ผู้เขียน หัวข้อ: ร้านแต่งรถแท้ๆ แต่ดันไม่รู้จักกรองอากาศK&N -_-''  (อ่าน 9479 ครั้ง)
Re: ร้านแต่งรถแท้ๆ แต่ดันไม่รู้จักกรองอากาศK&N -_-''
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 10:51:11 »
นี่ละครับ ที่เป็นปัญหาอยู่ รถผม M52TU มี o2 sensor แค่ 2 ตัวที่ก่อนเข้าแคท แต่เครื่องกลับอ่านมาว่า o2 หลังแคท
แบบนี้ ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมครับ ว่าโปรแกรมที่ทางเมืองนอกเขียนมา จะเป็นการเอาพื้นฐานของเครื่องที่มี o2 หลังแคทมาเขียน เครื่องเลยเรียกหา o2 หลังแคทครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 11:02:27 »
กับอีกอย่าง เป็นไปได้ไหมครับว่า สายไฟ ขาดในไปบางส่วน เวลาปกติที่ต้องการไฟไม่มากก็พอทำงานได้ แต่พอถึงจุดพีค peak ของเครื่องที่รอบ 6500 กับจังหวะเกียร์เปลี่ยนมาซ้ำๆที่รอบนี้ ระบบสายไฟที่ไม่ดีอยู่แล้วเลยออกอาการ
พอมีการออกอาการของจุดนี้ เครื่องจับได้ เลยอ่านว่าเป็นการ misfire ที่สูบนี้ไปแทนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 22, 2014, 11:06:23 โดย tom46 »
popdemonic
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 11:26:37 »
เป็นไปได้ครับ เครื่องก็เหมือนคอมพิวเตอร์ครับ ใส่Hardware แต่ไม่ลงDriver ก็ใช้งานไมไ่ด้ครับ ตรงนี้คุณต้อมต้องลองไป
หาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ แต่O2 มันจะไปทำงานโดยตรงกับการจ่ายน้ำมันมากกว่าไฟจุดระเบิดครับ  เรื่องmisfire ใจผมเองก็ยังว่า
ไม่น่าจะมาจากO2 เท่าไหร่ ถ้าO2 มันไม่ทำงาน คุณต้อมจะเจออาการเดินเบา ไม่นิ่ง ไม่เรียบ ควันดำ กินน้ำมันแบบบู๊ล้างผลาญ
เพราะECU มันสั่งopen loop ถ้ามันไม่เจอค่าO2 ระบบsafety featureของกล่อง มันจ่ายน้ำมันหนา เพราะมันไม่รู้ว่า เครื่องยนต์
มันมีปัญหาอะไรมั้ย เพราะมันไม่ได้รับสัญญาณจากO2 มันเลยสั่งจ่ายน้ำมันหนาเตอะ เพื่อป้องกันเครื่องพังไว้ก่อน
popdemonic
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 11:30:36 »
เป็นไปได้หมดครับคุณต้อม ไม่ต้องสายไฟขาดก็ได้ครับ แค่กราวน์หลวม ก็มีผลแล้วครับ ผมเจอเรื่องพวกนี้จนใบ้กินมาหลายทีแล้วครับ
แค่น๊อตขันรวมจุดกราวน์ในรถหลวม ไฟในรถตก เข็มเพี้ยนมาเป็นปี  ตรงนั้นเป็นจุรดวมสายกราวน์10กว่าเส้น ไปคลำเจอโดยบังเอิญ
พอจับเจอปุ้บผม ตบกระโหลกตัวเองไป3-4ที หาไปเรื่อยมาตกม้าตาย แค่กราวน์ งานไล่มันtime consuming ครับ แต่มันหนีไม่พ้น
เคสรถคุณต้อมหนะใจผมว่า ฮาร์ดแวร์มันไม่เสีย แต่ผมว่า สายไฟ ปลั๊ก อิเล็คทรอนิคส์ แน่ๆครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 18:01:12 »
ขอบคุณมากเลยครับ
คงต้องไล่หาเรื่องสายไฟดูจริงๆจังๆซักทีแล้วละครับ พอมีที่แนะนำเรื่องระบบสายไฟ โดยเฉพาะบ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 08:17:04 »
ข้อมูลเยอะดี จากทุกท่าน
popdemonic
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 08:28:20 »
ขอบคุณมากเลยครับ
พอดีส่งPMให้เมื่อสักครู่เลยตอบให้แล้วนะครับคุณต้อม
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 09:14:47 »
ขอบคุณมากครับ พี่ป๊อป
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 15:38:54 »
สุดยอดกูรู.... ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 15:55:09 »
::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
newjai
  • กระทู้: 177
  • บ่าวเจียงใหม่@ระยอง
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 14:55:05 »
ขอคารวะท่าน popdemonic
สุดยอดจริงๆครับ
ได้ความรู้เชิงลึกไปเน้นๆเลยครับ ชอบๆ
รถผมก็ Misfireสูบ6อยู่เหมือนกัน ถือโอกาสนำความรู้นี้ไปตรวจสอบครับ ::2thmb::
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 22:14:14 »
สุดยอดจริงๆครับ
แก้หายอย่างไร รบกวนลงรายละเอียดใหด้วยนะครับ จะได้ตามแนวด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 22:19:51 »
อยากให้คุณต้อมเช็คกราว์ หรือ ต่อกราว์ไวร์ ตามที่เคยแนะนำ  :-*
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 23:17:39 »
มียี่ห้อแนะนำบ้างไหมครับพี่
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 09:45:53 »
ขอย้อนกลับมาของคุณคริสบ้างนะครับ
k&n ของ 318 ผมเจอแต่แบบในรูปที่พี่กฤษดาลงไว้เลยครับ แบบแผ่นแทนของเดิมกลับไม่เจอ ไม่รู้ว่าผมกดข้อมูลผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ ลองเข้าไปเช็คดูครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 10:07:42 »
ในรูปคือแทนของเดิมครับ ของ N42 เป็นทรงนี้ ในหม้อกรองอยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 10:16:45 »
ผมเคยเรียกช่าง ย่านปิ่นเกล้า มาติดให้ครับ ของไทยทำเอง  ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้ว  ตอนนั้น ติด Benz  อายุ 10 กว่าปี
หลังติด ไฟหน้าสว่าง เกียร์ลื่น  เครื่องเสียงดีขึ้น รวมถึงคอมแอร์   ติด 5-6 จุด  /  เห็นผลจริงๆ  เพราะ กราวด์เดิมอาจไม่สมบูรณ์ จากอายุ
ลองนึกถึงการขัดขั้วแบต ที่มีคราบอ๊อกไซค์ ออกให้ไฟเดินสะดวก  ( ฝรั่งมีเครื่องมือขัดขั้วขายเลย )
กราวด์มีอายุ และ การเสื่อมค่าความต้านทานได้  การย้ายจุดอาจชุดได้ แต่อาจไม่สะดวกในรถยนต์  ดังนั้นจึง ติดตั้งเพิ่ม ไปยังจุดต่างๆ เช่นท้ายคอมแอร์
ลองศึกษาดูครับ  ตอนนี้กราว์ดไวร์  Japen  มีมาเต็มไปหมด  ถ้าไม่ได้ผลจึง คงไม่มีจำหน่ายเพิ่มขึ้น
ส่วนตัวแนะนำ แบบ แยกต่อไปจุดอุปกรณ์ต่างๆ นะครับ   :-*
หมายเหตุ : ความเห็นส่วนตัว เท่านั้น  / รอผู้รู้มาเพิ่มเติมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2014, 10:34:15 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 10:31:11 »
กราวด์มีอายุ และ การเสื่อมค่าความต้านทานได้  การย้ายจุดอาจชุดได้ แต่อาจไม่สะดวกในรถยนต์  ดังนั้นจึง ติดตั้งเพิ่ม ไปยังจุดต่างๆ เช่นท้านคอมแอร์
Ground Wire ได้ผลกับรถที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และมีคราบสกปรกขัดขวางเส้นทางการถ่ายเทของ Ground Wire เดิม
อันนี้ยืนยันอีกเสียงครับ จากรถคันเก่าที่ใช้มา ทำให้ระบบไฟฟ้าดีขึ้นแบบเห็นได้ชัด
แต่กับรถใหม่ๆ หรือ รถเก่า แต่ได้มีการ Overhaulห้องเครื่องแล้ว จะไม่เห็นความแตกต่าง (ลองมาแล้วเหมือนกัน)
newjai
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 13:11:40 »
สุดยอดจริงๆครับ
ได้เลยครับคุณต้อม
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 18:53:34 »
ของเดิมก็เป็นทรงกรวยเลยหรือครับพี่
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 18:54:44 »
ขอบคุณมากครับพี่
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 18:55:13 »
สุดยอดจริงๆครับ
ได้เลยครับคุณต้อม
ขอบคุณมากครับ
smcn333
  • SMCN333
  • กระทู้: 180
  • what ever works
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 23:29:36 »
ขออนญาต จขกท นะครับ
สุดยอดจริงๆครับ
ได้เลยครับคุณต้อม
รถผมก็เคย misfire เหมือนกันเมื่อ2ปีก่อน แต่ในเคสของผมโชคดีที่เปลี่ยนแค่คอล์ยจุดระเบิด+หัวเทียนใหม่ทั้งหมดเบิกห้างแล้วหาย
แต่ก่อนที่ผมจะได้เปลี่ยนคอล์ย+หัวเทียนนั้น ผมได้ถอดเอาชุดท่อไอดีออกแล้ว
1. ทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อด้วยcarb cleaner,
2. ทำความสะอาดintake resonance valve ด้วย carb cleaner
3. ทำความสะอาดICV valve ด้วย carb cleaner
4. ไหนๆก็ถอดมาขนาดนี้แล้ว เลยเปลี่ยน ccv valve ด้วยเลย (หน้าตามันแปลกดีเหมือนยานUFOเลย ^^)
5. อืม ccv valve ก็ออกมาแล้ว จัดท่อที่ต่อเข้ากับมันใหม่ซักชุด (ท่อ2เส้น เส้นที่เข้าท่อวัดระดับน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยน)
6. จำได้ว่าเปลี่ยนท่อvacuumไปอีก1เส้น แต่ไม่แน่ใจแล้วว่าเส้นไหน (ขออภัยครับ)
หลังจากทำทุกอย่างในระยะเวลา2วันเสร็จสิ้นแล้วออกวิ่งดู อาการmisfire ของผมหายไปครับ
ไม่รู้ว่าจะช่วยได้รึเปล่านะครับ  ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 10:20:50 »
ขออนญาต จขกท นะครับ
สุดยอดจริงๆครับ
ได้เลยครับคุณต้อม
ขอบคุณมากๆเลยครับ
จากที่บอกมาผมทำไปหมดแล้วครับ ปะเก็นท่อไอดี ผมยังเปลี่ยนเลยครับ ท่อ ccv มีกี่เส้นเปลี่ยนใหม่หมด ยกเว้นอยู่เส้นที่ช่างบอกไม่ได้เปลี่ยนก็ได้ใช้ของเดิมเอา
แต่เปลี่นนชุดทีว่า ผมทำไปแล้วดีครับ ไม่มี misfire. ไปหลายเดือนครับ ขึ้น dyno ก็ไม่เป็น
พอมาลงโปรแกรมเพิ่ม จึงกลับมาเป็น และดันมีเรื่อง o2 มาด้วย แต่ตอนนี้ทางเมืองนอกที่เขียนโปรแกรม เขาก็ส่งไฟล์มาลองใหม่ แต่ผมยังไม่ได้ลง ติดงานต่างจังหวัดอยู่เดี๋ยวกลับไปค่อยเอาลง
รอบนี้ว่าจะลองเรื่องโปรแกรมเขาดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 11:12:58 »
ขำๆ นะพี่ต้อม พวกเราไม่ชอบ misfire แต่เด็กวัยรุ่นชอบกันจริงๆ จูนรถพวกเด็กๆชอบให้ทำกันจริงๆ หลังๆผมไม่จูน misfire กับ Anti lag ให้ใครแล้ว เพราะเวลาโดนด่า เหมือนบุปผการี ผมจะโดนด่าไปด้วย 55555
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 11:28:24 »
ครับพี่อ่อน
ว่าแต่ว่าพี่อ่อน พอจะเจอชุด ground wire ของ 46 แบบตรงๆรุ่นบ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 12:14:05 »
ครับพี่อ่อน
ตรงรุ่นไม่เจอเลยครับพี่ต้อม
เรื่อง กราวด์ ผมแนะนำแบบนี้ครับพี่ ทำไม่ดีเจอเรื่องกราวด์ลูป จะไม่ช่วยอะไรแถมแย่ไปกว่าเดิม
ลองจุดหลักแค่ 3 จุดดูก่อนครับ หาสายไฟขนาดสัก 4 mm. ทำหัวหางปลาจะกลมก็ได้ หรือ แบบตัวยูก็ได้
1. ฺBattery ขั้วลบ - ตัวถัง
2. กล่อง ECU - ตัวถัง
3. ตัวเครื่องยนต์ (ดูตำแหน่งฝาสูบก็ได้) - ตัวถัง
ลองดูครับ หลักการแค่ให้ความต้านทานระบบกราว์ด กลับมาอยู่ในช่วง 0.02 - 0.04 โอห์ม
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 12:27:15 »
ขอบคุณมากครับพี่อ่อน
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 14:45:35 »
สูบความรู้จากกระทู้นี้เข้าไปเต็มๆ เลยครับ  ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 18:23:12 »
รูป  Ground Wire  ในรถ Benz  เมื่อปี 2008  O0 :))
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน[%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%81]%205%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99.html
