ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุ เทป ปิดไม่ได้ ปรับเสี่ยง ช่องไม่ได้เลย  (อ่าน 2650 ครั้ง)
a_eng2004
  • กระทู้: 29
รบกวนเพื่อนๆเคยเจออาการแบบนี้ไหม ก่อนอื่นผมใช้ 318iase ปี 2006 คือวันนี้มีอาการแปลกๆครั้งแรกเลย ปรับเสียงบวกลบที่พวงมาลัยไม่ได้ และเปลี่ยนช่องสถานีที่พวงมาลัยหน้าจอวิทยุแบบเทป เปลี่ยนช่องความถี่ให้แต่สถานีไม่เปลี่ยนครับ ปรับเป็น CD หน้าจอเปลี่ยน แต่ยังเป็นรายการวิทยุ FM เหมือนเดิม ติดอยู่ช่องเดียวตลอดครับ กดปิดวิทยุก็ไม่ได้ จากนั้นก็ลองดับเครื่องถอดกุญแจออก วิทยุก็ไม่ดับ จนต้องไปทำธุระ 30นาทีกลับมาวิทยุก็ยังติด จนขับกลับมาตลอดทางทำไรไม่ได้เลยครับ จนลองกดปิดอยู่หลายครั้ง ก็กดปิดได้วิทยุดับ เลยจอดดับเครื่องไปทำธุระอีก 30นาที คราวนี้พอสตาร์ทเครื่องก็ลองเปิดวิทยุ กลับมาปรับเสี่ยงช่องได้ปกติเหมือนเดิม งงกะมัน แต่มีจุดสังเกตนิดนึงครับ ช่วงก่อนที่วิทยุจะมีอาการแปลก และก่อนที่ผมจะกดปรับระดับเสียงที่พวงมาลัยและมารู้อีกทีว่ามีปัญหาที่วิทยุ คือช่วงจอดรถติดไฟแดงเข้าเกียร์ N ปกติรอบเครื่องเดินเรียบนิ่ง แต่ครั้งนี้รู้สึกได้ ว่ามีสั่นอยู่ 2 ครั้งแล้วกลับมาเดินนิ่งเหมือนเดิม ผมนี้ใจเสียเลยคิดในใจเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรหรือเปล่า จนขับออกรถมาซักพัก และได้ปรับเสียงบวกลบ ก็เจออาการวิยุมีปัญหาอย่างที่อธิบายไว้ครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีครับ  ขอบคุณครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
Re: วิทยุ เทป ปิดไม่ได้ ปรับเสี่ยง ช่องไม่ได้เลย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2015, 16:04:29 »
ไฟที่หน้าปัดขึ้นไม่ครบด้วยหรือป่าวครับอย่างเช่น ไฟเลี้ยวไม่ติดที่หน้าปัด แต่นอกรถติดอะไรแบบนี้ ? ถ้าใช่แสดงว่ามีปัญหากับ k-bus ในรถครับรถผมก็เป็นอยุ่กะหาตัวการว่าเกิดจากตัวไหน บางคนบอกว่าถอดขั้วแบตออก 30 นาทีเพื่อ reset มันก็หายครับ ถ้าไม่หายนี่ต้องไล่ดูที่ละตัวกันเลย
"ต้อง ครับ"
a_eng2004
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2015, 22:09:15 »
ไฟเลี้ยวทุกอย่างติดปกติดีน่ะ ช่วงที่เป็น มีปัญหาเรื่องวิทยุอย่างเดียวเลยครับ คือปรับอะไรไม่ได้เลย หลังจากพยายามกดปิดวิทยุดับได้ แล้วจึงดับเครื่องไปทำธุระ 30 นาที กลับมาสตาร์ทรถ ลองเปิดวิทยุอีกครั้ง ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยครับ ผมคิดว่านั้นคงเป็นการรีเซ็ทตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว ดับเครื่องถอดกุญแจวิทยุก็ดับปกติ ไม่เหมือนครั้งแรกที่เป็นถอดกุญแจวิทยุยังไม่ดับจนทำธุระกลับมามันก็ยังเล่นเพลง จนตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุเลยครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นอีกหรือเปล่า จับจุดไม่ได้เลย ท่านใดเคยเป็นช่วยแชร์หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2015, 11:03:03 »
ดับเครื่องไม่ได้ reset นะครับต้องถอดขั้วแบตออก รถผมถอดขั้วแบตออกตอนนี้ อาการก็ปกติหมดทุกอย่างแล้ว ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดไฟกระชากแล้วรถมันเข้า selfmode เลยเอ๋อพอ reset ก็หาย
"ต้อง ครับ"
