิดทุกบาน แล้วแต่คนชอบ)
4)ลบ error ที่ตรวจพบ
5) ปรับเกย์ความร้อนให้ปลอดภัยมากขึ้น  ที่ซื้อมาอยากทำตรงนี้แหละ
 เมื่อ อุณหภูมิน้ำ 15-50 องศา เข็มจะเริ่มขยับขึ้น-สุดแถบสีฟ้า
                        65 องศา  เข็มจะอยู่แถวขีดแรก
                    75-115 องศา เข็มจะชี้ตรงกลาง
                    125    องศา    เข็มจะชี้ที่เริ่มเข้าสีแดง
                   143    องศา     เข็มสุดสีแดง
ช่วงชี้เข็มกลางกับช่วง red zone อุณหภูมิต่างกันตี๊ดเดียว เผลอแป๊บเดียวก็เกินแล้ว ทางเมื่องนอกก็ได้แนะนำไว้คับ " DIY: Changing Temperature Gauge Buffer Range with PA Soft 1.4"
ส่วนรถผม ปกติเกย์ความร้อนรถผมจะอยู่ค่ากลาง ซึ่งค่าที่โรงงานตั้งไว้คือ 75-115 องศา
ผมก็เปลี่ยนให้อุณหภูมิน้ำ 90-100 องศา ชี้ที่ตรงกลาง
                                    105 องศา ชี้ที่ขีดที่ 2 ก่อนแดง
                                    110 องศา เริ่มชี้สีแดง
                                    120 องศา ชี้สุดแดง
ป้องกันไว้ก่อน
6)เวลากดเปิด/ปิด remote ให้มีเสียงและแสงเตือน ตอนนี้ยังงง ๆ อยู่ว่าทำไมทำไม่ได้ ไม่รู้เกี่ยวกับวิทยุที่ถอดเปลี่ยนรึป่าว
   function อื่นใช้ได้ แก้ไขก็เปลี่ยนให้ แต่เรื่องแสงกระพริบเตือนกับเสียงเตือนยังทำไม่ได้แฮะ
Re: ลองของเล่นใหม่ bmw scanner v1.4.0
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2015, 09:14:29 »
ผมใช้ ncs expert ทำ  อย่าทำเลย  เสียงไม่เพราะ  มันเสียงเดียวกับ Alarm นั่นแหละครับ
กดล๊อคแล้ว ติ๊ด   unlock ก็ติ๊ดๆ    ทำแล้ว เปลี่ยนกลับเลย ไม่ work  ;D
mroboston
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2015, 18:27:16 »
 เข้ามาหาความรู้ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2015, 07:58:08 »
2 3 6 พวกนี้ขับไปศูนย์บริการ ให้ศูนย์บริการทำให้เลยก็ได้ครับ ถ้าผมจำไม่ผิดไม่มีค่าใช้จ่าย (เผื่อท่านใดสนใจ)
tee808
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2015, 11:15:17 »
คุณ tom คับ ผมโทรไปถาม 0 จรัญ ได้ความว่ารุ่น e46 n42 318i ไม่น่ามีฟังก์ชั่นกันขโมย (จริงหรือนี่?) เขาบอกว่าถ้าซื้ัอมาต่อภายนอกน่าจะทำได้แต่ไม่แนะนำ ระวังระบบไฟรวน จะหนักกว่าเดิม
สาเหตุกล่องควบคุมไม่มีฟังก์ชั่นนี้มา ผมได้ดูใน net เมืองนอก เขาต่อ alarm เห็นรถเขามีสายไฟเดินรอไว้ (pre-wire) เพื่อต่อกับ siren , interior tilt sensor เลยงงว่าจริง ๆ มีไหมนี่
ซึ่งผมลองต่อ bmw scanner แล้วเลือก (checked) ที่ DWA (anti-theif system) มันฟ้อง error และถ้าไม่เลือก (unchecked)ฟังก์ชั่นนี้ก็ปกติ  ท่านใดที่รู้ช่วยชี้แนะด้วยคร้าบ
ลองดูที่ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน ขอบคุณคับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2015, 07:01:08 »
ของผมเวลากดล็อครถ ไฟรถจะกระพริบ วิ่งแล้วล็อคเอง กดเปิดประตูครั้งแรกเปิดเฉพาะคนขับ กดครั้งสองเปิดหมด ที่ก็ทำที่ ยูโรปา ครับ
ส่วนตัวกันขโมย ให้มีเสียงตอนกดล็อคฯ น่าจะต้องติดตั้งเพิ่มนะครับ ของผม 323 ก็ไม่มีมา (ตอนที่เขาทำกดล็อคแล้วไฟกระพริบ เคยถามๆอยู่) ลองเอาเลขตัวถังกดเช็คพาร์ทในเวป real oem ดู ผมว่าน่าจะมีให้เบิกนะครับ แต่เรื่องราคาจะรับได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนึง
รถ BMW ลองกดดูอะไหล่ใน real oem ดูจะมีอะไหล่หลายๆอย่างที่คาดไม่ถึงว่าจะมีครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2015, 08:33:04 »
ถ้าพี่อยากได้ function กดรีโมทเปิดปิดประตูแล้วมีเสียง ผม code ให้ได้ครับ
แต่อย่างที่บอก เสียงมันไม่เพราะครับ  เป็นเสียงเดียวกับ alarm
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2015, 09:27:43 »
323 ประกอบไทยไม่มี prewire มาให้อะครับผมลองรื้อดูแล้วตอนแรกก็ว่าจะทำเหมือนกัน
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2015, 13:39:13 »
ของผมมีแฮะ  สงสัยเป็นตัว SE
tee808
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2015, 06:34:30 »
สรุปของผม 318i ตัวธรรมดา ไม่มี pre-wire ถ้าหากต้องการทำมีคนแนะนำให้เปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งคัน
 ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอ และสายไฟทั้งคันประมาณ 3-4 พัน มันจะรวนไหมคับ (ใจชักไม่อยากติดจะแล้ว)
tee808
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 00:02:16 »
วันนี้ได้ลองใช้ bmw scanner v1.4.0 กับเพื่อนสมาชิก e46 323i (M52) กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงแต่ไม่มี  clown nose
โดยตั้งค่าที่ DWA (anti-theif) และ Arming -optical /Disarming-optical พบว่าเมื่อกด lock/unlock ที่รีโมทปรากฎว่า ไฟกระพริบแฮะ ไม่error ด้วย
แต่รถผม N42 (ตัวธรรมดา) ทำไม่ได้  :'(  ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับที่ผมถอดวิทยุตัวที่ติดมากับรถออกไปด้วยรึป่าว โดยตอนนี้ใช้วิทยุของ alpine อยู่ ท่านใดทราบช่วยบอกที ผมต้องเปลี่ยนกลับเพื่อตั้งค่าก่อนไหมคับ ?
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 00:14:24 »
ไม่เกี่ยวครับ ผมก็ Alpine ก็ code รถได้ตามปกติ
มัน code เป็นโมดูลไปครับ แล้วแต่เราเลือกว่าจะไปทำที่ ECU ตัวไหน
tee808
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 01:07:26 »
ขอบคุณ intania คับ อีกซักคำถามคับ คือผมสามารถ code module ต่าง ๆ ได้แต่ว่า DWA ทำไม่ได้คับ เมื่อผมเลือกแล้ว write พอไป scan ดูจะพบ error คับ แต่พอเอา DWA ออก error ก็หายไป อย่างนี้แสดงว่ารถผมทำ  flash blink  ขณะ lock/unlock ไม่ได้ใช่ไหมคับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 11:24:55 »
ต้องลองใช้ ncs expert ครับ
้ถ้า ncs expert ยังไม่ได้อีก ก็แสดงว่า code ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 11:54:20 »
ขอบคุณมากเลยครับคุณโจ
tee808
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 15:02:42 »
ขอบคุณมากคับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 12:03:34 »
ผมก็ใช้ bmw scanner v14.0 ก็ใช้ได้ดี
แต่มันมีปัญหามาที่ใช้ไม่ได้คือมันขึ้น error EWS กับ error IKE มันเป็นเพราะอะไรครับ
INPA ก็มองไม่เห็น แต่เครื่องที่อู่เข้าเช็ดถึงหมด ผมเลยสงสัยไปที่โน๊ตบุ๊ตผมเองเพื่อนๆว่าไงครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 13:49:08 »
INPA ผมใช้สายคนละเส้นกับ bmwscanner  ครับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 20:55:37 »
ใช่ครับ INPA มันมีสายเฉพาะของมัน พี่พอมีเวลาว่างๆบ้างป่าวอยากจะแวะไปให้พี่ดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 20:58:35 »
อาทิตย์นี้ไม่ว่างแล้วครับ  ต้องอาทิตย์หน้าครับ
tee808
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2015, 08:01:52 »
สำหรับ EWS กับ IKE error นั้น ผมก็เคยเป็นคับ ก่อนซื้อผมก็ถามผู้ขายคับว่ามีปัญหาไหมกับ error with IKE , EWS เขาบอกว่าไม่มีปัญหา เขาตรวจสอบทุกตัว เอาเข้าจริง เจอปัญหาเช่นเดียวกันคับ
วิธีแก้ คือ
1. ให้บัดกรี ขา 1 กับ ขา 2 เข้าด้วยกัน
2. ให้บัดกรี ขา 7 กับ ขา 8 เข้าด้วยกันคับ
เสียบอีกที ปัญหาหายไปคับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2015, 12:04:06 »
วิธีแก้ คือ
สงสัยมาถูกทางแต่นึกภาพขาไม่ออก ขอรูปด้วยจะดีากๆเลยครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยผมแก้ปัญหา
tee808
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2015, 13:50:43 »
ซื้อมาจากไหนรึ ทำไมเขาไม่บอกวิธีแก้
ดูรูปก่อนบัตกรี ดูที่ขาจะมีหมายเลขคับ
ให้บัดกรี 1กับ2 เข้าด้วยกัน และ 7กับ 8
ถ้าลองบัตกรีแล้วยังใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้แน่คับ
บัตกรีเองก็ได้ แต่ถ้าไปจ้างก็แค่ 40 บาท
ลองดูคับ ขอให้ใช้ได้นะคับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2015, 17:47:15 »
สายขาดในมั่งครับสั่งตัวใหม่มาใช้ได้ปกติ
