ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม เครื่องเวลาเร่งแล้วมีอาการเหมือน เครื่องสะดุด  (อ่าน 2556 ครั้ง)
firstppk
  • กระทู้: 7
รถผม e46 330i เกียร์ auto ครับคืออาการเป็นอย่างนี้ครับ อาการเริ่มเกิดตอน
เริ่มเร่งที่ความเร็วประมาณ 50 กม/ชม ผมเหยียบคันเร่งจนรอบประมาณ เลข3-4 อาการก็เริ่มคือเหมือนเครื่องจะดับ กระตุก เหมือน ตอนที่ รถน้ำมันหมด แล้วมันเร่งไม่ขึ้นอ่ะครับ แล้วก็กลับมาเร่งได้เหมือนเดิมเหมือนมันแค่กระตุก แบบ วืบ.. วืบ.. วืบ...แต่ไม่ดับนะครับ (เหมือนกระตุกแบบขับรถเกียร์ ธรรมดาแล้วออกตัวด้วยเกียร์สอง แต่ดันปล่อย คลัชเร็วเกิน อะครับ กระตุกแบบหมดแรง)พอเร่งความเร็วที่ประมาณ 130  จากรอบ ประมาณ 3-4 เช่นกัน อาการกระตุก็เป็นอีก แต่ทีนี้หนักมาก จนคนนั่งข้างๆ รู้สึกได้เลยครับเหมือนรถ จะพังเลยครับ แต่จะเป็นแค่เกียร์ 5ครับ ถ้าลดมาเกียร์ 4 ที่รอบสูงๆ จะไม่เป็นอะไรเลยครับ รบกวนช่วยทีครับ เช็คด้วย เครื่อง OBD II กะ/ม่เจออะไรครับ ช่างบอกว่าให้ลองเทสว่าแก๊สรั่ว แต่แพงมาก ผมเลยลองมาปรึกษาเพื่อนๆ พี่ๆ ก่อนครับ รบกวนทีครับ ปล . ผมอยู่ต่างประเทศครับ ค่าซ่อมแพงมาก TT :'(
ผ้าคลัช หมดหรือเปล่าครับ
firstppk
  • กระทู้: 7
ไม่น่าใช่ครับ เพราะตอนเปลี่ยนเกียร์ปกติมากเลยครับ
ball_beatles
  • กระทู้: 92
เกียร์มีปัญหาแล้วละครับแบบนี้ ลักษณะเหมือนมีเศษแตกหักแล้วเข้าไปขัดตัวภายใน ถ้าจะลองเปิดอ่าง เปลี่ยนกรอง น้ำมันเกียร์ ดูก็ดีครับ อาจจะเจอเศษอะไรบ้าง ไม่รู้ว่าเมืองนอกมีอะไหล่เชียงกงรึป่าว หรือโอเวอร์ฮอลอย่างเดียว
firstppk
  • กระทู้: 7
เดี๋ยวผมลองเช็คดูครับ ขอบคุณครับ
แต่ว่าตอนเร่งปกติ ที่ความเร็วคงที่ หรือ ที่รอบอื่นๆ (นอกเหนือจากเลข สาม เลข สี่ ) จะไม่เป็นอะไรเลยครับ ปกติมาก
