ผู้เขียน หัวข้อ: หมุนกุญแจจาก ON ไปตำแหน่งสตาร์ทเงียบเลย ไม่มีเสียงใดๆเลย  (อ่าน 6862 ครั้ง)
kritwo
  • กระทู้: 5
  • สมาชิกใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ (325i E46 M54)
BMW e46 325i แบตเพิ่งเปลี่ยนมาครับ เมื่อวานสตาร์ทก็ติดธรรมดาดีๆอยู่ มาวันนี้เสียบกุญแจสตาร์ท เงียบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เปิดไฟเปิดวิทยุ แล้วหมุนสตาร์ท ไม่มีอาการไฟตก ความรู้สึกเหมือนไดสตาร์ทไม่ทำงาน ไฟไม่ส่งเข้าไดสตาร์ท ช่วยแนะนำด้วยครับครับเกิดจากอะไร จู่ๆก็เป็น ไม่แสดงอาการใดๆมาก่อนเลย
KcKc
  • กระทู้: 662
คันเกียร์ที่แป้นตำแหน่ง  P ,  N
[ภาพจากเวป]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2015, 11:50:15 โดย KcKc »
ลองเช็คขั้วแบตว่าหลวมหรือเปล่าครับ
bunleng srihaphol
  • กระทู้: 4
ball_beatles
  • กระทู้: 92
เกียร์ออโต้จะสตาร์ทได้เฉพาะตำแหน่งP,Nเท่านั้น บางครั้งมีการถอดรื้อสายเกียร์แล้วใส่กลับไปตำแหน่งมีการคลาดเคลื่อนบ้าง ถ้าเกิดเหตุการลักษณะแบบนี้ ให้เลื่อนคับเกียร์ไปที่ตำแหน่งPแล่วตาร์ท,Nแล้วสตาร์ท ถ้ายังเงียบอยู่ให้ดู่ที่ฟิวส์กับรีเลย์ ถ้าไม่ขาด ให้ดึงออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ สว่นตำแหน่งฟิวส์กับรีเลย์ ให้ท่านอื่นที่มีรูปช่วยโพสให้ดูหน่อยแล้วกันครับ ถ้าทำตามนี้แล้วยังเงียบอยู่อีก ต้องเช็คไฟตั้งแต่สวิทช์กุญแจโดยใช้มัลติมิเตอร์แล้วละครับ
teateesubphi
  • กระทู้: 142
บางทีอาจจะเป็นที่ ชิฟ อิมโม ในรีโมทพังกะทันหันก็เป็นได้ครับ ถ้าเป็นชิฟรุ่นเก่าที่ติดมากับกุญแจดั้งเดิม เห็นช่างเคยบอกว่าชิฟรุ่นเก่าเวลาแบตรีโมทเสื่อมจะสตาทไม่ติดคับ แต่โดยส่วนตัวผมเจอมากับตัวคือ ชิฟพัง ทองแดงในชิฟขาดไรงี้ อาการคือ หมุนไปจังหวะสุดท้ายไม่สตาทจะเงียบ และไม่มีเสียงไดชาร์จใด ๆ ทั้งสิ้นคับ แค่บิดไปแตืเหมือนให้อารมว่าไม่สุด แต่จริงๆ คือบิดสุดแต่ไม่สตาร์ทคับ
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
kritwo
  • กระทู้: 5
ขอบคุณครับ งั้นจะลองเช็คที่กุญแจก่อนค่อยไล่ไปที่ละจุด เพราะกุญแจรีโมทแบตหมดด้วย ตอนหมดแรกๆก็ใช้การปลดล็อคด้วยลูกกุญแจ แล้วก็สตาร์ทได้ปรกติ เลยใช้มาเรื่อยๆ ถ้าเจอจุดที่เป็นปัญหาจะแจ้งอีกทีครับ
min
  • กระทู้: 237
ติดตาม และรอผลครับ...มินทร์.
teateesubphi
  • กระทู้: 142
ตอนแรกของผมมีปันหาที่รีโมทคือกดปุ่มล๊อคไม่ได้ด้วย คือ ปลดล๊อค เปิดท้าย ได้หมด แต่ถ้าจะล๊อคต้องใช้ไขเอา พอดีผมก็ภาวนาขอให้เปนแค่ถ่าน อย่าเปนที่แผงวงจรเลย เพราะมันแพง 555 ผมเปลี่ยนแค่กรอบรีโมทใหม่ เพราะคิดว่าปุ่มยางกดล๊อคน่าจะพัง ปรากดพอเปลี่ยนกรอบแล้วก็ยังล๊อคไม่ได้ ช่างเลยแกะถ่านออกมาทำความสะอาด และผมก็ลองใช้ปกติ แต่ขับทางไกล รีโมทเลยได้มีโอกาสชาร์จแบตในตัวนานหน่อย ทีนี้ผลปรากดว่า ทุกปุ่มทำงานปกติครับ แต่โดยปกติถ้าเสียบกุนแจ แบตรัโมทมันจะถูกชาร์จในตัวนะครับ แบตอึดมาก ขนาดของผม รถ 14 ปีแล้ว แบตแต่แอบเสื่อมนิด ๆ วัดค่าดูยังใช้งานได้ปกติครับ ยังไงก็ลองตรวจรีโมทดู หรือว่ามีกุญแจสำรองที่เป็นแบบมีชิพไหมครับมลองเอามาไขดูว่าสตาร์ทติดไหมครับ
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
bravo
  • กระทู้: 13
ของผมก็เป็นแต่ยังไม่ได้ทำแบบว่านานๆเป็นที
อาการออกจากบ้านมาปกติทุกอย่างถ้าดับเครื่องเติมน้ำมันพอเต็มถังบิดกุญแจจะเงียบเลยลองทำทุกอย่าง ดึงกุญแจออกเสียบใหม่ เลื่อนคัน Gear PไปN   Nไป P ก็เงียบต้องทิ้งใว้อย่างนั้นสัก 5 นาทีลองใหม่ Start ได้ปกติยังงงๆกับมันอยู่
ATT30799
  • กระทู้: 94
.... ของผมอาการ แบบเดียวกันครับ นานๆเจอครั้งนึง แต่ผมบิดกุญแจ Off แล้วดึงออก ใส่ใหม่ บิดสตาร์ทติด
ไม่ได้รอ นานครับ  ...
เคยเอาไปให้เพื่อน ใช้ GT1 เช็คระบบ ก็ปกติ ก็งง เหมือนกันครับ ??? รอแนวทางแก้ไขด้วยคนครับ
