ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือครับ E46 330i มีอาการเบาดับ  (อ่าน 4436 ครั้ง)
mmot
  • กระทู้: 27
รบกวนเพื่อนๆครับ  :-X
รถ E46 330i เครื่องเดิม ไม่เคยติดแก๊ส เติมเบนซินตลอด  ตอนนี้มีอาการเบาดับครับ  อยู่ที่อู่มาสองอาทิตย์แล้วครับ ช่างบอกว่าเสียบเครื่องอ่านไม่มีโค๊ดอะไรผิดปรกติ  ลองเปลี่ยนหัวฉีด คอยล์ แอร์แมส ใช้ได้วันนึง รุ่งขึ้นเอาไปลองขับพอเครื่องเริ่มร้อนก็ดับอีก  ลองเอากล่องสมองอันอื่นของเครื่องตัวเดียวกันมาใช้วันนึง อาการก็ยังมีครับ
ไม่ทราบท่านใดเคยพบอาการนี้ รบกวนช่วยแชร์ครับ ว่าควรหาที่จุดไหน  ตอนนี้ช่างเค้าบอกว่าจะไล่อากาศอีกครั้งครับ   :-\
ขอบคุณมากครับ  ::)
praphol
  • กระทู้: 455
Re: ขอความช่วยเหลือครับ E46 330i มีอาการเบาดับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 08:06:58 »
อีกตัวที่หน้ามอง คือ กรองเบนซิล ครับ
teateesubphi
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 08:35:59 »
ดัน ๆ ครับ รอผู้รู้มาตอบอ่า เอาใจช่วยนะครับ ผมเพิ่งได้รถมา 2 ทิต กลัวเหมือนกันครับ เบาดับตอนเลี้ยวเข้าหมู่บ้านไป 1 ครั้ง แต่ของผมขับแก๊ส
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 12:50:29 »
ดับ แบบไหนครับ
แบบๆที่ตอนรถวิ่งช้าๆ หรือ หยุดนิ่ง แล้วพอคันเร่งเข้าไปแล้วดับหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นแบบนี้ ที่ผมเคยเป็นจะเป็นชุดวาล์วไซโคลน ( CCV ) เสียครับ
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2015, 23:19:36 »
ของผม n42
มีอาการที่ว่าเป็นปี แต่ไม่บ่อยมาก
อู่ bm หลายอู่เอาคอมพ์จับก็ไม่ฟ้องอะไร
ช่างรุทงัดเอาเซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงมาดู เจอรอยปริราว ๓ ซม
แล้วแกก็เดินหายไป รื้อนุ่นรื้อนี่แถวๆกองซากเครื่องเงียบๆ แล้วเอาของเก่าจากไหนไม่รู้มาใส่
เปลี่ยนปุ๊บหายปั๊ป ขับดีมาเป็นปีแล้ว ครับ
พอเรียกเช็คบิล..  :-*   ;)  ::2thmb::   :lovelove:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2015, 20:59:15 โดย ธเนศ »
mmot
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2015, 12:24:51 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
อาการคือ เหมือนรอบเครื่องวูบไปครับ ก่อนหน้าจะเป็นเร่งได้ปรกติครับ แต่พอรอบตกก็วูบลงไปเลย
เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงเช็คแล้วครับ ลองเปลี่ยนเอาอันใหม่ใส่ก็ไม่หาย
รบกวนสอบถามว่าวาล์วไซโคลน CCV คืออะไรครับ?   ???
ตอนนี้ช่างบอกว่าเอาท่ออากาศกับข้อต่อไปเช็ค อาจจะรั่ว กำลังสั่งของครับ กับตอนนี้ก็ไล่สายไฟ เพราะเห็นบอกว่าดูชิ้นส่วนหลักๆแล้ว
ถ้าท่านใดสามารถแนะนำรบกวนด้วยครับ   ::)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2015, 12:59:47 »
CCV เป็นตัวระบายอากาศ ไอน้ำมัน อะไรพวกนี้ละครับ รายละเอียดลึกๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ที่ผมเคยเป็นพอตัวนี้เสียจะออกตัวดับครับ พอจับคอมก็จะฟ้องว่า ส่วนผสมหนาครับ
ธรรมดาตัวนี้ทางเวปนอกเขาจะแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ เมื่อระยะถึง 150000 ไมล์ จะมี CCV กับ DISA ที่เขาจะแนะนำให้เปลี่ยนครับ
mmot
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2015, 19:20:39 »
ได้สอบถามไปทางช่างแล้วครับ เรื่อง CCV  เค้าบอกว่าตรวจดูแล้ว ไม่มีปัญหา  เลยส่งไปถามเค้าเพิ่มเรื่อง DISA แต่ยังไม่ทราบคำตอบครับ
ตอนนี้เค้ากำลังไล่พวกสายไฟ และข้อต่ออากาศครับ หากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติม รบกวนด้วยนะครับ  :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 06:20:49 »
ตอนเครื่องจะดับ มีอาการอะไรบ้างหรือเปล่าครับ อย่างเริ่มเร่งไม่ออก สั่น อะไรพวกนี้มีหรือเปล่าครับ
mmot
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 16:17:23 »
เป็นอาการเบาดับไปเฉยๆเลยครับ ก่อนหน้านั้นก็ขับได้ เร่งได้ปรกติ แต่พอดับหนนึงแล้วจะมีอาการเร่งไม่ออกครับ คล้ายๆกับเครื่องทำงานไม่ครบทุกสูบ. เคยเป็นหนนึงก่อนหน้านี้คือเครื่องสั่นไม่ถึงกับดับ แต่ช่างแก้ไขได้โดยเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไอเสียครับ  รอบนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแจ้งครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 20:59:40 »
แบบนี้ยังไม่เคยเจอเหมือนกันครับ อย่างไงก็เอาใจช่วยขอให้หาเจอไวไวนะครับ
mmot
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 09:03:36 »
ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ
อัพเดทคือ ช่างเปลี่ยน แอร์แมสกับวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ทดสอบแล้วบอกว่าน่าจะหาย
ได้รถคืนมาเมื่อคืนครับ แล้วจะมาแจ้งข่าวอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 11:07:56 »
ยินดีด้วยครับ หาสาเหตุเจอ
teateesubphi
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2015, 00:53:19 »
ของผมก็เปนครับ ตอนเลี้ยวเข้าหน้าปากทางบ้าน หรือเลี้ยวเข้าห้าง แต่ใช้แก๊สนะครับ แต่ตอนใช้น้ำมันยังไม่เคยดับ
BMW E46 323ia 2001
Line🆔: teateesubphi
mmot
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2015, 18:10:19 »
เพิ่มเติมครับ ได้มีการเปลี่ยนกรองน้ำมันเบนซิน ด้านหลังขวาใกล้ถังน้ำมัน ช่างบอกว่าเป็นกรอง carbon ที่ดูดน้ำมันเข้าก่อนจ่ายไปหัวฉีด พบว่าตันครับ เป็นอีกสาเหตุหลักที่ทำให้เบาดับ  สังเกตุได้จากเวลาเติมน้ำมันเต็มถัง เวลาสตาร์ทเครื่องลองเปิดฝาดู น้ำมันจะลอยขึ้นมานิดหน่อยคล้ายกับมีแรงดัน คืออาการของปั๊มติ๊กพยายามดูดน้ำมัน แต่ถังไม่มีอากาศพอ ทำให้เกิดสูญญากาศ  ช่างบอกว่าถ้าปล่อยไว้อาจส่งผลให้ปั๊มติ๊กมีปัญหาได้ครับ
อัพเดทเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆครับ
Sukajit135
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 09, 2019, 13:52:35 »
ตอนนี้กำลังเป็นเลยช่วงนี้พอร้อนนาน ออกตัวรอบตกแล้วก็ดับ ต้องสตาทใหม่ ไว้จะให้ช่างดู ccv นะครับ  ::kisskiss::
