ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำกับน้ำมัน ผสมรวมกันเป็นสีโอวัลติน ! รบกวนค่ะ TT  (อ่าน 3405 ครั้ง)
Butter_cafe
  • กระทู้: 3
แอบมาดูข้อมูล นำไปแก้ไขอยู่บ่อยๆ วันนี้ขอถามบ้างนะคะ จนปัญญาจริงๆ :( ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ค่ะ
รถ 318i นะคะ อาการตอนแรกสุดมีไฟโชว์ที่หน้าจอ เป็นรูปไฟเฟืองเกียร์ ขับแล้วกระตุก
จึงใช้เครื่องจับดู ขึ้น Tranmission switch จึงได้ทำการเปลี่ยนเกียร์ใหม่
แต่เกียร์ใหม่นี้ รู้สึกเหมือนไม่ลงล็อก ก็อกแก็กๆ ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันค่ะว่าเพราะอะไร แต่รถสามารถใช้งานได้
พอใช้ไปสักพัก เกิดไฟเฟืองเกียร์ขึ้นอีกครั้ง จอดรถทิ้งไว้ทั้งวัน ก็สามารถกลับมาขับได้โดยไม่มีไฟขึ้นอีกเลยจากวันนั้น
แต่ในใจรู้สึกว่ามันยังไม่หาย เพราะขับแล้วมีรอบหายบ้างเวลาขึ้นสะพาน
พอเมื่อวันเสาร์ เปิดถังพักน้ำดู เจอน้ำเป็นสีโอวัลติล คาดว่าน่าจะผสมกับน้ำมันอะไรสักอย่าง
เพราะลองดูดถ่ายออกมาแล้ว ข้นๆหนืดๆ
ส่วนตัวเลยคิดว่า น้ำมันเกียร์ผสมกับหม้อน้ำรึป่าว หลังจากที่เปลี่ยนมา ไฟเฟืองถึงขึ้นโชว์อีก เพราะน้ำมันเกียร์น้อยลง
เอาไปให้ช่างดู เค้าบอกว่าไม่ได้เป็นที่ออยคูลเลอร์รั่ว  กลัวจะเป็นที่ฝาสูบ
ตอนนี้เลย นั่งไล่ดูกระทู้เก่าๆ ก็ไม่ตรงกับที่ใจเราอยากได้
เลยมาตั้งถามเองดีกว่าค่ะ รบกวนทุกๆท่านด้วยนะคะ  ::dance::
mdlove
  • bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
ออยแตกครับ แก้ไขด่วนเลย รถสไลด ครับ ห้ามขับนะ
bmw e46 ปี 02 M43TU
LEK 3116
  • กระทู้: 295
ออยเกียแตกครับ เปลียนออยเกียไม่ก็แยกออยไปเลย
หากระทุ้งเรื่องแยกออยดูครับเป็นกันเยอะ ผมแยกแล้ว
ไม่รู้ว่าจะเป็น ออยเครื่อง หรือออยเกียร์ นะครับ แต่ที่แน่ๆอย่าไปขับนะครับ เดี๋ยวจะพาไปกันใหญ่ ขึ้นรถสไลด์ไปครับ
เปิดอ่านตามนี้ เลยครับ  อาการเป็นไปได้ ทั้ง ออยล์เครื่อง   และ ออยล์เกียร์ แตกครับ     ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
Butter_cafe
  • กระทู้: 3
ขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะ ไม่ค่อยมีความรู้เลย
ออยเกียร์ หรือ ออยเครื่องนี่ ไม่ใช่ออยคูลเลอร์ใช่ไหมคะ?
ค่าเสียหายจะประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย  :'( :o
ออยคูลเลอร์ นี่ละครับ ของ N42 เขามีทั้ง ออยคูลเลอร์น้ำมันเครื่อง และ ออยคูลเลอร์น้ำมันเกียร์ครับ
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
โทรหาช่างรุทเลยครับ
เเยกออยเกียร์ ออยเครื่องไปเลย
ฝีมือสุดๆ ไม่เหวี่ยงแห ไม่ฟัน ไม่แพงกว่าอู่ทั่วๆไป
ยอมจ่ายค่ารถ slide ไปนครปฐมจาก กทม (ราวๆ ๓,๐๐๐) ดีกว่าให้อู่มาบอกว่า ต้องเปิดฝาสูบ (หลายหมื่น) แล้วอาจจะไม่จบอีก
highly recommend เลยครับ
ชอบสี  ออยเครื่อง ของพี่ธเนศมากเลยครับ เท่ดี
เกียร์ยังไม่จบจะเล่นเครื่องซะแล้ว
 O0 O0 O0 O0 O0
Butter_cafe
  • กระทู้: 3
ช่างแจ้งว่าออยในถังพักมันไม่ได้รั่ว
สับสนกับอะไหล่จังค่ะ ไม่มีความรู้จริงๆ
วันนี้ก็มีไฟเฟืองขึ้นอีกแล้ว เพราะน้ำมันเกียร์ลดลง
ไฟเฟืองถึงขึ้นอีกรึเปล่าคะ ? เพราะน้ำมันเกียร์น้อยกว่าปกติ
สาเหตุมาจาก น้ำมันมาผสมกับน้ำ << เดาล้วนๆ นะคะ
ส่วนมากที่เจอๆกัน ถ้าเปิดฝาหม้อน้ำออกมาเจอแบบนี้ ระบบออยคูลเลอร์ จะรั่วครับ ทำให้น้ำมันมันมาผสมกับน้ำได้ สีเลยเปลี่ยนแบบนี้ แต่ส่วนจะเป็นออยเครื่องหรือเกียร์ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
ที่เคยอ่านตามที่เขาลง ถ้าเป็นสีน้ำตาลจะเป็น ออยคูลเลอร์น้ำมันเครื่อง ถ้าเป็นสีนมเย็น จะเป็นออยคูลเลอร์น้ำมันเกียร์ (น้ำมันเกียร์ส่วนมากจะเป็นสีแดงครับ)
ส่วนเรื่อง ประเก็นฝาสูบ น่าจะมีอาการอื่นอย่างเครื่องสั่น ไม่มีแรง อะไรแบบนั้นด้วยครับ รอท่านอื่นมาเสริมครับ
pik2223
  • กระทู้: 159
ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องดูคับว่าสีเปลี่ยนไหม ถ้าเปลี่ยนก็ออยเครื่องถ้าไม่ก็ออยเกียร์คับ
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
หิวชาเย็นล่ะซิ คุณต้อม ๕๕๕
ชาเย็น ผมไม่มีครับพี่ธเนศ มีแต่ นมเย็น  :)) :)) :))
เดี๋ยวเจ้าของกระทู้จะ งง
ชาเย็น = ออยคูลเลอร์ น้ำมันเครื่องแตก เพราะ สีน้ำมันเครื่องส่วนมากจะเป็นสีเข้มพอผสมน้ำเลยดูเหมือน ชาเย็น
นมเย็น = ออยคูลเลอร์น้ำมันเกียร์แตก เพราะ น้ำมันเกียร์ออโต ส่วนมากจะเป็นสีแดง พอผสมน้ำเลยเป็นสี นมเย็น
