ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาครับเปลี่ยนเครื่องยนตร์จาก M54b25 เป็น M52 2800 แล้ววิ่งไม่ออก  (อ่าน 3263 ครั้ง)
kazan_fl
  • กระทู้: 49
ใช้e46  325M54b25 double vanos ครับ พอดีเครื่องพัง ประกอบกับงบน้อย เลยเปลี่ยนเครื่องยนตร์เป็น M52 2800  double vanos (เปลี่ยนเฉพาะ short  block )    หลังเปลี่ยนแล้วเครื่องอืดและวิ่งไม่ออกเลยครับ ไม่เหมือนเครื่องตัวเดิมเลย เกียก็เปลี่ยนไม่ smooth เลยต้องเหยียบลากรอบสูงๆ ถึงจะเปลี่ยน ใช้ mode manual ยังดีกว่าอีก    แถมทุกครั้งที่ start รถจะมีไฟโชว์รูปกาน้ำแป้บนึงแล้วหายไปด้วยครับ       ถามช่างบอกว่าต้องไปจูนกล่องใหม่   ไม่ทราบว่าจริงป่าวครับ  ถ้าจริงจะได้ไปทำ พอดีอยู่ต่างจังหวัดด้วยครับ ( อยู่ทางภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่  ) มีร้านแนะนำป่าวครับ   ขอคำแนะนำ เพื่อน ๆ พี่ๆ น้องๆ ใน นี้ด้วยครับ   ขอบคุณครับ
เปลี่ยนแต่เครื่องหรือครับ กล่อง ได้เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าครับ ถ้ากล่องไม่ได้เปลี่ยน คงต้องลองหาโปรแกรมของ 2800 มาใช้ น่าจะโหลดมาใช้กันได้ 2400 กับ 2800 น่าจะเป็นกล่องรุ่น ms42 เหมือนกัน
เรื่องโปรแกรมเดี๋ยวคงมีท่านอื่นมาแนะนำละครับ
ส่วนไฟน้ำมันเครื่อง สีเหลือง ติดโชว์แล้วดับไป แต่ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขาด คงเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียครับ
อุปกรณ์รอบข้าง มีอะไรที่เปลี่ยนด้วยบ้าง ตัวเครื่องมันใช้แทนกันได้ แต่อุปกร์บางตัวต้องเอาของเก่ามาประกอบแทน อย่างเช่นพวกท่อร่วมไอดี เพราะของm54 มันจะใหญ่กว่าของm52
และอีกอย่างท่อไอเสียก็ไม่เหมือนกัน รวมถึงรางหัวฉีด ต้องใช้ชุดเก่าทั้งเครื่อง มันถึงจะใช้งานได้ปกติ
ขอโทษด้วยครับอ่านผิดเป็น M52 ส่วน M54 กล่องน่าจะเป็นคนละรุ่นกันครับ
kazan_fl
  • กระทู้: 49
เปลี่ยนแต่ ตัวshort  blockครับ อุปกรณ์อื่นๆ ใช้ของเดิมหมดเลยครับ   ท่อร่วมไอดีน่าจะของเดิมครับ
ผมเคยได้ยินแต่ M52TUB24 เอาท่อนล่าง M54B30 ตั้งแต่เสื้อลงมาประกอบเข้าด้วยกันใช้ได้ครับ แต่เรื่อง remap ใหม่อันนั้นเขาทำอยู่แล้ว
แต่ถ้าเป็นยกมาทั้งตัวเครื่องที่มี ฝาสูบ เสื้อสูบ ลงมา แล้วเอาอุปกรณ์รอบตัวของคนละบล็อคมาใช้ อันนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครทำแบบนั้นครับ อาจจะเป็นแบบที่ว่ามาก็ได้ครับ
ส่วนเครื่องสองบล็อค ความต่างกันมีแน่ครับอย่าง O2 เซ็นเซอร์ก็ไม่เหมือนกัน พวกเซ็นเซอร์ แคม กับเพลาข้อเหวี่ยง อีกอันนี้ไม่ทราบว่าจะเหมือนกันหรือเปล่า เพราะ ถ้าอืดมาก อาจจะมาจาก เซ็นเซอร์ต่างๆไม่สมบูรณ์ เครื่องเลยทำงานได้ไม่เต็มที่
ส่วนตัวผม ผมว่า ค่อยๆแก้ไปทีละอย่างก่อนดีกว่าครับ จับคอม GT1 / DIS ดูก่อนว่า ระบบมันถามหาอะไรอยู่บ้าง แล้วค่อยๆไล่ไปทีละจุดครับ
kazan_fl
  • กระทู้: 49
เครียดเลย ทำไงดี
 เซ็ง  สู้ cios กับ civic ไม่ได้
ทนขับไปก่อนครับ   อืดๆหน่อย
ร้องไห้แป้บ
เครียดเลย ทำไงดี
ร้องไห้แป้บ
ลองดูก่อนครับ เผื่ออะไรๆจะเป็นไม่มากครับ
kazan_fl
  • กระทู้: 49
ขอบพระคุณมากครับ
จะพยายามครับ
mr.dol
  • กระทู้: 80
เคยเป็นครับ เอากล่องเครื่องไปเขียนใหม่ที่ อ.นิพนธ์หายครับ
ID line. siwadol1828
oody bm330
  • กระทู้: 845
เคยเจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้กับรถคันเก่า พอเปลี่ยนตัวแรงดันน้ำมันใหม่ วิ่งปรืดเลยคราบ ดังนั้นรถคันนี้ เปลี่ยนเครื่องใหญ่ขึ้น น่าจะลองดูเรื่องระบบน้ำมันนะครับ โชคดีครับ รถมีปัญหามันเซ็ง เห็นใจครับ  ""ชูสองนิ้ว::
kazan_fl
  • กระทู้: 49
 O0 O0 หลายคำแนะนำเลย  ไม่รู้จะทำไรก่อนดี
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
อย่างแรกหาอู่ที่มีเครื่องอ่านความผิดปกติ อ่านค่าความผิดปกติดูก่อนครับ
