ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างเสนอราคาซ่อม 318i n42  (อ่าน 4727 ครั้ง)
Benjapon
  • มือใหม่ n42
  • กระทู้: 15
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2015, 15:29:05 »
ราคาแพงไหมครับกับ ค่าซ่อม ตอนนี้คิดหนักมากๆเลย
นครสวรรค์-กำแพงเพชร^^
eam
  • กระทู้: 178
Re: ช่างเสนอราคาซ่อม 318i n42
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2015, 15:36:13 »
หม้อน้ำ 15,000 บ.(บ้าไปแล้ว)
Benjapon
  • มือใหม่ n42
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2015, 15:58:41 »
ผมก็ว่าอย่างนั้นครับ
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 05:12:28 »
หม้อน้ำแท้ศูนย์ราคาครับ อาจหาอู่ที่มาตราฐาน และเลือกอะไหล่เทียบที่มีคุณภาพ
konge46
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 07:15:47 »
 :o
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 10:03:19 »
ดูรายการแล้วน่าจะราคาศูนย์
ถ้าซ่อมราคาศูนย์ ซ่อมในศูนย์เถอะครับ
ถ้าซ่อมอู่ข้างนอกได้อะไหล่วัดโสมแต่ราคาศูนย์แต่นี่ไม่ไหวนะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 11:55:25 »
อันนี้จะเป็นรายชื่อศูนย์บริการครับ
หรือจะโทรเช็คความแน่นอนกับ BMW thailand อีกทีดูก็ดีครับ เผื่อบางศูนย์อาจปิดตัวไป
ก่อนซ่อมงบขนาดนี้ลองคิดหน้า คิดหลังให้ดีก่อนนะครับ งบแปดหมื่นกว่า ของหลายๆตัวที่ลง สามารถเลือกของข้างนอกได้หลายรายการเหมือนกันนะครับ
กับอีกอย่างไม่รู้ว่าราคาที่เขาลงกับของที่จะได้มา ผมกลัวว่าจะไปกันคนละทิศละทางมากกว่าครับ
(เคยเจออู่นอกบีเอ็มหลายอู่เลย พยายามลงรายการให้มีเลขอะไหล่ในเสนอราคา เลขจริงบ้าง เลขมั่วบ้าง ให้ลูกค้าคิดว่าเป็นของเบิกห้าง แต่จริงๆกลับไม่ใช่ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2015, 11:59:12 โดย tom46 »
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 16:04:11 »
แพงทุกอย่างเลย ถ้าเป็นผม ผมไม่ทำครับ
1. จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2. อะไหล่บางอย่างใช้ของเทียบก็ได้ครับ บางอย่างของผมก็ใช้ของเทียบเอาครับ
3. พวกน้ำมันเอาข้างนอกก็ได้นะครับ ถูกกว่ามาก
แนะนำลองเอารายการอะไหล่โทรเช็คกับร้านขายอะไหล่แถววัดโสมเลยครับ
Ao1982
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 16:17:36 »
ราคาขนาดนี้ กัดฟันอีกนิด ยกหัวตัดเลยคับคุ้มกว่า
Benjapon
  • มือใหม่ n42
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 20:21:04 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาตอบในกระทู้นี้ครับ  ก่อนอื่นเลย รถคันนี้ผมพึ่งซื้อมาครับ เป็นตัว318i ปี04 วิ่งมาแล้วสองแสนกว่าโล ผมได้สอบถามขอมูลจากเจ้าของเก่า รถคันนี้เคยออยเกีรย์แตกมาก่อนหน้านี้. เจ้าของเก่าได้ทำการเปลี่ยนออยเกียร์มาที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาคือ น้ำมันเก่ามันไปค้างอยู่ในหม้อพักเป็นสีชาเลยเหมือนขี้โคลน  ผมเลยอยากเปลี่ยนระบบน้ำใหม่
สอบถามเลยนะครับ
1 ถ้าผมเปลี่ยนเป็นของเทียมจะทนไหมครับ
2 แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นของมือสอง จะดีเปล่า
3 ข้อนี้สำคัญเลย คือ อู่ที่ซ่อมครับ ที่ไว้ใจได้ เพราะผมมือจริงๆครับกลัวเค้าฟันเละเห็นเราหน้าใหม่ด้วย(ปล.ใครก็ได้แนะนำอู่ช่วยชี้เป้าให้ผมทีครับ )
4 หรือผมจะว่างเครื่องใหม่ไปเลยครับ จาก4สูบเป็น6สูบ เห็นเค้าว่าปัญหาน้อย
อาจจะถามเยอะหน่อยนะครับ แต่มือใหม่จิงๆครับ ขอบคุณครับ
hirun2517
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 20:38:43 »
ยกหัวถูกกว่าครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 21:15:07 »
หม้อน้ำผมเปลี่ยนมา 7000 เครื่อง m43 ยี่ห้อ nissens ถ้าซื้อเองน่าจะได้ถูกกว่านี้เยอะครับ  แต่ราคานี้แพงแทบทุกรายการเลยครับ ซ์้อหัวตัดลงเครื่องใหม่ เลยดีกว่าครับ
Benjapon
  • มือใหม่ n42
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 21:43:49 »
หัวตัดราคาอยู่ที่เท่าไรครับตอนนี้
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 22:27:28 »
ลง6สูบ 325. เลยครับ. ราคาจะถูกกว่า 330 อย่หลายบาท  ลองหาดูในหน้าซื้อขายมีหลายร้าน ให้เลือก ยอม เอารถขึ้น สไลด มา กทม. ดีกว่าครับ
ตามล่าความฝัน
LEK 3116
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 23:40:18 »
ตอนนี้รถจอดอู่ที่เสนอราคามาหรือเปล่าครับ
ผมว่าถ้างบน้อย ทยอยซ่อมที่จำเป็นก่อน
เห็นใบเสนอราคามาเหมือนจะเปลียนทุกอย่าง
ของระบบท่อน้ำ เครื่อง
ส่วนเรื่องพักน้ำเป็นสีตามรูป เจ้าของเก่าเปลียนออยมาแล้ว
ควรล้างดูก่อน เดินเบาสายยางเปิดน้ำจอ คลายไล่ลมออก จนกว่าน้ำจะใส
ลองหาอ่านเรื่องออยแตกดูครับ
ปล.ถ้ารถจอด หรือเครื่องพังแล้ว คงต้องทำใจ
อยู่ตจว ด้วย  O0  นครสวรรค์ ไม่ใครกทม.เท่าไร หาอู่ที่พี่ๆในนี้แนะนำ น่าจะถูกกว่า(แล้วแต่อาการ)
ปล.2 ลองเล่าอาการของรถให้ฟังหน่อยครับ ก่อนจะคุยเรื่องค่าใช้จ่าย  สู้ๆ ครับบ  ""ชูสองนิ้ว::  ""ชูสองนิ้ว::  ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2015, 08:36:14 »
หม้อน้ำของเทียบ ผมซื้อมา 5200 (แต่ถ้าซื้อวันทำการปกติจะถูกกว่า พอดีตอนนั้นผมซื้อวันอาทิตย์ มีอยู่ร้านเดียวที่เปิด)
พวกออยคูลเลอร์ พวกนี้ หลายท่านแยกมาเป็นออยอากาศเอา ของไทยเราก็มีครับ ยี่ห้อ flex แต่ถ้าไม่อยากแปลงระบบ ก็ดูออยเทียบเอาก็ได้ เคยดูว่า BEHR เขามี แต่ไม่รู้ว่าตามร้านอะไหล่เขาขายตัวไหน
น้ำมันเกียร์ สามารถใช้ของข้างนอกได้ครับ ดูว่าเป็นเกียร์ตัวไหน ถ้าเกียร์ gm น้ำมันเกียร์เดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้ว ลิตรละ 200 กว่าบาทก็มี ส่วนถ้าเป็นเกียร์ ZF ลิตรนึงก็ประมาณ 500 ครับ
ส่วนพวก กรองเกียร์ ปะเก็น ของข้างนอกก็มีขายครับ ก็เห็นใช้กันเป็นปกติดีครับ อันนี้แล้วแต่ความสะดวกครับจะเบิกห้างมา ส่วนนี้ก็ไม่เสียหลายอะไร
ส่วนพวก ท่อน้ำ ใช้ของเบิกห้างถูกต้องแล้วครับ
พวก ปั๊มน้ำ ใช้ของข้างนอกน่าจะได้ ส่วน วาล์วน้ำ เบิกห้างเอาน่าจะดีกว่า
หม้อพักน้ำ ผมใช้ของโนเนม (มียี่ห้อแต่ไม่ใช่ยี่ห้อที่คุ้นหู) ตัวนึง พันกว่าบาท ใช้มาปีกว่าก็ยังได้อยู่ครับ
ส่วนปั๊มสูญญากาศ อันนี้ไม่รู้ว่าข้างนอกจะมีไหม
ส่วนรายการยี่ห้ออะไหล่เทียบ ลองเข้าไปดูในเวปนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2015, 08:47:09 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2015, 15:43:07 »
ราคานี้ได้หัวทั้งหัว ชุดวางทั้งชุด สภาพดี แล้วไม่ใช่ 323 235 แต่เป็น 328 รวมค่าวางและของเหลวนะครับเนี่ย
แพงชิบหาย
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2015, 19:49:16 »
ของผม n42 ผมไล่ตามรายการดู
ปั๊มสุญญากาศของเทียบ ราว 5,000
น้ำมันเกียร์ใช้อย่างคุณต้อมว่า แปดลิตรราว 2,500
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ
พวกออยเครื่อง ออยเกียร์ใช้แบบแยกไปเลยครับ สบายใจดี ราคา น่าจะถูกว่าเล็กน้อยแต่ใช้ยาวๆ
กรองเกียร์ประเก็นเกียร์ ใช้ของเทียบถูกกว่าราวครึ่งๆ
หม้อน้ำผมใช้ของเทียบ ราว 5,000  ผมใช้ได้ปีกว่าแล้วครับ
ส่วนพวกท่อต่างๆส่วนมากผมจะเบิกแท้ ศูนย์ครับ แต่ถ้าของเดิมใช้ได้ก็ใช้ของเดิม
ผมว่ารายการหลักๆนี้ก็ลดลงเกือบครึ่งแล้วนะครับ อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับลองพิจารณาดู
Benjapon
  • มือใหม่ n42
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2015, 22:24:49 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ดีๆครับ ตอนนี้ผมได้ติดต่อ กับช่าง ณัฐ สายไหมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนอะไหล่ ช่างแนะนำทั้งมือหนึ่งมือสองครับ สรุป
-หม้อน้ำมือสอง
-ปั้มน้ำของใหม่
-วาล์วน้ำใหม่
-หม้อพักน้ำมือสอง
-พักลมไฟไฟ้ อันนี้ต้องดูครับว่าเสียหรือเปล่า
หลักๆที่ผมจำได้เพียงเท่านี้ครับ อ้อ แล้วก็ถ่ายของเหลวแบบเต็มระบบครับ
อื่นๆจำไม่ได้ครับ ราคาบวกลบแล้ว ประมาณ35000+- ประมาณนี้ครับ
เอารถเข้ากทม 28นี้ครับ ช่วงนี้ช่างติดงานแต่งตัวเองอยู่ครับ ได้ผลอย่างไงเดียวผมแจ้งอีกทีครับ(ปล พี่ช่างให้คำปรึกษาดีมากครับ )
แล้วผมต้องต้องขอขอบคุณ เวปนี้ พี่ๆทุกท่านที่ให้คำปรึกษาชี้ทางออกให้ครับ   :-X ผมชื่อ เบญจพล น้องใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคร๊าฟ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2015, 23:12:09 »
 ภาพคราบน้ำมันในหม้อน้ำเป็นภาพปัจจุบันหรือภาพเก่า
ถ้าเป็นภาพปัจจุบัน มันคงไม่จบแค่รายการที่ตั้งใจจะทำ
ครับ สีประมาณนี้ คงเป็นออยล์อะไรซักอย่างแตก ไม่ใช่
น้ำมันเก่าตกค้างแน่นอนครับ
 O0
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 08:27:19 »
ผมก็ว่าตามพี่สมนึกครับ จากในรูปไม่น่าจะใช่ น้ำมันที่ค้างอยู่ ออยคูลเลอร์ของเครื่อง น่าจะรั่วไปแล้วมากกว่า
ส่วนตัวนะครับ
ถ้าเป็นผมนะครับ ผมว่าถ้าช่างเดิมเขาประเมินราคาแบบนั้นมา ก็แสดงว่าเขาทำระบบได้อยู่ ถ้าเขาทำได้ ก็ลองคุยกับช่างเขาดูให้เขาเปลี่ยนแต่ ออยคูลเลอร์ ของเครื่องอย่างเดียว เบิกห้างมาก็ได้ แล้วขอให้เขาล้างหม้อน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบหลายๆรอบเอาแทน
ส่วนน้ำมันเครื่องก็ซื้อเอาแบบ กึ่งสังเคราะห์ ที่ราคาไม่แรง มาเปลี่ยนสักสองสามรอบ รอบนึงสัก 500 - 1000 โล ก็น่าจะพอไหวนะครับ
eam
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 08:38:30 »
หม้อน้ำแนะนำมือหนึ่งคับเพิ่งเปลี่ยนมาของแบร์แท้ไม่เกิน5,500บ.อยากได้ชื่อร้านPmมาคับแถวงามวงวานนะ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 14:53:30 »
สีอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นน้ำมันเก่าค้างนะครับ
น่าจะเป็นน้ำมันใหม่เลยล่ะ
อาจจะแตกอีกรอบ หรืออาจจะแก้ของเดิมยังไม่ตรงจุด
Soda zaza
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2015, 10:44:17 »
มีปัญหาสอบถามได้คัฟ09-5842-4206 ราคานี้บ้าเกิน
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2015, 22:24:16 »
จากที่ดูและอ่านมาทั้งหมด  หม้อพักน้ำ แนะนำของใหม่เถอะคับ   :cheerup: :cheerup: :cheerup:
