ผู้เขียน หัวข้อ: ลองแล้วคับ CRC พ่นเซนเซอร์แอร์แมส เดินเรียบ ประหยัดน้ำมันทันตา ..แต่ ยังไม่จบ!!!  (อ่าน 9523 ครั้ง)
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
หลังจากอ่านมาหลายกระทู้ก็คิดว่าจะลองสักทีกับน้ำยาล้างแอร์แมสตัวนี้ ปรากฎว่าให้ผลดีเหลือเชื่อครับ
อาการเครื่องสั่น เดินเบาไม่เรียบ หายสนิท อีกทั้งอัตราการกินน้ำมันลดลงทันที
ผมไปซื้อ CRC Mass Air Flow ที่ชั้น 1 สยามคอนโด คอนโดเก่าที่สุดในละแวกหลังเซ็นทรัลพระราม9
ซื้อที่บริษัท CRC โดยตรง ราคา 450 บาท ::2thmb::
16 เมษา หยุดยาวๆเมาอิ่มๆแล้ว ผมตัดสินใจไปที่อาคารวรจักรพลาซ่าครับหวังตามหาน้ำยาล้างแอร์แมสตามที่เล่าขานบอกต่อ
แต่...ที่อาคารวรจักรไม่มี CRC ขายสักร้าน  :วิ่งหนี: ร้านที่บอกว่ามีขายตรงบันไดเลื่อนก็ไม่มีแล้ว เดินไปๆมาๆเลยได้ที่ปัดน้ำฝนมาเปลี่ยนแทน ซึ่งผมซื้อเอาแต่ยางครับ ชุดนึงมียางสองชิ้น ผมซื้อมาสองชุด 20 นิ้ว กับ 24 นิ้ว
ชิ้น 20 นิ้วยาวไปนิดหน่อยประมาณเซนต์เดียวไม่มีปัญหาปัดได้สะอาดดี  ส่วนชิ้น 24 นิ้วเหล็กมันยาวไป ผมเลยใช้เหล็กยางปัดน้ำฝนอันเดิม(ของเดิมติดรถ) ยางที่ยาวกว่าก็ตัดออกไป สรุปว่าสองชุดผมจ่ายเงินไป 150 บาท  :)) :))ได้ยางปัดน้ำฝนมาสี่อัน คิดว่าคุ้มครับเพราะลองใส่แล้วก็ปัดได้เรียบลื่นดี
จากนั้นก็ได้ปากกาแต้มสีรถมาเพิ่มครับ ด้ามละ100 สองด้ามลดเหลือ 160  5555 ลดง่ายจังนะคับ ผมได้มาสองสี คือ ดำด้าน กับสี silver metallic ดำด้านมาแต่งตามคิ้วที่มีรอยก็โอเคดีครับ แต่สีเงินนี่ไม่ผ่านครับคนละสีกับสีโรงงานเลย ผมได้เอามาแต้มตามรอยถลอกเล็กๆเพื่อกันสนิมบ้าง แต่ก็ไม่แนะนำครับ
จากนั้นจึงได้เข้าเวปมือถือ หาบริษัท CRC โดยตรง เบอร์โทรศัพท์ไปติดเครื่อแฟกส์ แต่ที่อยู่ระบุว่าอยู่ที่หลังเซ็นทรัลพระราม9 แต่ก่อนจะไปเลยวนไปดูร้าน MS ที่ลาดหญ้า ตามลายแทงของพี่กฤษดา ไหนๆมาแถวนี้แล้ว ว่าจะทำกระจกไปเลยไม่ให้เสียเที่ยวครับ เนื่องมาจากบานหลังขวานี่ไม่กล้าเปิดครับอาการหนักมาก เลื่อนขึ้นลงที เสียงดังแก๊กๆๆๆค้างมั่ง ขึ้นมั่ง ใจคอไม่ดี
แต่...  :-\ไปถึง MS ปิดครับ ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะ โทรมาแล้วไม่มีคนรับเลย จึงมุ่งหน้าไปที่เซ็นทรัลพระราม 9
ที่บริษัท CRC ชั้น1 เห็นพี่ๆกำลังแพคของ เลยเข้าไปถามหาตัวฉีดแอร์แมส ก็ได้มาหนึ่งกระป๋อง พร้อมกับอัพเดทว่า  :-*CRC เปิดสาขาอยู่ที่วรจักร 1 คูหา ตั้งอยู่ด้านหลังของอาหารศรีวรจักร ใกล้ร้าน ซีดีชื่อชิบูย่า แถมด้วยแคตตาล็อคผลิตภัณฑ์ของ CRC ที่น่าสนหลายอัน เช่น น้ำยาล้างคราบเขม่า โดยรินใส่ในถังน้ำมัน หรือ ใส่รวมกับน้ำมันเครื่องก็ได้ เป็นต้น(น่าลอง)
กลับมาบ้านก็ทำการรื้อเอาเซ็นเซอร์แอร์แมสมาพ่นน้ำยาครับ ผมหมั่นไส้ที่มันสั่นมานานเลยพ่นไป 3 รอบ ปล่อยแห้ง
แล้วเอาน้ำยาแอร์แมสมาพ่นหัวปลักเซ็นเซอร์ต่างๆด้วย (จริงๆต้องใช้น้ำยาคอนแทคใช่มั้ยครับ) แต่ผมลองแล้วก็สะอาดดีครับ ไม่มีปัญหาตามมา โอกาศนี้จึงเปลี่ยนปลอกสายไฟในห้องเครื่องอีกหลายเส้น ไปได้มาจากวรจักร เส้นละ 3 ฟุต 20 บาท เก็บมาหลายขนาดเผื่ออนาคต ปิดท้ายด้วยสเปรย์อเนกประสงค์ 3M ฉีดล้างคราบที่ไดชาร์จ หัวคอมแอร์ ใดๆที่หมุนได้ในห้องเครื่อง ที่จับประตู บานประตู กระโปรงหลัง ที่เหยียบคันเร่งไฟฟ้า ฉีดพ่นที่ฝาครอบเครื่องและชิ้นปิดแอร์แมสก่อนเช็ดออก ทำให้มันเงาสวยดูใหม่กิ๊บทันตา :lovelove:
เมื่อต่อทุกอย่างคืนเรียบร้อยก็ลอง สตาร์ทเครื่องดูครับ ถ้าปิดแอร์อาการสั่นเบาลงมากแทบจะไม่มี ถ้าเปิดแอร์เครื่องเดินนิ่งมากครับ ;) เสียงข้อต่อต่างๆที่เคยดังก็เงียบลงจากน้ำยา 3M(ผมจัดซะหมดกระป๋องครับ ลื่นทั้งคัน :)))
เมื่อคืนก็เริ่มลองขับแถวบ้าน(เลียบด่วน)เลยครับ อัตราเร่งนิ่มขึ้น กดแล้วมา ปล่อยแล้วไม่กระชาก การกินน้ำมันออกมาแบบนี้ ก่อนและหลัง พ่นแอร์แมส และขึ้นไปสูงที่สุดถึง 11.5 km/L สำหรับในเมือง :lovelove:
ขอบคุณพี่ๆที่ชี้ทางให้ครับ หลังจากซื้อรถมา 2 เดือนวันนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะมากมายกับเครื่องเทพตัวนี้  :P คืบหน้าอย่างไรจะมาอัพเดทให้ทราบกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2015, 22:26:01 โดย เรียวมะจอมหิว »
LoveBoat
  • กระทู้: 463
ตัวเซนเซออยู่ตรงไหนอะครับ ถอดยังงัยครับอยากลองบ้าง
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
ของผมเครื่อง n42 ครับ เซนเซอร์อยู่ติดกับกรองอากาศเลยครับ ถอดกรองอากาศออกก็เจอเลย แต่มันเสียหายง่ายมากนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆเองทำได้เบามือจะดีมาก เซนเซอร์แอร์แมสเสียทีมีหลักหมื่นนะครับ O0(พี่ๆเขาเช็คราคามาแล้ว)
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
ไปเจอกระทู้เก่ามา พี่กฤษดาได้น้ำยายี่ห้อเดียวกันมาราคาถูกกว่ามากครับ เงินผมไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ย..(คิดไม่ดีอะ :ไปไฝว้มา:)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2015, 23:22:23 โดย เรียวมะจอมหิว »
ยืนยันด้วยคนครับว่าดีจริง CRC
totolek
  • กระทู้: 96
เพิ่มเติมแหล่งจัดซื้อ ที่ณัฐพงษ์ฯ ชั้น1 เซียร์รังสิต ก็มีขายครับราคาใก้ลเคียงกัน
ส่วนตัวใช้Contact Cleanerตัวไหนก็ได้ ผมไม่ซีเรียส มันคืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคเหมือนๆกัน แต่CRCทำมาเฉพาะด้านก็น่าใช้ไม่น้อยครับ
NPE(ณัฐพงษ์)มีทุกสาขาครับ
อมรบางสาขา
บ้านหมอมีแน่นอน สะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับ
ค่าความต่างของราคาคุ้มกับค่าเชื้อเพลิงหรือไม่คำนวนดูครับ
ยินดีด้วยครับ  ;)
ยินดีด้วย ใช้แล้วดีขึ้น
ผมเคยใช้ CRC ฉีดแอร์แมสแล้ว  เน่าสนิทเหมือนเดิม
เลยต้องซื้อแอร์แมสใหม่
ทำเองหรือให้มือดีทำให้
 :หึหึ: :หึหึ: :หึหึ:
ฉีดเองนี่แหละ แต่ไปใช้น้ำยา CRC ของมัน
น้ำยาบูดมั้ง
ส่วนตัว จากประสบการณ์รื้อรถมา  ผมว่า มันไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำมันไรหรอก น้ำก็คือน้ำยาล้างคอนเทค(วงจรไฟฟ้าทั่วไป) แอร์แมสมันออกแบบมาให้ขี้ฝุ่นเกาะได้พอสมควร ล้างปุปประหยัดน้ำมัน ผมว่าน่าจะคิดไปเอง มันแค่สะอาดขึน ล้างแล้วรู้สึกว่าดีขึนน่าจะเกียวกับรถที่ไม่เคยล้างเลยเป็นแสนโล แต่ถ้าใช้จนแสนโลละ ก้านเซนเซอร์ก็คงร้าวหมดละ(ใครถอดเป็นถอดออกมาหลงายดูก้านสีดำที่ต่อกับตัววัดรวดร้อน) ระบบอากาศมันสัมพันธ์กันหมด แอร์แมส เดินเบา ลิ้นฝีเสื้อ ทำแค่ตัวใดตัวหนึงไม่มีผลไรหรอกครับ แต่ถ้าอยากจะล้างเพราะไม่เคยล้างเลยก็ล้างไป แต่ยี้ห้อใหนก็ได้ครับ เหมือนกันหมดละ คอนเทคคลีนนิ่ง (เพราะผมก็ใช้ ป่องละ80บาท สะอาดเหมือนกัน) แนะนำเพราะไม่อยากให้หลงทางการตลาด อยากล้างล้างได้ แต่ถ้าหวังผลการประหยัดจากการล้างผมว่าไม่เกียวครับ
ปล. อย่าด่าผมละ แค่เล่าให้รับฝังจะเชื่อไม่เชื่อตามใจ ผมแค่แนะนำไม่ให้หลงทาง  O0 O0 :-[
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
ขอบคุณครับ พี่หนุ่ม แล้วมอเตอร์เดินเบานี่สามารถทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาได้มั้ยครับ แล้วถ้าเดินเบาชำรุดจะมีอาการยังไงบ้างครับ
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
ฉีดยังไงผมไม่กล้าฉีด ฉีดเข้าไปตรงๆเลยหรอครับ หรือว่าฉีดห่างจากเข็มเซนเซอรประมานกี่ฟุต
Ting8799
  • กระทู้: 92
สงสัย ท่านหนุ่ม ต้องฉีดโชว์ ละ ::handsome::
เดินเบาล้างได้ครับ  แต่ต้องถอด ลึกหน่อยถ้าไม่เคยถอดเลยตั้งแต่ได้รถมา ซื้อท่ออากาศมาใว้รอด้วย ขาดแน่นอน(เบิกห่างได้แท้ๆราคา ชิ้นละ650 อีกชิ้นตรงแอร์แมส 850 นี่ราคาห้าง) เดินเบาชำรุด อาการคือตอนที่ใส่เกียรว่าง หรือp คือไม่ได้ใส่เกียรขับเคลื่อน รอบจะมีอาการตกลง ต่ำกว่าที่เป็นคือ 800 รอบรวมเปิดแอร์ รอบเดินเบาจะตกบ้างขึ้นบ้าง บางที่เหมือนวอดจะดับ แล้วดีดใหม แบบนี้เดินเบาจะไปละ สาเหตุคือฝุ่นมันเกาะด้านในแกนมอเตอร์ ทำให้แกนกันลมมันหมุ่นไม่นิ่ง แกะตัวมอเตอร์ออกมาจับในแนวนอน แล้วบิดข้อมือเบาๆซ้ายขวา ถ้าเดินเบาดีๆจะได้ยินเสียงลิ้นดังต๊อกแต๊กๆๆๆ ตามจังหวะการบิดข้อมือเรา ถ้าฝืดเสีย จะไม่ได้ยิน หรือได้ยินไม่สม่ำเสมอ  แต่สามารถล้างได้ ใช้เบนซิล หรือ คอนแทคคลีนนิ่ง ฉีดอัดเข้าไปด้านในแกนมอเตอร์ คว่ำลงเอาคราบสกปรกออก ทำจนกว่าน้ำยาที่ฉีดจะใส จากนั้นก็ฉีด น้ำมันเอนกประสงค์หล่อหลื่นแกนมอเตอร์  แล้วใส่กลับ รถจะดีขึ้นในรอบเดินเบาที่ตกวูบ (แต่ถ้าใส่แล้วรอบยังตกซึ่งน้อยมากที่เจอ เขียงทิ้งเลยเพราะตัวมอเตอร์ด้านในถ่านหมด ซื้อใหม่ใส่ได้เลย) ลองทำดู ครับไม่ยาก  ส่วนn42 ไม่ต้องรื้อนะเพราะไม่มีเดินเบา มีแต่วาวโทรนิค  ""ชูสองนิ้ว::
ผมก็ชอบโชว์ประจำอะพี่ อิอิอิอิอิ โชว์ของ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
ใครไม่กล้ารือกล้าทำ แต่ใจอยากทำเองไม่อยากเสียตังให้ช่าง วันเสาร์อาทิตย์ มีมิตติ่งรื้อรถ ประจำมานั่งเล่น นั่งรื้อ นั่งทำได้ สำหรับท่านที่สนใจอยากทำรถด้วยตนเองเบื้องต้น ผมไม่เก่งกว่าช่าง และไม่ได้เป้นอู่ แต่รื้อรถทำรถมาหลายคัน (เพื่อนๆน้องพี่ๆ) ใครอยากดูแลรักษาอะไรด้วยตนเอง ถ้าไม่กลัวมือเลอะ มาพบเจอกันได้ครับ  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
LEK 3116
  • กระทู้: 295
ผมมี Contact Cleaner
ยีห้อ Mechlube M-501 กระป๋อง ฝาขาว
ที่โรงงานใช้ทำความสะอาดแผง PLC
เคยใช้ฉีดขั้วแบตที่เกลือขึ้น ฉีดแล้วเกลือหายไปเลย
ไม่แน่ใจว่าใช้ล้างแอร์เมสได้หรือเปล่า
*แอร์เมสเพิ่งจะเปลียนไปเมื่อ 4-5 เดือนก่อนยังไม่เคยทำความสะอาด*
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
แหมพอดีผมใช้ n42 เลยไม่มีเดินเบาให้หมุนเล่นเลย ว่าแต่พี่ๆมีทติ้งกันที่ไหนหรอคับมีโอกาสอยากไปด้วยคน lineID: namo78 เรื่องมือเลอะผมถนัดอยู่แล้นน
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
ยินดีด้วยครับ  ;)
วันนี้มันมาอีกแล้วคับพี่ เครื่องไม่สั่นครับ แต่หลังจากวิ่งในเมืองราว 2ชม เจอรถติดแล้วหลุดมาวิ่งลื่นๆแถวเลียบด่วนกำลังจะถึงบ้าน ในจังหวะชะลอเลี้ยวที่แยก รถก็วูบตกแล้วดับ ครู่นึงผมสตารทใหม่ก็ติดแต่วิ่งไม่ไปไหน  :o รอบเครื่องร่วงเหมื่อนคนใกล้สิ้นใจแล้วดับอีก ผมวิ่งอืดๆไปหาที่หลบแดด ก่อนดับเครื่องเปิดฝาพักรถ   .. ราวครึ่งชั่วโมงก็สตารทใหม่ถึงขับกลับบ้านได้
เจอกระทู้เก่าของพี่ที่ไปทำกับพี่สุเมธ11รายการ ..อ่านจบ ผมว่าจะย้ายอู่ทำรถแล้วล่ะครับ  O0 ถึงไกลก็ไปหา
อยากทำกับอู่ที่ช่างให้เวลาเราครับ ไม่ฟันหัวแบะทั้งที่เข้ากับเขามาตลอด อู่เก่าที่80 ผมลาล่ะครับ :ไปไฝว้มา:
เสารนี้มีมิตติ่ง cdc มาตรวจสภาพรถฟรี 082 868 0909 เบอรผม  ไลทก็เบอรนี้  ช่วงเช้าจะมีรื้อรถ ช่วงบ่ายรวมพลมิตติ่ง สนใจมาได้เราเจอกันประจำแต่ไม่ได้เอามาโพสในเว้ป เชิญกันในกรุปไลท
ลองหาที่เอาคอมเช็คดูโค้ดก่อนครับ อาการแบบนี้น่าจะมีโค้ดฟ้องครับ
เอามาให้ผมจับคอมพ์ดูได้ครับ ยินดีช่วยเหลือครับ วิเคราะห์แล้วค่อยลงมือซ่อมครับ PMมานะครับ
เดี๋ยวมีตติ้งเสาร์นี้ผมเอาคอมไปช่วยจับเช็คโค้ดละกันครับ ใครมาก้อไล่เช็คกันเรียงคันไปเลยครับ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
เมื่อวานเอารถไปทำอีกครับ
1.เปลี่ยนเซนต์เซอร์เพลาข่อเหวี่ยง
2.เปลี่ยนมูเล่ไดชาร์จ
3.เปลี่ยนโอริงปั๊มแวคคั่ม
 อะไหล่ซื้อไปเอง วันนี้ช่างโทรมาให้รับรถบอกคิดค่าแรงสี่พัน.. สี่พันครับเขียนไม่ผิด :-\ :-\ อยากทราบชื่ออู่มั้ยครับ
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
เสียดายที่ไม่ได้ไปครับ มีตติ้งคราวหน้าจะไปให้ได้เลย
otto
  • กระทู้: 349
 ที่ไหนครับขอไว้เป็นข้อมูลหน่อยครับ  :ไปไฝว้มา:
Silver 2002
