ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษารวมปัญหา (แอร์ , กลิ่นเข้ารถ , ลมกระแทกขา , กินน้ำมันเครื่อง)  (อ่าน 2413 ครั้ง)
thaibimmer
  • กระทู้: 66
สวัสดีครับ
อยากรบกวนสอถามปัญหาดังนี้ครับ E46 N42 318iSE
1) แอร์ไม่ทำงาน
หลังจากคอมแอร์ดังมานาน เมื่อวานนี้หยุดสนิท  หน้าปัดทำงานปกติ แต่ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยครับ เพิ่งทำระบบแอร์มาประมาณ 1 ปี ไปซ่ะแล้ว (แต่ใส่อะไหล่มือสอง)
2) กลิ่นเข้ารถ
ขับผ่านท่อระบายน้ำ หรือ คูคลองน้ำเน่า ได้อายสาวๆทุกที แก้เขินง่ายๆ ด้วยการถามสาวที่นั่งไปด้วยว่า ผายลมหรือเปล่า  O0 (แต่จอท้ายรถเมล์ ไม่ค่อยได้กลิ่นไอเสียน่ะครับ)
3) มีลมกระแทกขา
ฝั่งคนขับ เวลาถูกแซงขวาด้วยความเร็ว จะเหมือนมีลมเข้ามากระแทกที่ขาแบบชัดเจนมากครับ ไม่ใช่แค่เบาๆ เหมือนมีพัดลมเป่ามาเลยครับ ลมมาทางไหนหว่า  ??? (หรือกลิ่นเข้ารถทางนี้)
4) รถกินน้ำมันเครื่องครับ
ขับรถเฉลี่ยไปทำงานวันละ 40-60 กิโลเมตร วันเสาร์-อาทิตย์ 100-150 กิโลเมตร ต้องเติมน้ำมันเครื่องเฉลี่ย 1-2 อาทิตย์ ต่อ 1 ลิตร  :'(
ใครพอมีประสบการณ์ ผมรบกวนขอคำแนะนำเพื่อซ่อมบำรุง และ เตรียมงบประมาณด้วยน่ะครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
(^_^)
  • กระทู้: 219
ไม่เก่งแต่อยากช่วย
..ดูที่หน้ารถว่าคอมแอร์หมุนรึเปล่า ถ้าหมุน แต่ไม่มีลมเย็นออกจากช่องแอร์ หนามเตยเสียหรือ ขั้วมานละลาย ถอดขั้วมาแล้วเอาเศษทองแดงฝอยๆๆเสียบข้างๆๆรูที่ละลายแล้วเสียจะแน่นขึ้น
..ลมกระแทกขา กลิ่นเข้า  ต้องดูใต้คอนโซลฝั่งคนขับ.ที่จุดที่ชุดสายไฟเข้าจากหน้ารถเข้าในตัวรถได้ ลูกยางอาจฉีกขาด
..กินน้ำมันเครื่อง ยางตีนวาวล์น่าจะรั่ว ถ้าเป็นเยอะๆๆบางครั้งจะมีควันขาวๆๆออกจากท่อเลย
..สู้ๆๆนะครับ :cheerup:
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
นมค รั่วอาจไม่ใช่ยางตีนวาล์วก็ได้นะครับ รถผมเป็นที่ซีลวาล์วโนส เปลี่ยนซีลตัวละไม่ถึงร้อย รู้สึกจะมี 4 ตัวหรืองัย จำไม่ได้ละ รถผม n42 เหมือนกัน
ข้ออื่นๆยังไม่เจอ รอผู้รู้ท่านอื่นครับ
พี่ชา พบปัญหา แล้วหรือครับ
1) แอร์ไม่ทำงาน
ถ้าดังจากอาการคลัทช์แม่เหล็ก + ลูกปืน Bearing หน้าคลัทช์และตอนนี้ไม่ดังแล้ว ก็อาจเป็นไปได้ที่มันสั่นจนพังไปแล้ว จึงหยุดทำงาน เปลี่ยนลูกปืน +คลัทช์แม่เหล็กใหม่ ประมาณ 2500 - 3000 บาท
2) กลิ่นเข้ารถ
ขับผ่านท่อระบายน้ำ หรือ คูคลองน้ำเน่า ได้อายสาวๆทุกที แก้เขินง่ายๆ ด้วยการถามสาวที่นั่งไปด้วยว่า ผายลมหรือเปล่า   (แต่จอท้ายรถเมล์ ไม่ค่อยได้กลิ่นไอเสียน่ะครับ)
สำรวจช่องลมบานสวิงปิด - เปิด เริ่มไม่กระชับ หรือมีสิ่งกีดขวาง ถ้าปกติปิด (สวิทซ์ปุ่มเลือกปิดลมจากภายนอก) ทำงาน แต่ที่อ่านพบหลาย ๆคำถาม พบว่า BMW จะออกแบบมาให้มีอากาศจากภายนอกเข้าผสมด้วย
ในระดับนึงเพื่อให้ผู้โดยสารในรถสดชื่นขณะเดินทาง   และอีกอย่างนึงก็ตรวจสอบจุกยาง ตามช่องร้อยสายไฟต่าง ๆชำรุด ทำให้กลิ่นเข้ารถได้เช่นกัน
3) มีลมกระแทกขา
ฝั่งคนขับ เวลาถูกแซงขวาด้วยความเร็ว จะเหมือนมีลมเข้ามากระแทกที่ขาแบบชัดเจนมากครับ ไม่ใช่แค่เบาๆ เหมือนมีพัดลมเป่ามาเลยครับ ลมมาทางไหนหว่า   (หรือกลิ่นเข้ารถทางนี้)
ไปสำรวจอาาการจากข้อ 2 ที่กล่าวมาแล้วก่อนครับ อาจเจอจุดรั่ว
ดูด้านหลังเครื่องยนต์ ชุด Vaccum , ยางขอบฝาวาวล์ มีน้ำมันรั่วซึม ไหม ??  และสังเกตุดูควันไอเสียเครื่องยนต์ มีควันขาว ๆออกมาบ้างหรือเปล่า (มีควันขาวๆออกมาก็แสดงว่าเครื่องยนต์เริ่มหลวมแล้ว)
ค่อยๆดู ค่อย ๆทำไปทีละเรื่อง เดี๋ยวก็จบครับ    ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
ของผมตอนนี้เริ่มมีกินน้ำมันเครื่อง ผมก็สงสัย vanos อยู่
ไม่ทราบว่าอาการเป็นอย่างไรครับ
thaibimmer
  • กระทู้: 66
ขอบคุณทุกๆ คำตอบ ทุกๆ คำแนะนำมากน่ะครับ
ผมไปจัดการมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1) แอร์
แก้ไขแล้วครับ เป็นที่ตัวรีซีฟแต้น เสียครับ เปลี่ยนแล้วกลับมาปกติครับ  ::2thmb::
2) กลิ่นเข้ารถ
ช่างดูรูรั่วแล้วไม่ฉีกขาดครับ แต่คิดว่าเป็นเพราะแผงประตูไม่แน่นพอ เคยแกะซ่อมลำโพง มันเลยอาจจะหลวม ซึ่งก็เป็นไปได้ครับ เดี๋ยวจะเข้าไปทำให้มันแน่นอีกรอบ ซีลแผงประตูใหม่ (พอดีวันนั้นรีบไปธุระเลยยังไม่ได้ทำ)
3) ลมกระแทกขา
น่าจะมาจากสาเหตุในข้อ 2 ครับ ซีลใหม่แน่นๆ อาจจะหายครับ
4) กินน้ำมันเครื่อง
ยังไม่ได้ทำครับ เนื่องจากรีบ แต่ช่างคิดว่าต้องซีลต่างๆใหม่ ( แต่รถผมไม่มีควันขาวน่ะครับ )
ขอบคุณมากน่ะครับ
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
นมค หายเติมประมาณ 1 ลิตรทุกๆ 400 กิโล ไม่มีควันขาว เครื่องเดินเรียบปกติครับ จอดก็ไม่เห็นคราบหยดที่พื้น
ช่างยกรถ ถอดแผ่นเหล็กใต้ท้องออกมาถึงเห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2015, 19:09:19 โดย Angel_dimple »
น้ำมันรั่วออกมาทาง vanos เลยหรือครับ
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
จุดที่รั่วมันดูกลมๆเหมือนเป็นแท่งทรงกระบอกที่ยัดไว้หน้าเครื่องน่ะครับ ตำแหน่งค่อนลงมาด้านล่างของเครื่อง มันรั่วมาตามขอบกลมๆน่ะครับ ทำให้มองจากข้างบนไม่เห็น วาล์วโนสนี่ฟังช่างมาอีกที เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้
ขอบคุณมากครับ
