ผู้เขียน หัวข้อ: ตอนเช้าเวลาสตาร์ท...เกียร์เดินหน้าไม่ทำงานต้องรอ1นาที  (อ่าน 2128 ครั้ง)
winai suantong
  • กระทู้: 33
เกิดจากสาเหตุอะไร...
เบื้องต้นถ้าไม่มีเครื่องอ่าน ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ กับ กรองน้ำมันเกียร์ ดูก่อนครับ บางทีน้ำมันเกียร์อาจจะขาดเลยแรงดันไม่พอครับ
winai suantong
  • กระทู้: 33
น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์..กรอง...เปลี่ยนครบทุกอย่างแล้ว
น้มันเกียร์ขาดป่าวครับ
ตั้งรถให้ได้ระนาบ เช็คระดับน้ำมันเกียร์ ก่อนครับตามเพื่อนสมาชิกนำแนะนำ
เช็คระดับน้ำมันเกียร์ก่อน
สตาร์ทเครื่อง เกียร์อยู่ตำแหน่งP
เปิดน็อตที่เติมน้ำมันเกียร์ ถ้าระดับน้ำมันเกียร์ปกติจะล้น
ออกจากช่องเติม คือปกติ ถ้าไม่มีน้ำมันเกียร์ล้นออกมาก็
แสดงว่าน้ำมันเกียร์ขาด ครับ ก็จัดการเติมเพิ่มให้ล้นคือเต็ม
winai suantong
  • กระทู้: 33
เช็คดูแล้ว....น้ำมันเกียร์ล้น...แต่อาการไม่หาย....เข้าเกียร์เดินหน้าต้องรอ15วิ
ทางเดินน้ำมันเกีย(สมองเกียร์) กับโซลินอย อาจจะตันนะครับ น้ำมันไม่เข้าท๊อค เกียรเลยไม่เดิน ลองเช๊คครับ
ใส่นำ้มันถูกเบอร์หรือปล่าวครับ
winai suantong
  • กระทู้: 33
น่าจะถูกนะ...เบิกจากศูนย์ลิตรละ650บาท ครับ
งั้นตอบไปแบบกว้างๆก่อนละกันนะครับ
1.น้ำมันเกียร์ เติมไปกี่ลิตร ถ่ายแบบเปิดอ่าง หรือดูดออก หรือยกลูกเกียร์มาคว่ำลูกทอร์ค ปกติถ้ายกลงคว่ำลูกทอร์คยังต้องมี 8.5 ลิตรขึ้นไปนะครับ เติมไปกี่ลิตร (ถ้าจำไม่ผิดน้ำมันเกียร์ของศูนย์มันลิตรละประมาณ 950 รึเปล่าผมไม่แน่ใจ เคยมีลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนอยู่)
2.เหมือนที่พี่หนุ่มบอก เรื่องสมองเกียร์ อาจจะมีเศษไปตันเม็ดกระดุม (ไม่รู้เขาเรียกกันว่าอะไร ผมเรียกว่าเม็ดกระดุม) ทำให้น้ำมันเข้าไปเลี้ยงลูกทอร์คไม่ทัน เลยต้องรอมันเข้าไปก่อน อันนี้ถ้าใช่ก็ถอดล้างครับ
3.วาล์วบอดี้กำลังจะกลับบ้านเก่า อันนี้ผมไม่เคยซ่อม ส่วนมากถ้าเกิดจากตัวนี้ ยกมือสองใส่น่าจะคุ้มกว่า ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้น เสียบเครื่องดูจะชัวร์กว่าครับเพราะที่บอกมาทั้ง 3 ข้อนั้น เกิดจากการคาดเดาจากอาการที่เคยเกิดกับคนที่เอารถมาซ่อมล้วนๆ บอกไม่ได้แน่นอนว่าเกิดจากอะไรครับ
