ผู้เขียน หัวข้อ: อยู๋ดีๆเกียร์ถอยก็หาย-เปลี่ยนเป็นน่้ำหม้อน้ำเป็นสีกาแฟแล้ว  (อ่าน 2220 ครั้ง)
EAK007
  • กระทู้: 236
อยู่ดีๆเกียร์ถอยก็หายครับ คืเริ่มต้นครั้งแรกที่เป็นเมื่อ4-5 เดือนที่แล้ว ไปเที่ยวผับ ไปจอดผับใส่เกียร์ถอย ก็เหมือนเกียร์ว่าง ไม่ยับ ไม่มีเสียง ไม่เกิดอะไรทั้งสิ้น เป็นๆหาย อยู่ 2-3 วัน ส่วนใหญ่พอจอดรถทิ้งข้ามคืน ตื่นเช้ามาจะใช้งานได้ปกติ
พอหายจากช่วงที่มีปัญหา 2-3 วันนั้น ก็ไปเช็คที่อู่ อู่บอกเกียร์พัง เช็คคอมบอกว่าเกียร์ก้องที่ 2ฟ้องว่าเสีย (ผมไม่เข้าใจหลอก) แต่เค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ประมาณเกือบ 4หมื่น ผมเลยบอกไว้ก่อนมะมีตัง แต่หลังจากที่เป็น 2-3 วันนั้นก็หายปกติ ไม่เป็นอะไรเลย จนผ่านไปประมาณ 3เดือน ก็มาเป็นอีก เป็นครั้งเดียว พอกลับมาจอดบ้าน ทิ้งไว้คืนนึงก็หายเมื่อ เดือนที่แล้วเอง แล้วก็ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมจนปัจจุบัน
คำถามอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรหรอครับ เผื่อมีคนที่มีประสบการณ์ อันนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ มันฮามาก ขับ BMW หล่อๆมาจอดหน้าเสียบฟุบ แต่ตอนถอยออก เข็นออก 5555+
ภาคต่อ ถามเรื่องเกียร์ได้แค่ 2วันปัญหาใหม่ทาอีกแล้ว
พอทราบไหมครับว่าค่าซ่อมแพงไหม ออยน้ำมันเครื่องน่าจะแตก หรือให้โอเวอฮอลเครื่องเลยครับ
เครียดมาก เจอซ่อมอีกแล้วครับ เครื่อง N42
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 13, 2014, 23:15:24 โดย EAK007 »
Re: อยู๋ดีๆเกียร์ถอยก็หาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2014, 06:16:34 »
เข้าเกียร์ถอยไม่ถอย ที่เคยเห็นสมาชิกเป็นกันจะเป็นที่ โซลินอยเกียร์ เสียครับ
แต่ราคาไม่น่าจะแรงเท่าที่บอกมาครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2014, 12:52:21 »
ราคา2000กว่าบาทครับ
EAK007
  • กระทู้: 236
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2014, 23:13:44 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ว่าจะเอาเข้าอู่ ได้เข้าจริงๆแล้วครับ วันนี้เช็คน้ำหม้อน้ำ เจอน้ำมันเครื่องไปผสมซะข้นเลย น้ำหม้อน้ำเป็นสีกาแฟเลย
smcn333
  • SMCN333
  • กระทู้: 180
  • what ever works
 :o
ลองเช็คลิ้งข้างบนดูครับไม่ทราบว่าอาการเดียวกันรึเปล่า  :cheerup:
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2014, 08:02:15 »
ถ้าเครื่องยังใช้งานใด้ปกติอยู่แค่เช็คแล้วล้างเครื่องล้างระบบน้ำก็พอ ส่วนออยจะเปลี่ยนหรือจะแยกก็แล้วแต่ชอบครับ :ร้อนมวาก:
EAK007
  • กระทู้: 236
กรณีนี้หม้อน้ำ ต้องเปลี่ยนด้วยป่าวครับ หรือล้างเฉยๆก็ใช้ได้ต่อ
ป๊อป
  • กระทู้: 230
น่าจะแค่ล้างหม้อน้ำได้นะ
ขอถามอาการหน่อย ( รถผมยังไม่ได้เปลี่ยนทั้งออยเครื่อง และเกียร์) ก่อนน้ำมันเข้าหม้อน้ำ มีอาการน้ำพร่องหรือยุบหรือเปล่า
dododn
  • กระทู้: 133
ไปหาพี่รุธ แกซ่อมให้ได้ครับ
EAK007
  • กระทู้: 236
อาการน้ำหายครับ เปิดฝาหม้น้ำมีน้ำเม็ดๆเล็กๆสีกาแฟ ลอยอยู่นิดหน่อยครับ
สรุปเป็นที่เกียร์ครับ
chan
  • กระทู้: 12
อู่คุณรุธ อยู่แถวไหนครับ รบกวนขอเบอร์ติดต่อได้ไหมครับ
dododn
  • กระทู้: 133
awirut..คนข้างบนไงครับ คุยกันเลย
