ผู้เขียน หัวข้อ: รถติดแกํสแต่สตาร์แก๊สไม่ได้  (อ่าน 2452 ครั้ง)
e46m43
  • กระทู้: 353
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 22:55:11 »
รถติดแกํสแต่สตาร์แก๊สไม่ได้ทำไงดีเพราะคอนนี้สตาร์น้ำมันไม่ติดครับ
ลองเช็คที่รางหัวฉีดกดปุ่มเช็คน้ำมันไม่มีน้ำมันพุ่งออกมาเลย
Re: รถติดแกํสแต่สตาร์แก๊สไม่ได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 14:48:17 »
คือ
สตาร์ทน้ำมันก็ไม่ติด
สตาร์ทแก๊สก็ไม่ติด
ใช่ไหมครับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 22:12:32 »
คือ
สตาร์ทแก๊สก็ไม่ติด
ใช่ไหมครับ
ระบบมันให้สตาร์น้ำมันอย่างเดียวครับ ทำไงให้สตาร์ทแก๊สได้ครับ
LEK 3116
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 23:01:32 »
เข้าไปที่ร้านที่เราติดก๊าสให้เขาแก้ให้ได้ครับ
หรือกดแช่ที่มาตรบอกปริมาณก๊าสแล้วสตาร์ท
มันจะติดนะครับ ผมทำกับรถผมเอง
หรือเข้าร้านก๊าสทั่วไปก็น่าจะทำให้ได้ครับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 23:21:08 »
ขอบคุณครับแต่........มันวิ่งไปร้านแก๊สไม่ได้ครับ (สตาร์ทไม่ติดครับ)
แก๊สผมยี่ห้อ BRC ครับ
teateesubphi
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2015, 07:14:43 »
วิธีสต๊าทแก๊ส กดปุ่มที่วัดระดับแก๊ส ใช้มือซ้ายกดคาไว้ พร้อมกับ ใช้มือขวาบิดกุญแจสต๊าทครับ ถ้ายังไม่เคยสต๊าทด้วยแก๊สเลย ครั้งแรกต้องบิดแช่นิดนึง แล้วติดแน่นอน กรณีแก๊สไม่ได้หมดนะ^^
**ส่วนเรื่อง สต๊าทน้ำมันไม่ติด เอาตามที่ผมเจอกับรถผมนะครับ คือ
 บางทีเกจ์น้ำมันเพี้ยน ทำให้มองว่ามีน้ำมันอยู่เข็มวัดไม่ตก มาตรดิจิตอลแสดงจำนวนน้ำมันอยู่บ้าง แต่ที่จริงแล้วน้ำมันหมดไปแล้ว หรืออออ อาจจะเป็นเพราะปั๊มติ๊กเริ่มเสื่อม ไม่มีแรงดูด
ถ้าเป็นกรณีนี้ สมมิตแบ่งถังน้ำมันเป็น 4 ส่วน พอน้ำมันลดเหลือ 1/4 ก็สต๊าทไม่ติดละครับ ต้องเติมสัก 300-500 บาท ก็จะติดครับ อันนี้เป็นกรณีของผมนะครับ คือทั้งเกจ์วัดนะดับน้ำมันเพี้ยน + ปั๊มติ๊กอาจจะเริ่มมีปัญหา แต่ของผมตอนนี้ถ้าเติมน้ำมันไปแล้วครึ่งถัง ผมจะสต๊าทน้ำมันอุ่นเครื่องแต่ตอนเช้า กะ ดับเครื่องด้วยน้ำมันตอนใช้ครั้งสุดท้าย ส่วนระหว่างวัน สต๊าทด้วยแก๊ส ตลอดครับ เพราะไม่อยากให้น้ำมันเหลือ 1/4 คือขี้เกียดเติมบ่อยครับ อิอิ
ปล.ถ้าจะสต๊าทแก๊สทุกครั้งต้องกดปุ่มที่วัดระดับแก๊สแช่ไว้แล้วบิดกุญแจสต๊าททุกครั้งนะครับ ถ้าไม่กดปุ่มแก๊ส มันจะสต๊าทด้วยน้ำมันตลอด
รอผู้รู้มาชี้แจงเพิ่มครับ.....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2015, 07:16:37 โดย teateesubphi »
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2015, 20:52:21 »
แก๊สบางยี่ห้อต้องเข้าไปตั้ง Emergency start ให้เป็น enable ใน ECU แก๊สด้วยนะครับ บางยี้ห้อมันอาจจะติ๊ก enable ออก ต้องเข้าไปดูด้วยนะ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2015, 11:55:43 »
สรุปเติมน้ำมันสตาร์ติด สงสัยกาลักน้ำจะเสีย
wrapmania2015
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2015, 23:14:03 »
 :หึหึ:
