ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์กระตุก  (อ่าน 6344 ครั้ง)
wanchai
  • กระทู้: 8
เกียร์กระตุก
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2015, 15:28:01 »
e46 m43 เป็นมาเดือนเศษๆ อาทิตย์แรกที่เริ่มเป็นเช็คนำ้มันเกียร์ ยังอยู่ปกติแต่สีของน้ำมันคล้ายหมดสภาพ เข้าศูนย์ที่โคราชจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ แต่ช่างบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเพราะน้ำมันเกียร์ยังมีอยู่ แต่เปลี่ยนเซ็นเ๙อร์เพลาลูกเบี้ยวให้แทนโดยบอกว่ามันเสีย แต่อาการกระตุกก็ยังคงอยู่จึงตัดสินใจเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เองโดยให้อู่ข้างนอกเปลี่ยนให้ (ใช้ Valvoline Dexron 3) แต่อาการยังคงเหมือนเดิม วันเสาร์ที่แล้วหลังจากมีอาการมาแล้วประมาณ 1 เดือน นำรถเข้าไปที่ศูนย์อีกครั้งเพื่อให้ตรวจสอบดูว่าสาเหตุของอาการดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดแน่และมีวิธีแก้ไขอย่างไร หลังจากตรวจสอบแล้วช่างบอกว่าอาการดังกล่าวไม่เกี่ยวกับระบบอีเล็กทรอนิกรวมทั้งระบบอื่นๆ ที่อาจทำให้เกียร์กระตุกนั้น รวมทั้งไม่เกี่ยวกับสมองเกียร์ และจัดการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้อีกครั้งหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าน้ำมันเกียร์ที่เปลี่ยนมาใช้ไม่ได้ จะเป็นสาเหตุให้เกียร์พังได้ แต่เปลี่ยนแล้วอาการก็ยังคงเดิม ช่างบอกว่าน่าจะมีปัญาที่ครัช ถึงล้างสมองเกียร์อาการก็จะไม่หาย ทางแก้มีอยู่สองวิธีคือยกเกียร์ฃงมาถอดซ่อมและเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ และตอนนี้ดูเหมือนจะกระตุกแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย อยากจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปก่อนที่จะเข้าเกียร์ไม่ได้ (กลัวเสียกลางทางเพราะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องเดินทางระหว่างโคราช - บุรีรัมย์) ระหว่างซ่อมเกียร์ลูกเดิมกับเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ (เชียงกง) ยังตัดสินใจไม่ได้ ท่านใดมีความรู้หรือมีประสบการณ์ขอคำชี้แนะหน่อยครับ ถ้าซ่อม ในโคราชมีอู่ในเชื่อมือได้บ้าง ขอบคุณครับ
LEK 3116
  • กระทู้: 295
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2015, 19:38:15 »
หน้าปัทมีไฟอะไรโชว์ป่าวครับ
เกียร์กระตุกอาจจะไม่ได้มาจากเกียร์เสมอไปครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ .. .. ..  :cheerup:
(^_^)
  • กระทู้: 219
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2015, 23:36:29 »
ต้องเสียบเช็ค Error ดูนะครับว่าเกียร์มีปัญหาที่ไหน ถ้าไม่โชว์ก็ต้องรื้อล้างสมองเกียร์ดู ???
สู้ๆๆครับ ทุกคนเหนื่อยมาเยอะ ยิ่งN42 เหนื่อยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :'(
แต่ถ้าเข้าใจมัน.อ่านข้อมูลในเวฟนี้ก็ช่วยได้เยอะเลย :-*
wanchai
  • กระทู้: 8
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2015, 01:23:03 »
ที่หน้าปัทม์ไม่มีไฟเตือนขึ้นครับนอกจากไฟเตือนถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นๆหายๆ(ช่วงที่มีอาการอาทิตย์แรกมีไฟรูปเฟืองขึ้นโชว์แป๊บหนึ่งตอนสตาร์ทเครื่อง เมื่อดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่อีกครั้งก็หายไปแล้วไม่ขึ้นอีกเลย) ด้วยความที่อยากรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร เสาร์ที่แล้วจึงนำรถเข้าศูนย์อีกครั้งหนึ่งขอให้ตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียดว่าเกิดจากอะไรแน่ ช่างก็ยืนยันว่าระบบอื่นๆทุกอย่างปกติรวมทั้งสมองเกียร์ (แต่ตอนตรวจสอบผมไม่ได้ดู) และบอกว่าถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วอาการไม่หายแสดงว่าอุปกรณ์ในห้องเกียร์ชำรุดซึ่งน่าจะเป็นแผ่นครัช
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2015, 07:53:54 »
เห็นว่าถ้าเกียร์กระตุกจะมาปัญหาเรื่อง แผ่นคลัชหมด นะครับ
แต่ M43 ราคาเกียร์มือสองไม่น่าแรงมากนะครับ น่าลองเช็คราคาดูก่อนครับ เพราะ ถ้าถอดออกมาเปลี่ยนชุดซ่อมคลัช เฉพาะค่าของน่าจะเกินสองหมื่นแล้วครับ
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2015, 08:43:18 »
ลองหา แอร์แมส รุ่นเดียวกันมาลองาสลับดูครับ ว่าดีขึ้นใหม่.......เกียร์กระตุกมี 2 หลักใหญ่ๆๆ   1 ตัวเกียร์เอง น้ำมันขาดไม่เต้มระบบ     2  ตัวแอร์แมสเริมจะเสีย คือคำนวนผิดพลาด พอจะเปลียนเกียรเลยไม่นุ่มนวล  ลองดูครับ   พวกนี้อาการประจำตัวของ 46  ไม่น่ากังวลครับ  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ก็ซ่อมบำรุงตามอายุของอุกรณืที่มันเสื่อมสภาพไป
wanchai
  • กระทู้: 8
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2015, 10:44:18 »
ขอบคุณทุกคำชี้แนะครับ ที่ที่ผมอยู่หารถรุ่นเดียวกันยากมาก ส่วนแอร์แมสผมลองถอดออกมาใช้คอนแทคคลีนเนอร์ฉีดล้างดูแล้ว แต่อาการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2015, 15:59:14 »
  แอร์แมส จะเสีย ล้างให้ตายก็ไม่หายครับ  ไม่ได้เกียวกับการล้าง  (ต้องลองสลับดูเท่านั้น) ว่ามีการเปลียนแปลงหรือเปล่า ถึงฝุ่นจะเกาะรวดร้อนหนาแค่ใหน ถ้าแอร์แมสทำงานปรกติก็ไม่ได้มีผลอะไร กะการล้างครับหรือไม่ล้างครับ  ช่วยได้นิดเดียว ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
wanchai
  • กระทู้: 8
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 10:19:34 »
ลืมบอกไปครับว่าช่างที่ศูนย์ยืนยันว่าไม่เสีย (จิงป่าวไม่รู้)
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 11:01:43 »
แล้วช่างที่ศูนย์ เขาไม่บอกหรือครับว่า เกียร์ มีโค้ดอะไรฟ้องบ้าง
wanchai
  • กระทู้: 8
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 16:07:48 »
ไม่บอกอะไรเพิ่มเติมครับ นอกจากบอกเพียงว่าตรวจเช็กแล้วระบบอื่นๆ ไม่พบความผิดปกติ ผมถามย้ำว่าแอร์แมสเสียไหม ECU มีปัญหาหรือไม่ หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเกียร์ทำงานผิดปกติหรือไม่ เขาก็ยืนยันว่าไม่เสียและไม่พบความผิดปกติใดๆ แต่ผมไม่รู้จริงๆ ครับว่าเขาใช้คอมตรวจเช็กจริงหรือป่าว แต่ที่เข้าใจว่าใช้คอมตรวจนั้นเพราะก่อนหน้านั้นประมาณสามสัปดาห์เขาบอกว่าอาการที่รถเกียร์กระตุกเกิดจากเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี่ยวเสีย และเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนั้นให้ แล้วบอกว่าให้ลองวิ่งดูสักพัก หลังจากนั้นประมาณสามสัปดาห์ต่อมาเมื่ออาการไม่ดีขึ้นโทรกลับไปคุยกับช่าง เขาเลยบอกให้นำรถเข้าไปที่ศูนย์จะใช้คอมฯ ตรวจให้ละเอียดอีกที ก็เลยนำรถเข้าศูนย์ครั้งนี้
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 16:15:38 »
ครับ คือ ผมคิดว่าถ้าถึงขั้นเกียร์กระตุก คอม น่าจะข้อมูลความผิดปกติไว้ครับ
bassanova2499
  • ใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว
  • กระทู้: 92
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2015, 17:22:04 »
ของผมเปลี่ยนแอร์แมส หายเลยครับ ตอนนั้นซื้อมือสองสภาพดีมาเปลี่ยนแทนครับ อาการเกียร์กระตุกนี่ล่ะครับ ลองหาสลับแอร์แมสดูก่อนครับน่าจะง่ายที่สุด
wanchai
  • กระทู้: 8
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2015, 10:38:22 »
ขอบคุฯทุกท่านครับ ก่อนที่จะตัดสินใจซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์จะพยายามหาแอร์แมสมาสลับดูก่อน ผมก็กังวลกับการแก้ไขที่ไม่ถูกจุดเหมือนกัน ไม่แน่ใจว่าแอร์แมสของ e36 ใช้กับ e46 ได้ป่าว
kombig
  • กระทู้: 524
Re: เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2015, 20:31:18 »
คัน ผมไม่กระตุกนะครับแต่เปลี่ยนแอร์แมสเพราะตอนเช้ารอบสวิง แต่ผลที่ได้คือเกียร์เปลี่ยนนิ่มนวลขึ้น ครับของใหม่หลังวัดโสมเลย 5500 มั่ง จบเลยครับ  เคยหาของมือสองใช้ไปไม่กี่ปีพัง ครับ ซื้อใหม่จบยาว  ::handsome::
