ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับ รถที่อยากแรง ครับ  (อ่าน 7502 ครั้ง)
oody bm330
  • กระทู้: 845
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2015, 17:07:33 »
อ่านเจอเลยเอามาแบ่งปันครับ :-
Active Autowerke Stage 1 Supercharger Kit  - 365 HP and 270 lb-ft torque; $4,400 - $31.43 per HP
Active Autowerke Stage 2 Supercharger Kit  - 405 HP and 285 lb-ft torque; $5,995 - $33.31 per HP
ESS Tuning Stage 1 Supercharger Kit          - 320 HP and 302 lb-ft torque; $5,350 - $56.32 per HP
ESS Tuning Stage 2 Supercharger Kit          - 345 HP and 317 lb-ft torque; $6,850 - $57.08 per HP
Technique Tuning Stage 1 Turbo  Kit          - 315 HP and 305 lb-ft torque; $6,395 - $71.06 per HP
Technique Tuning Stage 2 Turbo  Kit          - 375 HP and 370 lb-ft torque; $6,895 - $45.97 per HP
Technique Tuning ZHP Turbo  Kit               - 325 HP and 300 lb-ft torque; $6,395 - $71.06 per HP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2015, 17:10:09 โดย oody bm330 »
LEK 3116
  • กระทู้: 295
Re: สำหรับ รถที่อยากแรง ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2015, 19:20:39 »
สอบถามนิสนึ่งครับ
ถ้าติดตั้ง turbo or supercharger เข้าในรถเราแล้ว
ต้องจูนเครื่องใหม่ด้วยทุกครั้ง หรือเปล่าครับ ต้องติดกล่องอะไรเพิ่มใหม?
ท่อร่วมไอดีต้องเปลียนใหม?
แอร์เมส มันจะอ่านค่าเพียนไปด้วยครับเปล่าเพราะอากาศใหลเข้าเยอะขึ้น
อันนี้เป็นความรู้ครับ
เผือไว้ทำ M52 LPG turbo    ::dance::
plueme46
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 08:30:38 »
ร้านไหนคับเนี่ย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 09:57:22 »
พอดีผมใช้โปรแกรมของ active autowerke อยู่ ช่วยเสริมครับ ^^
GaB
  • กระทู้: 214
  • BMW E46セダン
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2015, 23:08:24 »
M54B30 ถ้าอยากใช้เกียร์ออโต้เหมือนเดิม สเต็ปไหนเกียร์ถึงจะทนไหวครับ?
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2015, 08:17:45 »
แต่ถ้าอยากบู๊ตเยอะๆ ไปโมฯ เกียร์ออโต้กับช่าง ญา เลยครับ
fei330i
  • E46 330iase M54B30
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2015, 10:52:50 »
 :D เกียร์ ออโต้ ZF ของเรารองรับแรงได้สูงสุดแค่ 300 ม้า ถ้ามากกว่านั้นเกียร์กระปุกเลยคับ ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2015, 11:00:23 โดย fei330i »
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 17:21:56 »
ใช้ครับ เห็นช่างว่า  300 ม้าพอได้ แต่ถ้าเกินกว่านี้ โอกาสพังสูงครับ ต้องมองหา ssc มาใส่ครับ ** ของพี่ต้อมใช้กล่อง ของ active autowerke หรือ ใช้กล่องเดิมแต่ส่งกล่องไปให้เค้าจูนให้ครับ พอบอกราคากี่ตังอะครับ ทำที่ไหนครับ เห็นใกล้ๆบ้านเรามีที่ autowerke มาเลหรือเปล่า ครับ :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 18:35:00 »
ใช้กล่องเดิมครับ M52 M54 ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เขียนบนกล่องเดิมได้เลยครับ
ส่วนที่ทำ ทำกับเจ้าที่เมกาครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 18:37:55 »
ตอนลงโปรแกรมครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 19:20:25 »
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 19:22:34 »
ใส่ Sup แล้วเหรอครับ  ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2015, 19:25:36 โดย oody bm330 »
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 19:38:43 »
วันนี้เจอแรง e34 Touring สีดำบนทางด่วนบางนา กับ Alfa GTV 6สูป 2000 จัดเต็ม แต่ต้องบอกว่า e34 touring ไฟเหลืองคันนี้ ok เลย ดูแล้วไม่ธรรมดา ลองเล่นๆดู รถขึ้นเร็วมาก กินไม่ลง 555 เหนื่อยๆ  :ร้อนมวาก:
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 20:27:22 »
ไม่รู้ว่า turbo ถ้าสั่งทางฝั่งเมกามา ท่อรวมไอเสียจะติดพวงมาลัยหรือเปล่า
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 06:59:25 »
แรงทางลัดไม่สนใจใครกำเงิน 150k วางJZ ;D ;D
GaB
  • กระทู้: 214
  • BMW E46セダン
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 17:35:10 »
วันก่อนโดน S350 CDI ตัว W221 จ่อติดตูด หนีแทบไม่ออก เลยต้องหาหนทางเพิ่มความแรงบ้างแล้วครับ :( :'( :ไปไฝว้มา:
fei330i
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 19:04:45 »
 ;) ดูๆอยู่คับ  ศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆ แต่ใจมาทางซุปแล้วคับ  อยากเห็นรถคุณอ้อดจัง หล่อ แรง ล้อล้นๆ   ::dance::
fei330i
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 19:07:22 »
 :D  มีกลุ่ม MUCH เห็น เค้าเล่น 330i  เซ็ต Turbo คับ เห็นถอดขายอยู่ ไม่รู้ว่าขายไปหรือยัง  ::dance::
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 03:32:46 »
330 at เดิม step ง่ายๆที่เปลี่ยนแล้วเห็นผลสุดคือ ไปใช้เฟืองท้าย 3.64 ใน z4 e85 2.5 at
ถ้ายังไม่พอก็
ท่อทั้งเส้น และ กรองอากาศ
แค่นี้บุคลิกรถก็เปลี่ยนแล้ว แต่หนีเครื่องดีเซลรุ่นใหม่ๆ ไม่ออก
หรือ เจอ camry 3.5 ก็เพลีย
GaB
  • กระทู้: 214
  • BMW E46セダン
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 02:53:49 »
ถ้ายังไม่พอก็
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 06:31:35 »
แคมรี่ แอคคอร์ด 3500 ก็ปล่อยพี่เขาเหอะ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 09:20:05 »
เห็นมี ซุป AA ขายในหน้าซื้อขายอยู่นะครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 13:12:27 »
เจอแล้ว spec Touring ที่เจอะกันบนทางด่วนวันก่อน แบบนี้แหงเยยคราบบบบ
B10 Bi-Turbo E34 535i B7/5 265 kW (360 PS; 355 bhp) @ 6000 520 N·m (380 ft·lbf) @ 4000  :ร้อนมวาก:
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 13:15:12 »
ชุดนี้สมบูรณ์มากๆ ครบๆ ที่สำคัญจากสำนักใหญ่มาเองเลย ใครมองหาอยู่มีงบจัดเลยครับ  ""ชูสองนิ้ว::
Tor E46
  • กระทู้: 7
  • E46 M54 B30🚦🚗 MUCH by bm autoservice
    • BMW
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 00:46:37 »
ตอบแทนพี่เจ้าของรถคับ Turbo พี่เค้าเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วคับตอนนี้ทำใหม่วิ่งปกติแล้วคับ
fei330i
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 10:19:56 »
อ่อ คับๆ ผมตกข่าวเองคับ 5555  :))  ยังไงก็รอชมนะคับ 330 turbo ไปให้สุดๆ  :cheerup:
Tor E46
  • กระทู้: 7
    • BMW
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 14:23:17 »
แรงม้าคร่าวๆคับ. สิ้นปีเจอกันงานABCD ถ้าไม่พังซะก่อนนะคับ5555
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 15:05:05 »
แรงม้ามาดีมากเลยครับ  ;)
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 20:13:57 »
 ช่ายเลย ทำได้ม้าขนาดนี้ ถือว่าสุดยอดแล้วครับ  :วิ่งหนี:
fei330i
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 09:35:15 »
 ::dance:: รถแรงๆ ขอสอบถามด้วยคับ ไม่ทราบว่าใช้เกียร์ AT หรือ MT ของรุ่นไหนอ่ะคับ ?
