ถาม-ตอบ ปัญหา
กรองเกียร์323กับ318ใส่ด้วยกันได้ไหม e46
หัวข้อ: กรองเกียร์323กับ318ใส่ด้วยกันได้ไหม e46 (อ่าน 2748 ครั้ง)
[email protected]
กระทู้: 93
ทุกอย่างต้องชัดเจน
กันยายน 20, 2015, 18:20:49 »
รบกวนผู้รู้กรองนำ้มันเกียร์323กับ318ใส่ด้วยกันได้ไหมแล้วรหัสสินค้ากรองเกียร์323เลขอะไรครับ
กระทู้: 17024
Re: กรองเกียร์323กับ318ใส่ด้วยกันได้ไหม e46
กันยายน 21, 2015, 07:42:29 »
ของผมที่เคยเบิกห้างมา มันจะมาเป็นกล่อง ไม่ได้แยกพาร์ทให้ มาเป็นพาร์ทรวมครับ ที่เขาให้มาก็จะมีก็ กรอง ปะเก็น น็อตอ่าง ครับ
[email protected]
กระทู้: 93
ทุกอย่างต้องชัดเจน
กันยายน 23, 2015, 18:37:18 »
ขอบคุณครับ ผมเอาเลขที่กล่องของพี่ไปเบิกกรองมา เพราะไม่แน่ใจเห็นร้านค้าเขาก็ลงเลขรหัสสินค้าของ318 n42 เลขเดียวกับที่พี่ลง ของผมกรองเกียร์m52tuเหมือนกัน
[email protected]
กระทู้: 93
ทุกอย่างต้องชัดเจน
กันยายน 25, 2015, 21:25:18 »
เปลี่ยนกรองเรียบร้อยแล้วครับเกียร์กลับมาปกติแล้ว ปกติเช้าสตาร์เครื่องใส่เกียร์แล้วรถไม่ไปต้องรอประมาณ5นาทีถึงไปแต่ไปก็กระตุกกินแรงเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ใช้คาลเท็กที่รองรับมาตฐานGMiii รถวิ่งปรูดปราดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ กลับมาแรงเหมือนเดิม
กระทู้: 17024
กันยายน 26, 2015, 08:06:59 »
ลองเช็คเรื่องน้ำมันเกียร์ดูอีกนิดนะครับ ธรรมดาที่เห็นใช้กันจะเป็น Dexron IIIG , Dexron IIIH สำหรับเกียร์ที่เป็น GM แต่ถ้าเป็นเกียร์ ZF เขาจะเอาน้ำมันที่เป็นของ ZF เองมาใช้กันครับ
[email protected]
กระทู้: 93
ทุกอย่างต้องชัดเจน
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
กันยายน 29, 2015, 01:36:34 »
น้ำมันเกียร์พอดีคุณพ่อบอกให้ใช้ตัวนี้(คาลเท็ก Dexron III 5ลิตร)ด้านหลังกระลอนเห็นมีมาตฐานGM พ่อเป็นคนจัดการมาทั้งหมดเกี่ยวกับอะไหล่ น้ำมันเกียร์ กรองเกียร์ (พอดีพ่อเป็นช่างยนต์) ตอนแรกก็กลัวเกียร์มีปัญหา สรุปแล้วเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรเลยกลับมาเป็นปกติ รอบเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ก็เหมือนเดิมไม่มีกระตุกครัชลื่นหรือว่าอมครัชแต่อย่างใด ขอบคุณพี่ๆที่แนะนำนะครับ
กระทู้: 17024
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
กันยายน 29, 2015, 05:03:11 »
ครับ ลองดูครับ แต่เดี๋ยวนี้ราคา Dexron IIIG หรือ Dexron IIIH ก็ไม่ได้แพงไปกว่า Dexron III นะครับ ลองเช็คราคาตามท้องตลาดดูครับ
ถาม-ตอบ ปัญหา
