ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเดิมๆน้ำหาย แต่คราวนี้หาตัวการไม่เจอ  (อ่าน 4757 ครั้ง)
taro_jungs
  • กระทู้: 360
ตอนนี้เติมน้ำวันละครึ่งแก้วครับ ให้อู่ลองเอาตัวอัดลมอัดเข้าหม้อพักเพื่อดูรอยรั่ว หายังไงก็หาไม่เจอขึ้นฮ้อยดูด้วยก็ไม่เจอ มันจะหายทางไหนได้อีกครับ :-\ :-X :-X
Re: อาการเดิมๆน้ำหาย แต่คราวนี้หาตัวการไม่เจอ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2014, 21:54:30 »
ตรวจสอบฮีทเตอร์ด้วย ครับถ้าไม่เจอจากส่วนด้านนอก  :-*
donuss
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2014, 22:45:54 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนคอยส์ฮีตเตอร์ไปที่อู่bm fc อาการก่อนนั้นน้ำหายโหดมาก เช้าเติมค่ำไฟเตือน หารอยรั่วไม่เจอ ตอนนี้เรียบร้อยครับแถมแอร์ฉ่ำจับใจ555
taro_jungs
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2014, 16:05:07 »
ฮีทเตอร์ตัดออกไปนานแล้วครับ  :-\
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2014, 16:20:17 »
ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยครับ
ใช้เครื่องมืออัดแล้วหาไม่เจอที่รั่ว
ก็แสดงว่า ฝาหม้อน้ำ ไงที่เสีย
แล้วที่เติมวันละแก้วครึ่ง ถ้าไม่เติม
น้ำจะลดลงไปอีกหรือเปล่า  ถ้าไม่
เติมทุกวันแต่น้ำไม่ลดลงไปอีกแสดง
ว่ามันปกตินะครับ
 รถผมก็ต้องเติมประมาณแก้วครึ่ง
"ทุกครั้งที่เปิดดู"ไม่ใช่ทุกวันนะ
Chakarin
  • กระทู้: 121
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2014, 18:17:57 »
ว่ามันปกตินะครับ
เคยเป็นแบบพี่สมนึกบอก ผมเปิดดูทุกวัน เล่นเติมหยอดน้ำวันละครึ่งแก้ว เพราะกังวลเรื่องความร้อน ถ้าไม่เติมแล้วเครียด เดี๋ยวฮีตกลางทาง แต่พอลองตัดสินใจไม่เติมดูวิ่งปกติไปมา เปิดดูมันลดลงไปตำแน่งเดิมคงที่เท่าเดิมเลย อยู่คงที่เป็นสัปดาห์ เลยคิดว่าปกติไม่เติมมันอีก แต่ก็ยังกังวล เปิดดู วัน เว้นวันครับ
แต่ถ้ามันลดลงมาก ลดอีก แสดงว่าต้องมีจุดซึมๆตรงข้อต่อท่อน้ำแก๊ส(ถ้ามี) ก็ท่อหลังเครื่อง ท่อข้างเครื่อง หรือท่อฮีตเตอร์แอร์ ยังไงต้องเจอครับ ยิ่งถ้าใส่น้ำยาหม้อน้ำสีเขียวๆ เห็นง่ายหน่อย
taro_jungs
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2014, 21:04:22 »
ฝาหม้อพักเพิ่งเปลี่ยนไม่ถึงเดือนเลยครับเบิกศูนย์ด้วยครับ
ลองไม่เติมน้ำเพิ่มมันยุบลงเรื่อยๆเลยครับ
 O0 :วิ่งหนี:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2014, 07:03:28 »
ออยเกียร์ ละครับ ผมเคยเป็นเปลี่ยนแทบจะหมดทุกอย่าง ลงท้าย ออยเกียร์ รั่ว
อีกอย่างถ้าเป็น M52TU (323i) มันจะมีท่อน้ำอยู่ใต้ท่อร่วมไอดีอีกสองเส้นด้วยนะครับ
taro_jungs
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2014, 08:47:36 »
รถเป็นเครื่อง M43ครับ ออยเกียร์แยกแล้วครับ ท่อพลาสติก ท่อยาง ก็เปลี่ยนหมดแล้ว
คือทำเทียบจะทุกอย่างแล้วครับเลยงงๆอยู่ครับ เพราะหาสาเหตุไม่เจอจริงๆ
รถก็ขับปกติดีครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2014, 08:49:52 »
m43 ไม่รู้ว่าเขามี ตาน้ำ ที่เอาไว้ระบายน้ำออกจากเครื่อง ด้วยหรือเปล่านะครับ
ถ้ามีพวก ตาน้ำ ก็อาจเป็นสาเหตุได้นะครับ
taro_jungs
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2014, 09:10:18 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ  :-X :-X
donuss
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2014, 13:32:39 »
ผมหมายถึงที่เป็นรังผึ้ง ที่อยู่ในตู้แอร์นะครับ  ไม่ใช่ไอ้กระบอกเงินๆ ข้างนอก ผมเพิ่งเปลี่ยนมา รื้อยากมาก
ตอนนี้หายละ
taro_jungs
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2014, 14:56:49 »
ตอนนี้หายละ
พรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปให้ที่อู่เช็คให้ครับ ขอบคุณครับ :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2014, 20:52:49 »
ผมไม่รู้ว่าตรวจสอบแล้ว ดูแล้วตรงไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวผมบอกเป็นข้อๆตรงไหนดูแล้วก็ผ่านไปตรงไหนยังไม่ได้ดูก็ดูนะครับ
-ท่อน้ำหน้าฝาสูบ(ท่อน้ำบน)
-เสื้อวาล์วน้ำ
-ท่อน้ำข้างเสื้อสูบ
-ท่อน้ำหลังฝาสูบ
-ท่อน้ำอุ่นฮีทเตอร์
-ท่อน้ำอุ่นแก๊ส,หม้อต้มแก๊ส (ถ้ามี)
-กระป๋องพักน้ำ
-ฝาหม้อน้ำ
-ท่อทางน้ำทั้งหมด,โอริงท่อน้ำ
-หม้อน้ำ
-ปั๊มน้ำ
-ออยล์เกียร์
-รอยต่อฝาสูบกับเสื้อสูบด้านฝาหน้าเครื่อง(ยางรอยต่อฝาสูบหรือฝาหน้าเครื่องผุ)
น่าจะหมดแล้วนี่ของเครื่องm43tuที่อาจมีปัญหาเรื่องน้ำหายได้ครับ แต่คงไม่ได้เข้าเครื่องเพราะถ้าเข้าเครื่องแค่เปิดฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่องดูก็รู้แล้ว
taro_jungs
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2014, 08:52:57 »
-เสื้อวาล์วน้ำ
-ท่อน้ำข้างเสื้อสูบ
-ท่อน้ำหลังฝาสูบ
-ท่อน้ำอุ่นฮีทเตอร์
-กระป๋องพักน้ำ
-ฝาหม้อน้ำ
-หม้อน้ำ
-ปั๊มน้ำ
-ออยล์เกียร์
ตอนนี้อยู่ที่อู่กำลังไล่เช็คอยู่ครับขอบคุณครับ :-X
allenwalker
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2014, 20:16:04 »
ขออนุญาตแชร์คับ ของผม m43 เหมือนกัน น้ำหายเรื่อยๆ ส่องดูยังไงก็ไม่เจอ เลยทิ้งไว้ให้อู่รื้อดู
(ตอนนั้นเปลี่ยนประเก็นฝาวาวด้วย) สุดท้ายไปเจอท่อน้ำหลังเครื่องครับมีรอยซึม เพราะรื้อเครื่องเลยเห็น เลยส่องไงก็ไม่เจอ
Mr.Arkom nontanum
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2014, 21:52:33 »
แชร์ครับ อาการน้ำหาย ผมใช้ 318i a M43 TU วันเสาร์ที่ 4 ต.ค 57 ที่ผ่านมาจะเดินทางไกล เลยไปหาพี่สมนึก เช็คไฟระบบแอร์ตรง control ระบบไม่ติด พี่สมนึก เลยแก้ไขให้เรียบร้อย สบายเลย แต่พอเช็คน้ำปรากฏว่าหายครับ พี่สมนึก เลยเช็คให้อีกเจอต้นเหตุเลยครับ ท่อและข้อต่อ หลังเครื่องเสื่อมสภาพ มีน้ำหยดออกมา เปลี่ยนครับ ตอนเดินทางสบายใจหายห่วงเลยครับ ขอบคุณพี่สมนึก อีกครั้ง ท่านสมาชิกก็ลองดูนะครับ อาจเป็นอาการเดียวกับรถผมก็ได้ :P
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2014, 08:42:37 »
สอนวิธีเช็คท่อน้ำอุ่นฮีทเตอร์หลังฝาสูบเบื้องต้น ทำเองได้สำหรับเจ้าของรถที่ใช้เครื่องm43 สำหรับคนที่ไม่รู้ส่องยังไงก็ไม่เห็นครับต้อง คลำดู จึงจะรู้ (หรือถ้าส่องดูต้องมาส่องแบบลุ้นที่ฝั่งซ้ายถอดแผงกรองแอร์ออกก่นจะส่องเห็น)
 วิธีเช็คทำตอนเครื่องเย็นนะครับ ห้ามทำตอนเครื่องร้อนถ้าไม่ชำนาญ( เพราะมันร้อน)
-ใช้มือข้างที่ถนัด(น่าจะเป็นมือซ็ายเพราะมือขวาทำไม่ได้ครับ5555)แบมือเข้าหาฝาสูบลอดฝามือที่แบไปให้ถึงและเลยสูบ4ตรง เหลี่ยมฝาสูบท้ายสูบ4 แล้วงอข้อมือนิ้วอย่างน้อยๆ3นิ้วจะแตะเจอกับท่อน้ำพลาสติกพอดี พยายามแตะด้านใต้ของท่อโดยเฉพาะที่หัวน็อตตัวล่างแล้วปาดนิ้วเอาเศษสงสัยออกมาดู ถ้ามีเศษคล้ายตะกันน้ำสีขาวๆหรือตะกันสีเขียวของน้ำยาสีเขียวหรือตะกันสีสนิม ติดนิ้วมือมานั่นคือท่อน้ำของท่านหมดสภาพพร้อมที่จะรั่วหรือรั่วรอวันฮีทแล้วครับ แต่ถ้าไม่มีคราบตะกันติดนิ้วมือออกมาก็น่าจะปลอดภัยครับ ทำบ่อยตอนเช้าเครื่องเย็น หรือก่อนออกเดินทาง หากวันนี้คลำแล้วไม่เจออะไร  เดี๋ยวสักวันก็จะเจอครับครับ เพราะมันคือจุดอ่อนของเครื่องm43ครับ สาวกm43 ลองทำดูครับไม่ยาก
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2014, 22:01:26 »
แล้วn42 มีท่อหลังเครื่องมั้ยครับ แล้วตรงไหนที่ควรสังเกตุถ้าน้ำหาย สำหรับn42ครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2014, 22:33:56 »
n42ก็ไม่ใช่ย่อยจุดออ่นเอาไว้ให้ช่างหากิน ที่บริเวณเดียวกันเลยแต่ของn42จะเป็นฝาปิด ก็ใช้วิธีคลำๆเอาเหมือนกัน เพราะถ้าจะส่องดูต้องยกรถขึ้นเปิดแผงใต้ล่างออกจึงส่องเห็น ดังนั้นของn42ใช้คลำเอาได้ครับ
 ที่อยู่ของฝาปิดทางน้ำหลังฝาสูบn42 จะอยู่ใกล้ๆปั๊มสูญญากาศไปทางด้านซ้ายของหลังฝาสูบครับ
chunnakeit
  • กระทู้: 46
  • นามว่า "ชุน" รถ "318i (E46) M43"
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 10:10:57 »
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับพี่สมนึก  เสาร์ที่ผ่านมา ผมก็พึ่งเอารถไปทำมาที่อู่แถวบางนา เรื่องหม้อน้ำรั่ว(น้ำหายขั้นรุนแรง) ช่างก็เช็คเบื้องต้นละบอกว่า
ท่อน้ำบนรั่ว กับหม้อน้ำรั่ว เลยทำการเปลี่ยนไป แต่ช่างก็บอกว่า เปลี่ยนแล้วยังต้องเช็คท่อน้ำที่อยู่แถวๆเครื่องอีก 2 เส้น ว่ารั่วไหม สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยน
แต่ต่อไปคงต้องหมั่นเช็คตามพี่สมนึกบอกแล้วละ เพราะสักวันมันคงต้องได้เปลี่ยน   ;)
taro_jungs
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 14:23:31 »
เจอแล้วครับหม้อน้ำรั่วหลายจุดเลยครับ แต่ไม่ถึงกับหยดลงพื้นให้เห็น พอดีช่างลองถอดพัดลมออกเลยเจอต้นตอเลยครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 09:16:13 »
ยินดีด้วยครับ หาสาเหตุเจอแล้ว ;)
