ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์หายครับ  (อ่าน 2645 ครั้ง)
hirun2517
  • กระทู้: 76
น้ำมันเกียร์หายครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 22:06:28 »
สอบถามผู้รู้ครับ
เหตุเกิดเมื่อ2เดือนที่แล้ว เกิดอาการไฟเกียร์โชว์ เนื่องจาดน้ำมันเกียร์หาย
ผ้าคลัตน่าจะใหม้ โดยเอาน้ำมันเกียรออกได้แค่ลิตรกว่าๆน้ำมันมีสีดำ
ซึ่งก้อให้ทางร้านเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กรองเกียร์
ซึ่งน่ะตอนนี้ วิ่งได้หมื่นโล อาการเดิมกลับมาอีกแล้ว น้ำในหม้อพักสีปกติไม่มีน้ำมันปน
จึงอยากสอบถามว่าสาเหตุน้ำมันเกียร์หายเกิดจากอะไร ทั้งๆที่เป็นระบบปิด
Re: น้ำมันเกียร์หายครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 22:10:20 »
น้ำมันเกียร์ถูกสเป็คหรือเปล่าครับ
แล้วรอบๆตัวเกียร์ไม่มีร่องรอยน้ำมันอะไรเลยหรือครับ
hirun2517
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 22:11:43 »
ไม่มีร่องรอยการหยดเลยครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 06:27:33 »
แล้วด้านออยเกียร์ ที่อยู่ด้านหน้า มีร่องรอยบ้างไหมครับ
เกึยร์เป็นเกียร์ของอะไรครับ GM ZF ใช้คนละตัวกันนะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 07:49:31 »
น้ำมันเกียร์หายแบบไม่มีร่องรอยการรั่ว ก็มีอยู่สาเหตุเดียวคือเติมน้ำมันเกียร์ไม่เต็มระบบ
เติมน้ำมันเกียร์ต้องติดเครื่องเติมนะครับ เติมล้นช่องเติมคือเต็ม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 09:18:09 »
ขอทราบเป็นความรู้หน่อยครับพี่สมนึก
เติมไม่เต็มระบบ แล้วที่หาย หายไปเพราะอะไรครับพี่ เห็น จขกท เขาว่าถ่ายออกมาได้แค่ลิตรเดียวด้วย หรือว่า พอไม่เต็มระบบมันจะไหม้เลยทำให้หายไปครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 09:48:31 »
หมายถึงรอบก่อนที่จะถ่ายออกมาที่เห็นแค่ลิตรเดียวน่ะครับ อาจเติมน้ำมันเกียร์
ไว้ไม่เต็มขนาดสงสัยว่าผ้าคลัทช์จะไหม้เลย น้ำมันเกียร์ที่เติมเต็มระบบ เวลาเปิด
ตัวถ่าย แบบไม่เปิดอ่างจะมีน้ำมันเกียร์ออกมาแค่ประมาณ3ลิตรแค่นั้น ถ้าเดิมเติม
ไม่เต็มระบบก็จะมีน้ำมันเกียร์ออกมาประมาณ ไม่ถึง2ลิตรครับ
-ถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเปิดน็อตตัวถ่ายได้ประมาณ3ลิตร
-ถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเปิดอ่างได้ประมาณ5ลิตร
-ถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเปิดอ่างดันน้ำมันในออยล์ ในท่อ ในทอร์ค ได้ประมาณ7ลิตร
เมื่อเติมน้ำมันเกียร์ใหม่ก็ดูปริมาณที่ใช้ต้องใกล้เคียง(มากกว่า) ที่เราถ่ายออกมาก็
แค่นั้นครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 09:59:41 »
ขอบคุณมากครับพี่สมนึก
ผมว่าจะถ่ายแบบไม่เปิดอ่าง ยังนั่งคิดอยู่ว่าจะต้องซื้อกี่ลิตร (พอดีดันทะลึ่งไปใช้ของแพงครับพี่  :)) :)) :)))
ขอบคุณพี่สมนึกมากครับ  :-X
ball_beatles
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 13:05:00 »
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีร่องรอย ถ้ายังขับได้ พรุ่งนี้หยุด4วัน หิ้วน้ำมันเกียร์มาหาผมเลยครับ รามอินทรา14 จะดูให้ ;)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 14:58:59 »
ไม่เปิดอ่างถ่ายได้นิดเดียว เดียวพอถ่ายเสร็จก็อาจเปลี่ยนใจเลยครับ
ถ่ายแบบเปิดอ่างก็ได้เปลี่ยนกรองด้วยแต่ไม่ต้องดันน้ำมันในท่อ แค่
นั้น ใช้น้ำมันเกียร์5ลิตรพอดีๆเลยครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 15:16:50 »
ครับพี่สมนึก คราวที่แล้วผมเปลี่ยนไป ถ่ายรูปมาอย่างกะโฆษณาขายน้ำมันเลยครับ
