ผู้เขียน หัวข้อ: E46 3231A 2004 ลุยน้ำมา ไฟรูปเฟีองโชว์แล้วดับ เกียร์ R เข้าได้ปกติแต่รถไม่ถอย  (อ่าน 2846 ครั้ง)
REDHZ
  • กระทู้: 58
ขับเกียร์ D วิ่งเปลี่ยนเกียร์ปกติ พอเบาเครื่องสะดุด บางครั้งดับเลย
เบื้องต้น
ฟลัชน้ำมันเกียร์ใหม่ 12 ลิตร ถึงบ้าน (น้ำมันเดิมไม่สกปรกมาก) ทดลองใช้งาน อาการยังเหมือนเดิม DEXON VI 12ลิตร = 4800.-
เข้าอู่ 1 จับเครื่อง (ฺBOSCH)
ขึ้น CODE ERROR เกียร์ 1-2 ลบโค้ดไม่หาย
เปลี่ยน โซลินอยด์ ถอย ไม่หาย คืน (ย้ายอู่) แต่ให้อู่แรกเปลี่ยน ปั้มเพาเวอร์เซียงกง @3500.- เปลี่ยนยางหุ้มแร็ก @250.- เปลี่ยนน้ำมันเพาเวอร์ @150- เปลี่ยนสายพานแอร์ @250- ค่าแรง@800.- จ่ายให้ไป 5000.-
เข้าอู่ 2 จับคอม (์NOTEBOOK)
ระบบเกียร์ปกติ
ระบบไฟฟ้าผิดปกติ
ช่างเลยถอดวาล์วบอดีออกมาทั้งชุด เช็ค โซลินอยด์ ทุกตัวปกติ
เลยถือโอกาสล้างวาล์วบอดีไปสะเลย ค่าล้าง@2000.- ค่าปะเก็นวาล์วบอดีและโอลิ้งก์โซลินอยด์ทุกตัวรอเบิกศูนย์
ช่างจะรีเซ็ตระบบให้ใหม่
รอฟังคำตอบวันนี้ตอนเย็น....มีลุ้นครับ
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2015, 13:49:02 โดย REDHZ »
% วาวบอดี้พังสูงครับ ให้เปลี่ยนโซลินอยบางทีอาจไม่หาย ถ้าเกิดการกระตุกแล้ว เพราะลูกสูบแรงดันด้านในมันใกล้พังหรือพังไปแล้ว
REDHZ
  • กระทู้: 58
ถ้าขับใส่เียร์ + - ปกติครับ
ผมอ่านแล้วงงตั้งแต่แรกเลย น้ำมันไม่สกปรกมาก หมายถึงน้ำเข้าไปในเกียร์หรือเปล่า
ถ้าน้ำไม่เข้าก็ไม่เกี่ยวในเกียร์
อู่แรกเจอปัญหาเกียร์1 ,2ลบไม่หายแต่ไปเปลี่ยนโซลินอยล์เกียร์ถอย มันเกี่ยวกันตรงไหน
อู่สองระบบเกียร์ปกติ แต่เจอไฟฟ้าผิดปรกติ ไฟฟ้าตรงไหน ทำไมคิดว่าเป็นไฟฟ้าในวาล์ว
บอดี้ในเมื่อจับไม่เจออะไร
ที่เคยเจอลุยน้ำแล้วถอยไม่ได้ (น้ำไม่เข้าเกียร์)
-น้ำเข้าเต็มปลั๊กท้ายเกียร์ อยู่ในหมวกยางครอบ เปิดยางออกมาเทน้ำออกฉีดโซแน็กเป่าลมเสร็จ
วิ่งต่อเกียร์A5S235Z 530I รถผมเอง เช็คปลั๊กไฟเกียร์หรือยัง?
-เข้าเกียร์ถอยรถไม่ถอยเพราะระบบไฟ ฟ้องระบบไฟ แต่กลายเป็นสายไฟบวกสีแดงขาวที่ไป
เลี้ยงเซ็นเซอร์ต่างๆ ขาดลงกราวด์ ฟิวส์ขาด (เกียร์A5S360R)323ie46 เช็คฟิวส์หรือยัง? ฟิวส์
ตัวนี้อยู่ในชุดฟิสว์ในกล่องเก็บECUในห้องเครื่องมีฟิวส์อยู่1แถวจำไม่ได้ ไม่ได้จำว่าตัวไหนปัจจุบัน
บันเวลามีงานเกียร์ไม่ถอยผมจะดูที่ชุดฟิวส์นี้ก่อนเลย เพราะมันฝังใจหาแทนตายฟิวส์ขาด ซึ่งมันไม่
ได้เกี่ยวกับเกียร์เลย หรือเรียกว่าตกม้าตาย
REDHZ
  • กระทู้: 58
น้ำไม่เข้าในเกียร์ครับ
สงสัยเป็นฟิว์ที่บอกจะลองเช็คดูครับ
ลุยน้ำแล้วไฟโชว์ ที่เคยได้ยินมานะครับ บางคันน้ำจะเข้าที่ปลั๊กตรงท้ายเกียร์
แต่ส่วนที่เข้าเกียร์แล้วไม่ถอย ไม่ทราบเหมือนกันครับ
สารภาพตมตรงครับพี่สมนึก โดนมาแล้วรถตัวเองด้วย น้ำเข้าปลั๊กท้ายเกียร์ หาตั้งนาน เสร็จปุ๊บ หายสั่น ไฟเฟืองหาย ลงฮ้อย ถอยไม่ไป งานงอก จอดเลยครับ ยังไม่ทำอะไรต่อ หาไปหามา ฟิวส์ขาดจริงๆ ไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์เลยซักนิด
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
 ;) ;) ;) สุดยอด มาก ๆ ครับ  ;) ;) ;)
REDHZ
  • กระทู้: 58
สรุปครับ
ฟิวส์ปกติครับ
ว่าล์วบอดี้ที่ถอดมาล้างสกปรก(เศษผงเหล็กเล็กๆ)
เปลี่ยนลูกยางโซลินอยด์ทุกตัว
เปลี่ยนโซลินอยด์เกียร์ถอย
จบแล้วครับ
อู่ร่มเกล้ากันเองมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2015, 17:50:58 โดย REDHZ »
