ผู้เขียน หัวข้อ: วิ่งๆ อยู่ เบรคเหยีบไม่ลงคับ!!  (อ่าน 3357 ครั้ง)
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« เมื่อ: เมษายน 02, 2015, 17:48:40 »
ปรึกษาหน่อยคับ วิ่งๆ อยู่ เบรคเหยียบไม่ลง เหมือนดับเครื่อง (แต่เครื่องติดอยู่) พร้อมกับไฟรูปเฟือง และไฟ asc โชว์ เลยประคองเข้าข้างทาง
จากนั้นดับเครื่อง และ start ใหม่ ปรากฏว่า ไฟโชว์หาย และเบรคใช้ได้ปกติ
ก่อนจะมีอาการ มีลุยน้ำบ้าง แต่ตื้นๆ แค่นั้นครับ ไม่เกิน 2-3cm
เมื่อก่อนเคยลุยน้ำ แล้วมีปัญหาเหมือนกัน คือไฟเฟืองโชว์ และรถตื้อ เร่งไม่ขึ้น แต่จอดซัก 10 นาที ลอง start ใหม่ ทุกอย่างก็หายเป็นปกติ........ แต่ครั้งนี้ถึงกับเบรคไม่ได้
อาการนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรคับ ผมว่าอันตรายมาก O0
Re: วิ่งๆ อยู่ เบรคเหยีบไม่ลงคับ!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2015, 08:05:04 »
หม้อลมเบรครั่วหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 03, 2015, 09:38:58 »
ใช่ครับ Diaphragm  ในหม้อลม น่าจะเดินทางกลับเยอร์มัน และครับ
รีบตรวจซ่อม อันตรายสำหรับการเดินทาง อย่างมาก ครับ  :-X   :-X
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 03, 2015, 10:36:25 »
ผมไม่ทราบว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับที่เคยเจอ
- n42 เบรคแข็งทื่อ เบรคไม่อยู่ แต่ไม่มีไฟabsโชว์
พอดับเครื่องเริ่มใหม่ก็เบรคได้ปกติ เป็นๆหายๆ ถอดปั๊มสูญ
ญากาศมีน้ำมันเครื่องเต็มปั๊ม ลองทำความสะอาด เปลี่ยนยาง
โอริงใหม่ ใช้ได้พักเดียวก็เหมือนเดิม สุดท้ายเปลี่ยน ปั๊มสูญ
ญากาศ
 -หม้อลมเบรครั่วในรถทุกรุ่นที่ใช้หม้อลมเบรค เบรคแข็งทื่อ
เหยียบเบรคไว้เครื่องจะสั่น อาจได้ยินเสียงลมดังฟี๊ดๆ ที่ใต้
คอพวงมาลัย ไม่มีไฟเตือนabs ส่วนมากหม้อลมรั่วจะไม่กลับคืน
รั่วแล้วรั่วเลย ดับเครื่องเริ่มใหม่ก็ไม่หายครับ
 -วาล์วลมเบรครั่ว หรือท่อลมเบรครั่ว(ถ้าเป็นรุ่นm52tuมีท่อลม
เบรคอยู่ใต้ท่อไอดีนานๆท่อยางแตกลมรั่วได้)อาการจะคล้ายๆ
หม้อลมเบรครั่วแต่จะไม่มีเสียงลม บางทีก็เบรคได้ปกติ บางทีก็
เบรคแข็งในe46ยังไม่เคยเจออาการนี้ครับ
LEK 3116
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 03, 2015, 10:44:35 »
ลองตั้งศูนย์ ถ่วงล้อดูอีกสักรอบนะครับ
จองอาการอย่างเดียวกันตอนเปลียนล้อแม็ก
มาใหม่ แต่ไปถ่วงล้อตั้งศูนย์ อาการก็หายไปเลย
ใช้มาเป็นปีแล้วจากนั้น
ถ้าหม้อรั่ว มันก็คงรั่วตลอดเวลาที่ใช้งาน อาการน่าจะไม่เป็นๆ-หายๆ
อีกหนึ่งความคิดเห็น
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2015, 23:09:24 »
ขอบคุณทุกท่านคับ ตอนนี้ใช้มาอาทิตย์นึง ยังไม่มีอาการอีกเลยคับ  อย่างไรจะลองเช็คหม้อลมดูด้วยครับ :-X
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 04, 2015, 15:20:55 »
รีบเช็คดีกว่าครับ มันต้องมีอะไรซักอย่าง อันตรายมากนะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2015, 08:06:33 »
เท่าที่อ่าน ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย เพราะเครื่องเกียร์ก็ส่วนนึง เบรคก็จะแยกไปอีกส่วนนึง มันเลยไม่น่าจะเกี่ยวค่องกัน แต่ๆๆๆๆๆ ที่เบรคแข็ง ตอนนั้นมีอาการรถดับไปหรือปล่าว มันถึงแข็ง ถ้าไม่ใช่ ทีนี้ก็ต้องมาเช็คหม้อลมกับปั้มตัวบน m52 เช็คแค่นี้ แต่ๆๆๆส่วนใหญ่ในเครื่องตัวนี้มันจะไม่ออกอาการเบรคแข็ง แต่จะมีเสียงกับเบรคจมมากกว่า แต่ยังไงก็คงต้องเช็คครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2015, 17:28:29 »
** วิ่งๆ อยู่ เบรคเหยียบไม่ลง เหมือนดับเครื่อง (แต่เครื่องติดอยู่) พร้อมกับ ไฟรูปเฟือง และไฟ asc โชว์ จากนั้น ดับเครื่อง และ start ใหม่ ปรากฏว่า ไฟโชว์หาย และ เบรคใช้ได้ปกติ ปัญหานี้น่ากลัวนะครับ**  เหมือนว่า มันเป็น 2 ปัญหา ในเคราเดียวกัน คือ :-
1. เบรคเหยียบไม่ลง
2. ไฟรูปเฟือง และไฟ asc โชว์
 :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า รีบเช็คดีกว่าครับ มันต้องมีอะไรซักอย่าง อันตรายมาก นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2015, 17:30:33 โดย oody bm330 »
