ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้แก๊ส เลี้ยวเบาดับ  (อ่าน 2823 ครั้ง)
teateesubphi
  • กระทู้: 142
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 19:33:23 »
E46 323i ตาตก สืบเนื่องจากเคยถามเรื่องใข้แก๊ส แล้วเลี้ยวโค้ง หรืออะไรที่ต้องผ่านโค้งแล้วเบาดับ แต่ไม่บ่อย
นิสัยปกติของผมคือ: ก่อนจอดครั้งสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้วจอด พอเช้าสตาร์ทน้ำมันอุ่นเครื่องขับไปสักพักจนเกจความร้อนมาถึงกึ่งกลางค่อยกดปุ่มเปิดแก็ส พบว่าไม่ดับ หรือ นานๆๆๆมากจะครั้งนึง
นิสัยปัจจุบันคือ: พอดีมีคนบอกว่า ไม่จำเป็นต้องสตาทหรือดับน้ำมันก็ได้ และพักนี้ผมรีบ สตาร์ทเครื่องมายังไม่ทันไร ก็ออกตัวเลยแบบขับเร็วก็มี ขับช้าบ้างแล่วแต่ แต่ว่า เกจก็ปล่อยมันไปปกติ แต่ชอบพบว่าเครื่องดับตอนเบาเลี้ยวแบบค่อยๆเช่น เลี้ยงที่วงเวียน หรือเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน และล่าสุดผมเร่งไปข้างหน้าแรงๆกะทันกันแบบจะตั้งลำรถ เพื่อถอยตอนช่วงเร่งแรงๆ กะทันหันมีอาการดับ แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ จะเกิดขึ้นตอนที่สตาร์ทใช้รถครั้งแรกของวัน และไม่ได้อุ่นเครื่องเหมือนเกจยังไม่ทันร้อนผมก็ปรับใช้แก๊สและออกตัวตามใจอารมไรงี้คับ
ไม่รู้ว่าต้องไปจูนแก๊สใหม่รึป่าว มีบางคนบอกเปลี่ยนหม้อต้มก็หาย ไรงี้ครับ มีใครเคยเป็นแบบผมบ้างครับ ขอแขร์ประสบการณ์หน่อย:)
****ขับน้ำมันไม่เคยเป็นไรเลยครับ จะเครื่องอุ่นหรือยังก้ไม่มีปันหา
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
bunleng srihaphol
  • กระทู้: 4
Re: ใช้แก๊ส เลี้ยวเบาดับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 20:44:12 »
ให้ร้านที่ติดตั้งแก๊สตั้งอุณหภูมิหม้อต้มเพิ่มอีกซัก 10 องศาและให้จูนแก๊สใหม่ เบาดับ เลี้ยวดับ ชอบดับตอนจะเลี้ยวออกจากซอย หรือจากน้ำมันเป็นแก๊สดับเป็นช่วงเช้า เกิดจากจูนแก๊สยังไม่ดีพอ
ball_beatles
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 21:44:29 »
จูนแก๊สก่อนครับ
แต่ก่อนจูนต้องถามความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนครับ หัวเทียนเปลี่ยนมาเมื่อไร สเป็กกี่หมื่นโลกี่แสนโล ถึงอายุรึยัง อันนี้เราต้องรู้และต้องจำด้วยนะครับ การบำรุงรักษาไม่ใช่มีแต่ น้ำมันเครื่อง น้ำยาหม้อน้ำ แบ็ตเตอรี่ ยางรถยนต์ เท่านั้นนะครับ อย่างเช่นรถที่มีปัญหาเข้าอู่หรือศูนย์โดยที่ไม่เคยมีประวัติการซ่อมที่นั่นมาก่อน ช่างจะต้องตรวจเช็คหัวเทียนก่อนเป็นอันดับแรกครับ เหมือนเตาแก๊สที่ไม่มีไฟจะจุดติดได้ยังไงจริงมั้ยครับ
bo_chikara
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 17:27:04 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 19:57:41 »
จูนใหม่ได้เลยครับ ไม่ได้จูนโหลดไว้แน่เลยทั้ง idle,mid,full load
ใช้ยี่ห้อไรอยู่ครับ ยินดีช่วยเหลือครับ จากที่เล่ามาเครื่องยนต์ถ้าสมบูรณ์แล้วดูแก๊สไม่ยากครับ
teateesubphi
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2015, 00:40:20 »
ขอบคุณมากคราบ:) ว่าแต่อยู่แถวไหนคราบ ผมใช้ของ AG อ่า
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2015, 08:19:48 »
รามอินทราครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2015, 08:37:06 »
เช็คระบบน้ำเข้าหม้อต้มก่อนว่าเดินท่อถูกหรือเปล่า
ก่อนจูน เช็คระบบน้ำที่ผ่านหม้อต้มว่าน้ำวนปกติหรือเปล่า
ถ้าน้ำวนปกติอุณหภูมิที่แก๊สจะทำงานได้จะเร็ว แก๊สจะทำ
งานได้เร็ว ไม่ต้องลดอุณหภูมิเพื่อให้แก๊สทำงาน มันทำให้
เครื่องเดินเบาสั่น หรือเบาดับ เพราะแก๊สหนา
ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแก๊ส แต่ผมคิดว่าผมเชียวชาญแก้
ระบบน้ำเข้าหม้อต้มแก๊ส แก้ซะนับคันไม่ถ้วนแล้ว
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2015, 17:57:53 »
จูนใหม่ก็สมควรทำ
เช็คหม้อต้มก็สมควรทำ
แต่สำหรับผม ผมชอบเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สตั้งแต่หน้าบ้าน (ติดเครื่องแล้วเปลี่ยนเลย)
เพราะถ้าหากมันดับ ก็ให้มันดับตั้งแต่หน้าบ้าน ดีกว่าไปดับกลางถนน (แต่ก็ไม่เคยดับนะ)
วิธีการทำให้เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สได้เร็วขึ้น
1.ปรับอุณหภูมิการเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊สให้ต่ำลง (ผมตั้ง 20องศา)
2. ปรับตั้งรอบเครื่องตอนเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส 1800 รอบ
สตาร์ทชิ่ง เปลี่ยนแก๊สเลย วิ่งเลย (ไม่เคยดับ)  เป็นวิธีที่ผิด อย่าทำตามนะครับ
teateesubphi
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2015, 03:46:45 »
ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนมากครับ ที่มาตอบอ่า  แต่มีจุดนึงคือ เวลาปรับเป็นแก๊สแต่ผมปิดแอร์เลย รอบเครื่องมีสวิงขึ้นลงครับ อาการสวิงคือเหมือนเราเหยียบ ปล่อย เหยียบ ปล่อย คันเร่งเบา ๆ ไรงี้ แต่เป็นเฉพาะแก๊สนะครับ บางทีปิดแอร์ปุ๊ป เครื่องรอบตกแล้วดับเลยก็มี
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2015, 12:20:31 »
ลองดูอีกสาเหตุ คือ
1.แรงดันที่หม้อต้มตกมาก อาจมีรั่วบางจุดทำให้ไม่มีแก๊สคงค้างในระบบ
2.จูนยังไม่ดีพอ
