ผู้เขียน หัวข้อ: ยกเกียร์ใหม่ดีกว่า?  (อ่าน 2820 ครั้ง)
winai suantong
  • กระทู้: 33
ยกเกียร์ใหม่ดีกว่า?
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 15:59:31 »
ปัญหาเรื่องเกียร์ยังไม่ไม่สิ้นตั้งแต่เริ่มซื้อมา  เกียร์ถอยหลังมีปัญหา  ต่อมา>>สตาร์ทเครื่องแล้วต้องก่อนเกียร์เดินหน้าจึงจะทำงาน  ต่อมา>>ขับอยู่ดีดีเกียร์กระตุกซะงั้น  รูปเฟืองโชว์หน้าปัด เครื่องไม่มีแรง  จบปัญหาด้วยการยกเกียร์ใหม่ซะเลย  ขอความคิดเห็นเพื่อนๆ พี่ๆหน่อยครับ....ว่ามันจะจบหรือเปล่า?
Re: ยกเกียร์ใหม่ดีกว่า?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 17:52:35 »
ลองจับคอมดูรึยังครับ ? บางทีอาจแค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ , กรองเกียร์ หรือ ไม่ก็ผ้าคลัชหมด หรือ โซลินอยด์เกียร์ เสีย ลองเริ่มจากถูกไปแพงครับ ใจเย็นๆหาอู่ดีๆก่อน อันดับแรก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 18:03:01 »
งานนี้ไม่เกี่ยวกับเกียร์ ปัญหาอาจจะแค่วาวบอดี้ตัน กับโซลินอยเสีย ซ่อมหลัก 1000 และอีกอย่างวิ่งแล้วเฟืองโชว์ ส่วนใหญ่ 90%ไม่ได้ฟ้องมาจากเกียร์ (คนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดและคิดไปเองว่าเกียร์พัง) มันไม่เกียวกันเลย ส่วนใหญ่เครื่องยนต์มีปัญหา กลางๆไปถึงระบบอ่านค่าไรไม่ได้ มันจึงขึ้นเฟืองเพื่อให้เข้ารับตราจสอบแบบเร่งด่วน มันจึงขึ้นเตือน เข้าใจกันซะใหม่น่ะครับ เกียร์ถอยไม่เดินเกียร์หน้าจับช้าบ้าง ผมทำไปไม่รู้กี่ 10 คันแล้วมั้ง (ไม่เคยต้องยกเกียร์ใหม่เลย). ทุกวันนี้ก็เห็นเจ้าของรถใช้กันปกติไม่เห็นเป็นไร ผมจะเปลี่ยนเกียร์ให้ก็ต่อเมื่อออยเกียร์แตก แล้วปล่อยไว้จนนำ้ท่วมเกียร์กับเครื่อง นั้นแหละถึงต้องเปลี่ยนเพราะระบบเฟืองกับพวกผ้าคลัชมันพังแน่ๆ
aun_db
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 20:14:22 »
ขอสอบถามครับ รถผมเข้าเกียร์ถอยแต่รถไม่ขยับเลยอาการเหมือนคัชไม่จับเร่งเครื่องก็เหมือนเข้าเกียร์N แต่เข้า D เดินหน้าได้ปกติครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2015, 20:23:55 »
ไม่ลูกสูบแรงดันในวาวบอดี้เสียก็โซลินอยเกียร์ถอยเสียครับ ส่วนคลัชไม่มีพัง 100%
aun_db
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2015, 09:00:13 »
 ;)ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2015, 11:00:37 »
ฝากไว้นิดนะครับ
เกียร์ ไม่น่าจะพังง่ายๆนะครับ ของผม m52 เกียร์ gm ติดรถไม่เคยทำอะไรกับเกียร์เลย การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ผมก็เปลี่ยนถ่ายแบบปกติ ตอนนี้เกียร์ผมใช้มา 375,000 กิโล ก็ยังใช้งานได้เป็นปกตินะครับ
ลองเช็คเรื่องอื่นดูก่อนด้วยนะครับ ไฟเฟือง ไม่ได้หมายความว่าเกียร์พังอย่างเดียวนะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 00:57:04 »
ฝากไว้นิดนะครับ
ตอนนี้คันนี้อยู่บ้านผมและครับพี่ เกียร์มีปัญหาจิงครับ แต่ น่าจะเกิดจากการประกอบสมองเกียร์ของ ช่างbmบางนาที่รับงานนอกมาทำให้ที่บ้าน ตอนนี้ที่ผมเช็คที่เจอคือ รถมันหาเกียร์สองไม่เจอ ไม่รู้ประกอบไว้แบบไหน คงต้องรื้อเช็ค แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลย กำลังเคียรงานเก่าออกก่อน
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 01:15:07 »
ได้เรื่องอย่างไร แจ้งข่าวกันด้วยนะครับ ได้เอาไว้เป็นความรู้ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 16:16:36 »
พี่ต้อมดูในเฟสเลยก็ได้ครับผมเพึ่ง up เมื่อกี้ จะเอาลงในนี้ผมก็ลงรูปไม่ได้อ่ะ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 16:46:48 »
ครับ เดี๋ยวจะลองก็อปมาลงให้ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 16:58:21 »
ครับพี่ ส่วนอีกอาการคือตัวน๊อคเซนเซอร์ 01-02 มันไม่ทำงาน อันนี้ก็แก้ให้แล้ว
winai suantong
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 18:49:55 »
คุณรุท.....แล้วเรียบร้อยดีมั๊ย....อยากเข้าไปดูรูปที่เฟส....ขอชื่อเฟสด้วยได้ป่ะ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 21:45:10 »
Awirut Pirunsiri
วันนี้ก็ลองวิ่งอยู่ทั้งวัน ยังไม่เกิดอาการน่ะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 21:54:45 »
พอสรุปคร่าวๆได้ไหมครับ ว่าอะไรที่เสีย อะไรที่ทำให้เกิดอาการต่างๆ จะได้เป็นกรณีศึกษาให้ท่านอื่นๆได้ครับ
ปล ในเฟสดูแล้ว แต่ก็อปมาก็ไม่รู้จะลงอย่างไรครับ บรรยายไม่ถูกเหมือนกัน
