ผู้เขียน หัวข้อ: มีที่ไหนรับซ่อมกล่อง GM5 ไหมครับ พอดีเปิด Lock ประตูจาก remote ไม่ได้ครับ [e85]  (อ่าน 3560 ครั้ง)
rarehunter
  • กระทู้: 11
ลองเปลี่ยน central lock ก็แล้ว  เชคฟิว ก็แล้ว  ช่างบอกเป็นที่ GM5 ครับ
เค้าบอกเบิกห้างราคา 25xxx+ แต่เค้าซ่อมไม่ได้ หาอะไหล่ไม่ได้ด้วย
ของผม e85 นะครับ แต่เห็นว่าใช้อะไหล่ร่วมๆกันกับ e46 และก็ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองด้วย TT_TT เลยขอสอบถามที่นี่นะครับ
ขอบคุณครับผม
ส่วนใหญ่จะเสียที่รีเลย์ครับ รื้อมาดูว่ารีเลย์เบอร์เดียวกันมั้ย แล้วสั่ง ebay มาเปลี่ยน หรือสั่งสมาชิกในเวปเรานี่แหละครับ (จำไม่ได้แล้วว่าใครขายมั่ง) ค่ารีเลย์ไม่กี่ตังครับ  ได้รีเลย์แล้วถ้าเปลี่ยนไม่เป็นจ้างร้านซ่อมทีวีทั่วไปเปลี่ยนให้ได้ครับ
ลองถอดกล่องให้ร้านเช็คดูก่อนว่าเสียที่ relay หรือไม่
หากเสียที่ relay ก็สั่ง relay จาก ebay มาเปลี่ยน (แต่อาจรอของนานหน่อย)
หรือไม่ก็ซื้อกล่อง gm5 มือสองมาเปลี่ยนเอาก็ได้ครับ ราคาแล้วแต่โอกาส บางคนซื้อได้ 2 พัน บางคน 4-5 พัน
แต่ต้อง coding กล่องให้จำค่าต่างๆ ใหม่ด้วยครับ
rarehunter
  • กระทู้: 11
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมลองไปแกะดูตัวrelay ดูครับผม  ;)
macmac
  • กระทู้: 30
เช็คยังไงว่ารีเลย์เสียไม่เสียอะคับ ตอนนี้ผมใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
rarehunter
  • กระทู้: 11
ผมให้ช่างเช็คแล้วครับ. เค้าบอกrelay ไม่เสีย เสียที่กล่องเลย เค้าลองต่อวงจรตรงโดยไม่ผ่านrelay ระบบก็ไม่ทำงานครับ  :(
เช็คดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆน่ะคร้าบบบบบบบบ เพราะถ้ามันใช้ไม่ได้แค่ที่รีโหมดกุญแจ แต่ในรถกดได้ปกติ ส่วนใหญ่แค่เมมมันหลุดน่ะคร้าบบบบบ เซดใหม่ก็จบ
หรือถ้ามันใช้ตัวเดียวกะ 46 แล้วอยากลอง ผมมีให้ลองครับ
rarehunter
  • กระทู้: 11
ลองแล้วครับผม ตัวล็อคในรถผมก็กดไม่ได้ครับ ไม่ตอบสนองเลย
ผมลองให้เค้าแกะกล่องe46 ผมมาลองใส่แล้วครับเค้าบอกคนละตัวกันเลย  :o
ลองปรึกษาน้องคนนี้ดูมั้ยครับ เค้ารับโค้ดทุกอย่างของ BM
rarehunter
  • กระทู้: 11
ออ ผมลองติดต่อคุณบอยแล้วครับ  เค้าบอกถ้าเป็นที่กล่องต้องซ่อมกล่องครับ แต่คุณบอยเค้าไม่ได้รับซ่อมครับผม
ว่าจะลอง ebay กล่องมือสองมาดูครับผม ไม่รุ้จะ work ไหม
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
ิbypass relay มันต้องทำงานสิครับ relay แค่ on-off ไฟถ้าเรา on-off โดยตรงแบบไม่ยุ่งกับกล่องกับ relay วงจรอย่างอื่นก็น่าจะทำงานนะคับ ส่วยตัว relay เสียก็แค่วัดไฟเข้าออกของ relay ก็รุ้แล้วแต่ถ้า bypass นี่ผมคิดว่าต้องทำงาน
"ต้อง ครับ"
กล่อง GM5 ผม ก็ไม่ได้เสียที่ relay ครับ กำลังเช็คอยู่ว่าเสียที่อะไร ซ่อมได้หรือเปล่า
rarehunter
  • กระทู้: 11
เห็นช่างแกว่า ลอง bypass แล้วมันไม่สั่งการอะครับ เลยมั่นใจว่า relay ไม่ได้เสีย
** Update **
ซ่อมจบแล้วครับ หากล่อง GM5 มือสองมาลองย้ายข้อมูลดูครับ หายแล้วครับ  สรุปเป็นที่กล่องครับผม ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 23, 2015, 20:55:50 โดย rarehunter »
ยินดีด้วยครับ ว่าแต่ว่า กล่อง เขาหน้าตาเป็นอย่างไรครับ
rarehunter
  • กระทู้: 11
แบบนี้ครับผม
รถรุ่นนี้นี่ลำบากตอนหาข้อมูลมากครับ
Search  z4 เจอมือถือsony search e85 เจอน้ำมัน search กล่องgm5 เจอกล้องpanasonic  :-\
