ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟก็มี น้ำมันก็มี ทำไมไม่ติดล่ะ  (อ่าน 5452 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2014, 18:51:38 »
ตามหัวข้อเลย กระทู้นี้ขอเป็นเล่าประสพการณ์ส่วนตัวจริงๆเหตุเกิดเมื่อสัปดาห์ก่อน รถดับขณะถอยลงจากหน้าร้านๆหนึ่ง กำลังใส่เกียร์เดินหน้ารถไม่เดินหน้าซะงั๊น ดับครับสตาร์ทไม่ติดอีกต่างหากอาการเหมือนจะติดแต่ไม่ติด อายนะนั่นเข้าใจว่าจอดพื้นเอียงมากน้ำมันขาดตอนแต่ก็ไม่น่าใช่ น้ำมันแจ้งที่หน้าปัทม์เหลือวิ่งได้อีก147กม ผมไม่สงสัยเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยวกับปั๊มติ๊กเลยเพราะเพิ่งเปลี่ยนไม่นานทั้งคู่  แต่ก็มีแอบเปิดฝาครอบเครื่องแบบทุลักทุเลไม่มีเครื่องมือถอดแผงกรองแอร์ เอาคอยล์ออกมาพาดกับไขควงสตาร์ท ไฟแรงสูงมี ทำข้างๆทางไม่สนุกเลย แวปต่อมาผมนึกถึงชุดกาลักน้ำของถังน้ำมันข้างซ้าย ลังเลจะเรียกรถยกกลับอู่ หรือถอดต่อเริ่มมีคนมาให้กำลังใจ เราก็ยิ่งเขิล ยิ่งได้ยินเสียงแว่วๆรถช่างก็เสียเป็นมันเจ็บจิ๊ดๆ ถอดต่อมุ่งไปที่ถังน้ำมันด้านซ้ายเลยวัดดวง เครื่องมือประจำรถมีพอดันทุรังทำได้ ไม่มีค้อน ลองใช้ด้ามขันน็อตล้อตอกๆใช้เหล็กนำใส่ล้อแทนสกัดโชคดีฝาครอบไม่แน่นมากออกได้ พอลูกลอยด้านซ้ายเปิดขึ้นมาได้ มีน้ำมันเกือบค่อนถังด้านซ้าย มั่นใจเลยว่าชุดกาลักน้ำเสียแน่ๆเพราะปริมาณน้ำมันกับที่หน้าปัทม์มันขัดแย้งกันอยู่ อุ่นใจมานิดเรียกน้องให้ซื้อน้ำมันมาให้500บาท รอ ขณะที่รอก็ถือโอกาสทดสอบปั๊มติ๊กโดยการสตาร์ทเครื่องดูที่่อน้ำมันกลับที่ถอดไว้ไม่มีน้ำมันกลับมาแสดงว่าไม่มีน้ำมันที่ถังด้านขวาแน่ๆ ปั๊มมีเสียงทำงานอยู่ ปั๊มไม่เสียแน่ๆคิดเข้าข้างตัวเองว่าตอนจอดรถเอียงมากน้ำมันอาจไหลมาด้านซ้ายหมดแล้วขาดตอน หรืือเปล่าตอนที่ถอยลงมา น้องเอาน้ำมันมาถึงเติมเสร็จปุ๊บสตาร์ท2ครั้งติดเลย ประกอบคร่าวๆวิ่งกลับมาประกอบใหม่ที่บ้าน ความคิดยังเหมือนเดิมคิดว่าจอดรถเอียง ก็เลยใช้อยู่ใกล้ๆรอบๆบ้านไม่ได้ไปไหนไกล เมื่อวันเสาร์ก่อนได้นำรถออกไปนอกบ้านไปเที่ยวตลาดนัด ลืมนึกถึงว่ากำลังรอดูผลว่ารถจะดับอีกหรือเปล่าเมื่อปริมาณน้ำมันเหลือ147กม. ออกเดินทางไปได้2-3กม.แล้วนึกได้ ดูเลขปริมาณน้ำมันเหลือวิ่งได้134กม.อ้าวไม่ดับหลงดีใจเกือบเปลี่ยนกาลักน้ำ กำลังวิ่งอยู่
เพลินๆเครื่องสะดุดกึก ความเร็วตกเร่งไม่ขึ้น ชิดข้างทางได้ทัน ถนนบายพาส10ล้อเพียบ โชคดีเข้าทางเบี่ยงเลยน้อยหน่อยแต่ก็มืด นึกเจ็บใจทำไม่ไม่เปลี่ยนกาลักน้ำซะก่อน วันนี้แม่บ้านไปด้วยโดนเลย มืด เครื่องมือมีแค่เดิม ไม่มีใครซื้อน้ำมันให้แล้ววันนี้น้องๆกลับบ้านหมดแล้ว เรียกมอเตอร์ไซค์วินให้ซื้อน้ำมันให้1แกลลอนใจก็คิดสงสัยจะไม่ได้เรื่องเพราะเขาไม่ขายให้ครับ กะว่าเติมแล้วกลับรถมีปั๊มอยู่ตรงข้ามไม่ไกลมากข้างทางอีกแล้ว ไหนๆแล้วก็เปิดถังอีกทีดูให้มันแน่ไปเลยทำแบบเดิมทีนี้เปิด2ฝั่งเลย โชคดีมีไม้หนุนล้อที่รถ10ล้อทำตกไว้แทนค้อน เปิดถังน้ำมันได้2ข้าง ข้างขวาไม่มีน้ำมันเลย ข้างซ้ายมีค่อนถัง สรุปผลตอนนั้นว่ากาลักน้ำเสีย
    วิธีแก้ไขเบื้องต้นของผม นี่เป็นเทคนิคเฉพาะไม่ห้ามการลอกเลียนแบบครับ
ถ้าเกิดลักษณะแบบผม แล้วเปิดถังน้ำมันได้นะครับ หาแก้วน้ำดื่มตักน้ำมันด้านซ้ายมาไว้ด้านขวาให้หมดแค่นี้แหละแล้วก็ประกอบท่อ แต่ไม่ต้องครอบฝาครอบใส่แค่ติดเครื่องได้วิ่งจนกว่าน้ำมันมาอยู่ด้านซ้ายอีกก็จอดเปิดตักน้ำมันมาใส่ด้านขวาเหมือนเดิมไปได้เป็นร้อยกม.เลยหรือไปอู่ได้ผมกลับรถไปเติมน้ำมันเพิ่ม500บาทเติมเยอะไม่ได้ ไม่ได้ปิดฝาครอบ ค่อยๆวิ่งกลับบ้าน
 ผมกลับมาถึงบ้านมีรถm43ที่บ้านอีกคันมีอาการเดียวกันคือ130กว่าๆน้ำมันหมดพอเติมก็ติดแต่คันm43มีแก๊สก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไร ก็เลยถอดเปลี่ยนกาลักน้ำทั้ง2คันเลยหลังจากเปลี่ยนกาลักน้ำทั้ง2คันแล้ว
คันe46m43tuจบตอนนี้น้ำมันเหลือ60กม.ก็ยังติดได้วิ่งได้อยู่ ส่วนe46m52tuของผมไม่จบ 147กม.น้ำมันหมดเหมือนเดิม
 O0 O0 O0 O0
พักเหนื่อยหน่อย ใครมีคอมเม้นอะไรเชิญออกความเห็นหรือ แสดงความคิดเห็นว่ารถผมเป็นอะไรทำไมแก้ไม่หาย ลืมไปผมเปลี่ยนกาลักน้ำมือ2ทั้ง2คัน คัน323ใช้เปลี่ยนถึง2ตัว ไม่จบ เดี๋ยวมาเฉลย อาการนี้ กับผมครั้งแรกจริงๆ
Re: ไฟก็มี น้ำมันก็มี ทำไมไม่ติดล่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2014, 18:54:16 »
น้ำมันหมดหมายถึงถังด้านขวาหมด ถังด้านซ้ายเหลือเยอะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2014, 20:52:18 »
ขอบคุณที่แวะมาอ่านกันครับ
ทานข้าวเสร็จแล้วมาต่อ เฉลย
อาการนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเหมือนกัน เลยงงๆอยู่แป๊บนึง วันนี้ถอดชุดกาลักน้ำและปั๊มออกมาตรวจสอบดูใหม่ ปั๊มใหม่ทำงานปกติ แต่กาลักน้ำไม่ดันน้ำมันข้ามถังโดยยกปลายท่อด้านถังด้านขวาขึ้นมีน้ำมันหยดๆออกมาบางทีก็ไหลออกมานิดนึง ไม่ใช่กาลักน้ำเสียซะแล้ว ทดสอบแรงดันในท่อทางส่งปกติ แต่ทางกลับ ไม่มีน้ำมันกลับถัง บางทีมีคล้ายๆลมดันอัดออกมาเป็นละอองเลย เป็นไปได้ไงปั๊มไปแล้วใช้หมด ยังไงมันก็ต้องกลับบ้าง เลยย้อนกลับมาถอดท่อน้ำมันกลับทางท่อหัวฉีดในห้องเครื่องก็มีน้ำมันออกบ้างไม่ออกบ้าง จึงถึงบางอ้อ ตัวเดียวที่เป็นปัญหาคือ เรกกูเรเตอร์เสีย ไม่ปล่อยน้ำมันกลับถัง เพิ่งเจอแบบนี้ปกติจะเจอแบบไม่กักแรงดัน สตาร์ทเครื่องยาก วิ่งไม่ออก หรือไม่ติดเลย แต่นี่วิ่งปกติสตาร์ทเครื่องง่ายมากแค่แตะๆก็ติดแล้ว เรื่องกินน้ำมันไม่ได้เสังเกตุเพราะใช้งานน้อยไม่ได้เดินทางไกล วันนี้เลยทำการเปลี่ยนเรกกูเรเตอร์ใหม่ทดสอบติดเครื่องน้ำมันกลับถังด้านซ้ายแล้ว ประกอบกลับรอทดสอบพรุงนี้ ขณะนี้น้ำมันในถังที่หน้าปัทม์แจ้งเหลือวิ่งได้อีก171กม.พรุ่งนี้รู้กัน แล้วจะมาแจ้งผลการทดสอบให้ทราบกันครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2014, 21:00:35 »
สิ่งที่ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้
-น้ำมันหมดถังด้านขวา(ด้านปั๊มติ๊ก) ไม่ได้หมายความว่ากาลักน้ำเสียอย่างเดีัยว อาจเกิดจากเรกกูเรเตอร์เสียด้วย(ไม่ปล่อยน้ำมันกลับ) ระวังจะโดน''
-วิธีทดสอบง่ายๆว่าเป็นกาลักน้ำหรือเรกกูเรเตอร์เสีย แค่ถอดท่อน้ำมันกลับที่ถังฝั่งซ้ายแล้วหาภาชนะมารองสตาร์ทเครื่องดูน้ำมันกลับ น้ำมันกลับไหลไม่แรงมาก ถ้ามีน้ำมันกลับแสดงว่าจะเป็นกาลักน้ำเสีย ถ้าไม่มีน้ำมันกลับแสดงว่าเรกกูเรเตอร์เสียครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2014, 21:52:53 »
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2014, 22:39:22 »
เก็บเกี่ยวไว้ให้มากที่สุด ;)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 07:17:48 »
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 08:43:58 »
พี่สมนึกครับอยากสอบถามเรกกูเรเตอร์มันเป็นตัวแบบใหนครับ :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 10:53:20 »
เรกกูเรเตอร์ที่ผมพูดถึงก็คือ pressure regulator หรือวาล์วแรงดันท่อหัวฉีดครับ เครื่องผมเป็นm52tuจะอยู่ที่ท่อรางหัวฉีดที่ใกล้ๆหัวฉีดสูบที่1
แต่ถ้าเป็นของเครื่องn42 หรือm54จะอยู่ที่กรองเบนซินครับ
ขอบคุณภาพจากเวปด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2014, 10:55:16 โดย SOMNUK »
Oak800
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 22:11:31 »
 ::2thmb:: ::2thmb::
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 23:38:29 »
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 07:17:30 »
ของผมเคยเป็นอาการคล้ายแบบพี่สมนึกเลยครับ ตอนใช้ e85 วันแรกๆ  น้ำมันเหลือไกล้หมดถังที่เดิมทีไร ดับทุกที แต่ดีที่ผมซื้อน้ำมันใส่แกนลอนไว้ในรถ เพราะทดสอบ e85 อยู่  แต่ของผม สาเหตุมาจากปั้มติ๊กครับ  พอน้ำมันไกล้หมดปั้มติ๊กแรงดันต่ำมาก เลยเปลี่ยนปั้มติ๊กเป็น เจโบ  ตอนนี้ใช้ยาวมารวมปีแล้วครับ  ::dance:: :cheerup:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2014, 17:11:17 »
ผลการทดสอบ ไม่ผ่าน
ตั้งแต่แก้ไขเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนเลย ยังไม่ว่าง เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีโอกาสทดสอบ รอบนี้ดับกลางซอยเลยน้ำมันที่หน้าปัทม์แจ้งวิ่งได้121กม. รถติดกันไปทีเดียว พอชิดข้างทางได้เปิดถังน้ำมันด้านปั๊มติ๊กดู ไม่มีน้ำมันเหมือนเดิม ฝั่งซ้ายน้ำมันเต็ม ทดสอบ ท่อน้ำมันกลับ ไม่มีน้ำมันไหลกลับคืนถัง เริ่มงงจริงๆแล้ว "ทำไมน้ำมันไม่ไหลกลับถัง?????"
 O0 O0 O0 :-\
nai_sc26
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2014, 11:33:09 »
ตอนเปลี่ยน fuel regulator ได้ล้างรางหัวฉีดและ เอาลมเป่าท่อส่งน้ำมันกลับด้วยหรือเปล่าครับ
หรือตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปั๊มติ๊กเริ่มสร้างแรงดันได้ต่ำแล้วอาจจะเนื่องมาจากอัดน้ำมันแรงดันสูงเป็นเวลานาน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2014, 14:23:20 »
 :-X :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2014, 18:10:36 »
เหลือเรื่องล้างเป่า ท่อน้ำมันกลับ และรางหัวฉีดนี่แหละครับ
ถ้าใช่นี่เหลือเชื่อเลยนะครับไม่เคยเจอ
เรื่องปั๊มติ๊ก กรองเบนซินใหม่ แรงดันชัวร์ครับ คือวิ่งปกติดีทำ
ความเร็วได้ปกติ น้ำมันทางท่อไหลกลับไม่ปกติเดี๋ยวกลับเดี๋ยว
ไม่กลับเหมือนมีแรงดันคล้ายลมพ่นออกมาเป็นฝอยๆ มันก็เลย
ไม่ดันน้ำมันข้ามถัง วันนี้ก็ยังไม่ว่างดู เลยครับ
smcn333
  • SMCN333
  • กระทู้: 180
  • what ever works
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2014, 22:48:56 »
เป็นอาการที่แปลกมากครับ ผมเปลี่ยนเรกกูเรเตอร์ตอนที่รถผมสตาร์ทติดยากเหมือนกันแล้วไม่จบ เปลี่ยนปั้มติ๊กก็ไม่จบ เลยใส่เก่าคืน มาจบที่รีซิสเตอร์ปั้มติ๊กครับ
เลยทำให้ผมคิดว่า เจ้าตัวกาลักน้ำนี้มีฟิวส์หรือรีซิสเตอร์คุมอยู่มั้ยครับ(ผมเองก็ไม่ทราบนะครับตรงจุดนี้)
ขอให้เจอตัวต้นเหตุในเร็ววันนะครับ :cheerup:
ปล. ขอให้เข้าใจว่าอาการของผมกับของพี่สมนึกคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ของผมสตาร์ทติดยากตลอดเวลาแต่ของพี่สมนึกเป็นที่น้ำมันเหลือน้อยครับ
teemodify
  • กระทู้: 61
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 11, 2016, 21:51:12 »
กลับมาเฉลยได้แล้วครับ อยากทราบปัญหาครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 12, 2016, 07:51:22 »
อุ๊ต๊ะ..........
ผมไม่ได้เฉลยปัญหาที่เกิดกับรถผมเหรอนี่
ขอบคุณที่ขุดคุ้ย กันขึ้นมาอ่าน
แต่มีหลายๆท่านที่ผมได้เล่าประสพการณ์ให้ฟังไป
บางท่านก็มีอาการเดียวกันแต่จบที่กาลักน้ำ  มีบาง
คันก็ไม่จบ เปลี่ยนใหม่ก็ไม่จบยังมีอาการเพี้ยนๆให้
เห็นบ้างเป็นที่น่าหงุดหงิดเหมือนกัน
 อาการรถผมจบที่ต้องเปลี่ยนเรกกูเรเตอร์ใหม่อีก1
ตัวครับ (ใหม่) คือตัวแรกใหม่ก็มีปัญหา ไม่เปิดน้ำ
มันกลับถัง หลังจากนั้นก็จบปัญหาไปแล้วครับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 12, 2016, 10:53:14 »
อุ๊ต๊ะ..........
สวัสดีพี่สมนึก ไหนๆก็ขุดขึ้นมาคุยกันผมถามต่อเลยครับผมสงสัยว่าน้ำมันกลับถังมันกลับมาฝั่งไหนครับ
ฝั่งปั๊มติ๊กหรือฝั่งกาลักน้ำครับ
VIRUT
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 13, 2016, 17:24:24 »
   pressure regulator เปลี่ยนทุกกี่กิโลครับ  แล้ววาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบนซิน กับ วาล์วกักแรงดันตัวเดียวกันหรือปล่าวครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 16, 2016, 12:34:56 »
อุ๊ต๊ะ..........
ท่อทางน้ำมันกลับถังอยู่ฝั่งกาลักน้ำครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 16, 2016, 12:36:11 »
ไม่มีระยะทางในการเปลี่ยนครับ
ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาแรงดัน ของตัวมันครับ
VIRUT
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 16, 2016, 20:29:10 »
    ขอบคุณครับพี่สมนึก
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 25, 2016, 11:24:45 »
