ผู้เขียน หัวข้อ: น้องออย เสร็จผมแล้ว  (อ่าน 4834 ครั้ง)
tinity
  • กระทู้: 273
น้องออย เสร็จผมแล้ว
« เมื่อ: กันยายน 13, 2014, 16:15:28 »
ก่อนอื่นขอขอบคุณ นาย ช่างรุท 285ที่ให้ความกรุณาและขายอะไหล่ให้และขอบคุณ e46 thailand ที่เป็นสื่อกลางให้ :-X ::2thmb::
tinity
  • กระทู้: 273
Re: น้องออย เสร็จผมแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2014, 16:26:47 »
เพิ่มอีกรูป
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2014, 16:58:13 »
สวยดีครับ ;)
ตอนขายรถอย่าลืมถอดออกนะ ไม่งั้นเสียดายแย่
แล้วเอามาขายเป็นมือสองในเว็บ ได้ตังอีกตะหาก
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 08:11:24 »
สวยดีครับ ;)
ขอบคุณ ครับ :-X
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 08:38:26 »
ออยเครื่อง สวยงามมากครับ แบบของนอกเลย  ;)
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 10:58:24 »
thank you sir :-X
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 12:39:41 »
สวยดีครับ ;)
ขอบคุณ ครับ :-X
ตอนขายก็แถมเค้าไปเถอะครับ อย่าใจแคบนักเลย รื้อมาไม่ทิ้งก็ขายได้ซักพันเดียว แต่เค้าไปติดใหม่ก็หลายพันอยู่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 12:51:08 »
สวยดีครับ ;)
ขอบคุณ ครับ :-X
ตอนขายเซฟิโร่ ผมจะขาย สองแสนห้า ปรากฏว่า ไม่มีใครสนใจ ผมเลย ถอดของแต่งออกหมด แล้วประกาศขายสองแสน รถถึงไปได้ แล้วผมก็เอาของแต่งที่ถอดออกมา ขายได้อีกห้าหมื่นห้า รวมแล้ว ได้เยอะกว่าตอนประกาศขายรถตอนแรกซะอีก ถ้าใจแคบแล้วได้ตังผมเอา ถ้าใจกว้างแล้วขาดทุนผมไม่เอา คนซื้อเค้าไม่มองอยู่แล้วว่าเราใจแคบรึเปล่า เค้ามองว่ารถสวยรึเปล่า เดิมรึเปล่า ส่วนใหญ่นะ จะมีบ้างที่ชอบซื้อรถแต่งแล้ว แต่ก็ไม่มาก เวลาขายรถ ทำให้สภาพเดิมที่สุด ขายง่ายที่สุด เจ็บตัวน้อยที่สุด แถมยังได้เงินจากการขายของแต่งที่แกะออกมาอีกด้วย ไม่มากก็น้อย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 13:30:37 »
สวยดีครับ ;)
ขอบคุณ ครับ :-X
-ผมหมายถึงการถอดออยเกียร์ ออยเครื่อง ออกครับ (ผมว่ามันทุเรศ)
-ผมไม่ได้หมายถึงล้อแม็กแท้เทพๆ
-ผมไม่ได้หมายถึงระบบเบรคแพงๆ
-ผมไม่ได้หมายถึงท่อแต่งทั้งเส้น
-ผมไม่ได้หมายถึงเบาะแต่งเทพๆ
-ผมไม่ได้หมายถึงเครื่องเสียงราคาเป็นแสน
-ผมไม่ได้หมายถึงเทอร์โบลูกใหญ่ๆ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 13:49:01 »
สวยดีครับ ;)
ขอบคุณ ครับ :-X
รับทราบครับ
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 14:28:30 »
สีเทาออยอะไร  และสีน้ำเงินออยอะไรครับ
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 16:51:43 »
สีเทาออยเกีย สีน้ำเงินออยเครื่อง ครับคุณหมอ
ไม่มีเวลาวิ่งไปหาช่างรุท285 เลิกจัดเองที่หลังบ้านครับ
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 22:22:00 »
ผมมีแต่สีเทาออยเกียร์  ตอนนี้ปรกติดี   ต้องทำออยเครืืองอีกทีหรือไม่ครับ  ออยเกียร์แก้ปัญหาไ่มให้น้ำหม้อน้ำเป็นชาเย็น   ออยเครืองนี่แก้ปัญหาด้านไหนครับ  รบกวนผู้รู้ครับ
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 09:56:30 »
เท่าที่รู้เบื้องต้นจะทำให้น้ำมันเครื่องใด้รับลมเย็นหน้าเครื่องอีกทางหนึ่งไม่ใช่ซ่อนอยู่ภายในแล้วเอาน้ำร้อนจากหม้อน้ำมาเพิ่มความร้อนให้น้ำมันเครื่องซึ่งร้อนอยู่จากการระบบจุดระเบิดในห้องเผาไหม้บ้านเราเมืองร้อนครับผิดพลาดอย่างไรรอผู้รู้มาเพิ่มเติมอีกทีครับขอบคุณ :-X
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 12:35:21 »
ออยเครื่องแตก ก็ทำให้น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำได้เหมือนกันครับ แต่มันไม่ค่อยแตก ส่วนใหญ่จะแตกที่ออยเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 19:53:23 »
คือยังงี้ครับพี่หมอ
ออยเกียร์อยู่ติดกับหม้อน้ำทำหน้าที่รักษาระดับอุณหภูมิไม่ให้น้ำมันเกียร์เย็นเกินไป(ในเมืองหนาว) และไม่ให้ร้อนมากจนเกินไป(เอาหม้อน้ำมาลดอุณหภูมิ) ออยเกียร์แตกได้เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเนื่องจาก แรงดันฝั่งหม้อน้ำสูงและแรงดันน้ำมันเกียร์ก็สูงแต่สูงแบบสูงๆต่ำๆตามรอบเครื่อง โอกาสแตกเลยสูง. พวกเราเลยนิยมแยกออยเกียร์มาใช้ออยอากาศแทน ถ้ามันแตกมันจะไหลออกข้างนอกไม่ทำให้น้ำผสมกับน้ำมันเกียร์
ออยน้ำมันเครื่องอยู่ติดกับตัวเครื่องแต่เอาน้ำมาผ่านออยเครื่องทำหน้าที่รักษาระดับอุณหภูมิไม่ให้น้ำมันเครื่องเย็นเกินไป(ในเมืองหนาว) และไม่ให้ร้อนมากจนเกินไป(เอาน้ำมาลดอุณหภูมิ) ออยเครื่องก็แตกได้แต่โอกาสแตกน้อยกว่าออยเกียร์มาก จึงมีสมาชิกทำการแยกออยเครื่องมาใช้ออยอากาศด้วย ถ้ามันแตกมันจะไหลออกข้างนอกไม่ทำให้น้ำผสมกับน้ำมันเครื่องเช่นกัน
ถ้าออยเกียร์แตก น้ำในหม้อน้ำจะเป็นสีแดงขุ่นๆ เหมือนสีชานม ดูได้จากในหม้อน้ำเท่านั้น ในเกียร์ดูไม่ได้เพราะเราไม่มีที่ให้ดูต้องช่างเท่าน้ันที่จะมุดเข้าไปดูได้ (และแตกกันบ่อย)
ถ้าออยเเครื่องแตก น้ำในหม้อน้ำจะเป็นสีดำขุ่นๆ เหมือนสีกาแฟ ดูได้จากในหม้อน้ำ และในก้านวัดน้ำมันเครื่อง (ไม่ค่อยแตกกัน แต่ถ้าไม่แยกแนะนำให้เปลี่ยนตามระยะ)
ของพี่หมอ แยกออยเกียร์แล้วถือว่าokแล้วครับ แต่ถ้าไม่สบายใจผมว่า พี่หมอให้ช่างรุท จัดของที่ใช้แยกออยเครื่องทั้งหมดส่งให้ทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับ เพราะแยกออยเครื่องผมว่าง่ายกว่าแยกออยเกียร์ (ช่างที่พัทลุงน่าจะทำได้)ปริ้นวิธีทำไปให้ช่างดูด้วยก็ดี
แต่ถ้าไม่แยกออยเครื่องเราสามารถดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องดูบ่อยๆเอาได้ครับ เพราะถ้าน้ำเข้าเครื่องล้างออกง่ายกว่าน้ำเข้าเกียร์ครับ.
ปล.ผิดถูกประการใดขออภัย เพราะผมก็ไม่ใช่ช่างครับ. แค่ผู้ใช้รถคนนึงแค่นั้นเองครับ
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 16, 2014, 00:00:29 »
ขอบคุณมากน้องโกสิต  ชัดเจนเลย  จะไปเยี่ยมสักครั้งถ้ามีโอกาสไปหาโกศลเพื่อนผม
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 16, 2014, 09:31:27 »
โกศลย้ายไปเป็นผู้บริหารทีวีดิจิตอลช่องสปริงนิวแล้วครับพี่ ส่วนผมยังอยู่ที่เดิม ยินดีต้อนรับครับพี่
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 09:22:32 »
มาแจ้งผลครับ หลังลองอยู่หลายวันมีน้ำมันซึมออกมาจากข้อต่อใต้กรองจัดการขันซ้ำอีกทีอยู่แระ คราวนี้มีใครสังเกตุไหมว่าตัวคานเหล็กด้านหน้าที่ติดตั้งหมอน้ำมันมีความร้อสะสมที่ร้อนมากจนเอามือแตะแทบไม่ใด้ไม่รู้จะมีผลกะทบระยะยาวไหมครับขอบคุณ :-X
