ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนปรึกษา เรืีองเกียร์ M52tu (323i)  (อ่าน 3155 ครั้ง)
Yiambu
  • กระทู้: 9
  • เล็ก
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2015, 17:51:29 »
รบกวนสอบถามครับ
รถผมมีปัญหาเกียร์กระตุกช่วงชะรอก่อนจอดครับ
หลังจากนั้นเครื่องก็สวิงตอนเริ่มครับ(เครื่องเย็น)
ใช้gt1 จับไม่พบอะไรครับ
ผมลองซื้อแอร์แมสมาเปลี่ยนอาการสวิงและเกียร์กระตุกหายไปเลยครับ
แต่พบอาการใหม่คือเกียร์เปลี่ยนรอบสูงครับและบางครั้งก็ไม่เปลี่ยน
พอดับเครื่องแล้วขับออกตัวใหม่ อาการไม่เปลี่ยนเกียร์ก็หายครับ
ไม่ทราบอาการนี้เกิดจากเกียร์หรือเปล่าครับ
หากเป็นที่เกียร์เปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์รุ่นไหนได้บ้างครับ
Re: รบกวนปรึกษา เรืีองเกียร์ M52tu (323i)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2015, 19:57:17 »
เคยมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาบ้างหรือยังครับ
ถ้ายังก็ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมกรองดูก่อน น้ำมันเกียร์ดูเกรดที่เป็น dexron III แล้วมีตัวต่อท้ายเป็น dexron III G หรือ III H ก็ใช้ได้แล้วครับ เดี๋ยวนี้ลิตรสองร้อยกว่าบาทก็มีแล้วครับ
Yiambu
  • กระทู้: 9
  • เล็ก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2015, 12:50:54 »
ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนที่จะเปลี่ยนแอแมสครับ
แต่เปลี่ยนก่อนหน้าประมาณ2เดือนครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2015, 13:17:22 »
ถ้าน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยน แอร์แมสก็เปลี่ยน ที่เหลือก็คงเช็คที่เกียร์ละครับว่า ผ้าคล้ช หรือ วาล์วบอดี้ ที่เสียหายละครับ
หรือไม่ก็ลองหาอู่ที่มีเครื่องอ่านที่เคลีย์ค่าของเกียร์ ให้เกียร์เริ่มเรียนรู้ใหม่ดูก่อนครับ บางทีอาจจะไม่ต้องเสียเงินก็ได้ครับ
wanchai
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2015, 01:02:52 »
รบกวนสอบถามครับ e46 M43 318i ผมใช้มา 8 ปีกว่าแล้ว ไม่เคยมีปัญหาอะไรนอกจากกระจกตกรางกับหม้อนำ้รั่ว แต่เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้วมีอาการเกียร์กระตุก จะกระตุกแรงช่วงที่เข้าเกียร์ D และช่วงท้ายจะลดตัวลงอย่างรวดเร็วและแรง ไม่นิ่มเหมือนเดิม เมื่อรถออกตัวไปแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2,3,4 ก็กระตุกบ้างแต่ไม่แรง จะเป็นอีกครั้งตอนที่รถช้าลงหรือตอนจะหยุดรถ จะกระตุกอีก 2 ครั้ง และกระตุกแรง เข้าไปที่ศูนย์ bm โคราช กะว่าจะไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามที่อ่านเจอในเว็ปนี้ แต่ช่างบอกว่าตรวจเช็กแล้วนำ้มันเกียร์ยังมีและใช้ได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยน แต่เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์เสีย ก็เลยเปลี่ยนตัวนั้นให้ ใช้ต่อมาอีก 1 สัปดาห์ก็ยังไม่มีวี่แววจะหายก็เลยไปให้เพื่อนที่เปิดอู่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ ใช้ Dexron 3 หมดไปประมาณเกือบๆ 5 ลิตร แล้วใช้มาอีก 1 สัปดาห์ แต่อาการก็ยังคงกระตุกเช่นเดิม วันนี้ว่าจะลองไปฟอกเกียร์ดู แต่ไปมาสามอู่ทั้งอู่เล็กอู่ใหญ่ ทางอู่บอกว่ารุ่นนี้ฟอกเกียร์ไม่ได้ เนื่องจากไปม่มีช่องที่ใช้ต่อเข้ากับเครื่อง ก็เลยหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไร ใครมีความรู้หรือมีข้อแนะนำอย่างอื่นช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมอยู่ในเขตเทศบาลหัวทะเล เมื่องนครราชสีมา แต่รับราชการอยู่ที่ อ.นางรอง บุรีรัมย์ เพิ่งโพสต์ในเว็ปนี้ครั้งแรก ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2015, 06:28:19 »
ช่วงเข้าเกียร์ น่าจะมาจากพวก บูชเฟืองท้าย นะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2015, 08:49:00 »
ฟอกไม่ได้ก็เปิด ล้างซิครับ ค่าใช้จ่ายถูกกว่า น่าจะสะอาดกว่าด้วย
ที่ให้เปิดล้างคือวาล์วบอดี้ เศษสกปรกข้างในฟอกยังไงก็ไม่ออกครับ
ออกมาข้างนอกล้างเบนซินยังต้องถูๆๆ เปิดล้างแล้วก็มีเปลี่ยนอะไหล่
ซีล โอริง ไม่กี่ตัว เช็คโซลินอยล์ บางทีอาจจะดีขึ้นนะ
ผมไม่กล้าใช้คำว่าจบ เพราะเกียร์ออโต เราไม่สามารถบอกได้ เพราะมัน
คือการล้างทำความสะอาด  นอกจากทำเสร็จแล้วก็ทดสอบครับว่าผ่าน
หรือไม่ผ่าน
น้ำมันเกียร์ ถ่ายเปิดอ่างเปลี่ยนกรองใช้อย่างน้อย 5ลิตร
ถ่ายเปิดอ่างเปลี่ยนกรองดันน้ำมันในออยล์ ในท่อ ใช้อย่างน้อย6ลิตร
ถ่ายเปิดอ่างเปลี่ยนกรองดันน้ำมันในทอร์คด้วย ได้8.5ลิตร ครับ
wanchai
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2015, 16:29:51 »
จะลองดู แต่ไม่รู้ในโคราชมีอู่ไหนทำบ้าง ขอบคุณครับ
