ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟหน้าไม่ติด  (อ่าน 5639 ครั้ง)
ไฟหน้าไม่ติด
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2015, 23:00:40 »
ไม่ทราบว่าท่านใดเคยเจอปัญหา เปิดไฟหน้าแล้วไม่ติดบ้างครับ
ของผมเมื่อวาน ไฟโชว์ว่าไฟท้ายขาด ก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนหลอดเอา พอขับสักพักจอดส่งลูกเข้าโรงเรียน กลับมาสตาร์ทไฟที่โชว์ก็หายไป ก็คิดว่า ขั้วหลอดคงหลวม
พอมาวันนี้ จอดรถไว้ในชั้นใต้ดินในห้าง ตอนแรกสตาร์ทเปิดแอร์ไว้ ไม่ได้เปิดไฟไว้ แต่พอเปิดไฟ ไฟกลับโชว์ว่า ไฟท้ายขาดไปดวง ลงไปดูก็ไม่ติดจริง แต่สักแป็บ ไฟกลับโชว์หมดทุกดวงหน้าหลังว่าขาด เลยดับเครื่องสตาร์ทใหม่ดู คราวนี้ พอเปิดสวิตซ์กับไม่มีไฟอะไรติดเลย แม้กระทั่งไฟหน้าปัด ลงมาดูไฟหน้าก็ไม่ติด
แต่พอดับเครื่องใหม่อีกรอบ ปิดเปิดดูใหม่ กลับติดขึ้นมาเป็นปกติ ไม่ทราบว่าท่านใดเคยเป็นแบบนี้บ้างครับ
min
  • กระทู้: 237
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2015, 23:17:15 »
ตลอดเส้นทางที่ขับผ่านมาพบเจอเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุบ้างรึเปล่าครับ?
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2015, 23:24:50 »
ก็ไม่เจออะไรนะครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2015, 08:21:00 »
ผมเชื่อว่าไฟลงกราวด์ไม่สมบูรณ์ครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2015, 09:34:36 »
ขอบคุณมากครับคุณตาล
เดี๋ยวคงต้องเช็คเรื่องกราวน์ตามคุณตาลแนะนำดูอีกทีครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2015, 10:36:28 »
ขอบคุณมากครับคุณตาล
เป็นความเชื่อส่วนตัวนะพี่ ผมไม่กล้าฟันธงว่าตรงนี้แน่นอน อยากให้เป็นจุดสังเกตุที่นึงครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2015, 11:21:53 »
ครับไม่มีปัญหาครับ ไล่ๆเช็คดูไปครับ หายก็โอเค ไม่หายก็หากันต่อไปครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2015, 16:43:39 »
ลองเช็คขั้วกราวน์ ว่าดูปกติดีครับ เลยลองชุดเปิดปิดมาลัางทำความสะอาดหน้าสัมผัสต่างๆดู
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2015, 16:47:20 »
พอถอดออกมาเจอตรงขั้วสายแพ ดูหลวมๆเลยลองหยอดกาวใช้ดูก่อนครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2015, 23:11:59 »
พี่แอ๊ดแกซ่อมให้หายเป็นปกติแล้วใช่มั้ยครับพี่ต้อม ;)
วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ อยากนั่งสนทนาเรื่องรถกับพี่ แต่พอดีมีธุระที่ต้องรีบไปทำครับ :-X
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 07:18:29 »
ต้องลองใช้ดูก่อนครับคุณนพ ถ้าไม่หายๆจริงคงต้องเปลี่ยนชุดเปิดปิดเอาครับ
Bilstein b16 น่าใช้มากเลยครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 08:08:19 »
เปลี่ยนสวิทช์ ต้อง code ระบบด้วยใช่ไหมครับ จำได้ว่าอ่านผ่านๆตา
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 08:18:06 »
ย้งไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ กลัวโปรแกรมหายเหมือนกันครับ  O0
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 09:02:27 »
Code ไม่ยากครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 09:41:00 »
ขอบคุณครับคุณโจ สรุปว่าต้องโค้ดโปรแกรมด้วยหรือครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 10:06:46 »
Code ไม่ยากครับ
เรียนขอความรู้ด้วยคน มันสัมพันธ์ ต่อเนื่องกับอะไรครับ  :-X
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 10:40:31 »
สวิชท์ไฟหน้าคู่กับเรือนไมล์ครับ โค้ดไม่ยากครับ
 ::handsome:: ::handsome:: ::handsome::
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 10:46:54 »
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 11:31:56 »
ขอบคุณครับ  :D
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 11:40:15 »
ตรงสวิทช์ไฟหน้าจะมีเก็บข้อมูลพวก  VIN, VO, เลขไมล์ ด้วยครับ
แต่โดยปกติโปรแกรมพวก dis หรือ ista/p อะไรพวกนี้จะอ่านข้อมูลจากเรือนไมล์ก่อน
ไอ้ที่เก็บไว้ที่สวิทช์ไฟก็เป็นเหมือนตัว backup เฉยๆครับ
แล้วก็จะมีโปรแกรมของตัวสวิทช์ไฟเอง เอาไว้กำหนด ไฟหน้าเป็นแบบไหน ซีนอลหรือแบบธรรมดา ฯลฯ
ใช้โปรแกรม PA Soft โค้ดเอาได้ง่ายๆเลยครับ  แทบจะคลิ๊กๆ อย่างเดียว
Code ไม่ยากครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 11:45:00 »
ถ้าเปลี่ยนสวิทช์ไฟแล้วได้ของรุ่นใหม่มา รู้สึกจะตัวที่ผลิตหลังปี 2005 ไปแล้ว  version C.37 อะไรซักอย่าง
จะได้  function ที่เหมือน E90 ด้วยครับ ที่โยกไฟเลี้ยวทีนึงตอนจะเปลี่ยนเลน แล้วไฟเลี้ยวจะกระพริบ 3 ที
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 11:45:24 »
ถ้าผมต้องเปลี่ยนรบกวนเรื่องการโค้ดด้วยนะครับคุณโจ  ::)
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 12:04:40 »
 ;)  E90  ตั้งค่าการกระพริบได้ด้วยตัวเอง  E46 น่าจะตั้งได้ด้วย  ""ชูสองนิ้ว::
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 13:13:26 »
ผมนั่งเปิดดู เห็นเขามีขายแยกเฉพาะชุดสวิทซ์ต่างหากด้วย
พอดีเมื่อวานไม่ได้เอาคอมจับดู ไม่รู้ว่าสวิทซ์พวกนี้ คอม มันจะโค้ดไหมครับ มีท่านใดเคยลองจับคอมเช็คดูบ้างครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 15:16:15 »
เรา update code เป็น C37 เองได้เลยหรือป่าวคับผมสงสัยเหมือนกันอยาก update ให้เป้นตัวล่าสุดทั้งหมด
"ต้อง ครับ"
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 15:37:16 »
ไม่ได้ครับ
ของ E46 ส่วนที่ update software ได้ มีแค่ ECU กับ EGS ครับ
ถ้าจะไม่ผิดที่อ่านมา ตั้งแต่รุ่น E90 มา ถึงจะ update software ได้หลายชิ้นกว่า แม้แต่เรือนไมล์ยังมี software ให้ update ได้เลย
ผมก็ไม่มี E90 ซะด้วย เลยยังไม่ได้ลอง
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 15:53:36 »
Update E90 ระวังหน่อยนะครับ เด่วเข็มวัดรอบไม่กระดิกจะยุ่งเลย เจอมาคันนึงแระ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 15:56:16 »
ไฟล์ Daten เวอร์ชั่นเก่าไปรึเปล่าครับ
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 15:58:39 »
กำลังคิดอยู่ครับ น่าจะใช่ที่พี่โจว่ามา เนื่องจากลูกค้าเล่นซนมากไปเลยต้องตามแก้ให้ครับ
itongx
  • กระทู้: 689
Re: ไฟหน้าไม่ติด
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 17:19:54 »
ตอนนี้ผมก้ได้แต่ up ECU กับ EGS ไป อยากอยาก up ตัวอื่นบ้าง T_T , e90 daten มันตั้ง 17G เทียบกับ E46 100 M เองต่างกันเกิ๊นน  T_T
ไม่ได้ครับ
"ต้อง ครับ"
