ผู้เขียน หัวข้อ: ู\\รถน้ำมันเครื่องรั่วครับ  (อ่าน 1890 ครั้ง)
zziyizz
  • (ຍາຊໄປ່﹎↑)
  • กระทู้: 38
  • >>> 096-620-4686 <<<
« เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 07:25:17 »
(รถน้ำมันเครื่องรั่วครับ)...รบกวนขอคำปรึกษาจากพี่ๆด้วยครับ.
-อาการคือ...รถมีน้ำมันเครื่องหยดอยู่ตลอดครับ...พอไปที่อู่ช่างบอกแหวนทรุด(ขออภัยจำชื่อเรียกไม่ได้ครับ) ต้องขันให้แน่นขึ้น...ต่อมาเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มจากทีขาดไปเกือบ3ลิตร แต่ก็ยังมีหยดๆอยู่...จากนั้นช่างไปเจอสายยางน้ำมันเครื่องเส้นนึงประมาณ6-7นิ้วมีรอยปริแตก...จึงจัดการเปลี่ยน แต่ก็ยังยังมีน้ำมันเครื่องซึมๆอยู่...สุดท้ายช่างบอกต้องเปลี่ยนที่ตัว "ประเก็นก้านกรอง"ครับถึงจะหาย..?
ประเด็นคือว่า...ผมไม่รู้ว่าที่ซ่อมอยู่ถูกจุดรึเปล่าครับเพราะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นกลัวจะไปกันใหญ่ครับ...จึงอยากขอคำแนะนำจากพี่ๆด้วยนะครับ...!
อีกเรื่องครับ...คือก่อนหน้านี้ช่วงเช้าพอสตาร์ทรถ เครื่องมีอาการเดินไม่เรียบแล้วก็เวลาออกตัวเครื่องมีอาการสะดุด...ไปที่ิอู่ช่างให้เปลี่ยนตัว"วาล์วไซโคลน" ไปเมื่อสองวันก่อนครับแต่ก็ยังไม่หาย รู้สึกจะมีอาการเบาลงมาหน่อยครับ...จึงขอปรึกษาอีกเรื่องนึงไปในทีเดียวเลยนะครับ...ขอบคุณครับ.
ƹ̵̡( '๐')づ___|B|M|W|
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
Re: ู\\รถน้ำมันเครื่องรั่วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 07:50:05 »
คงต้องเริ่มจากเปลี่ยนอู่ก่อนเลยครับ น้ำมันหยดต้องมีรั่วแน่ทำไมหาไม่เจอ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 08:27:29 »
เป็นเครื่องรุ่นไหนกันนี่?
ไม่น่าหาจุดรั่วไม่เจอ แต่อ่านดูก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรมากมายเลยแค่ขันให้แน่น กับเปลี่ยนท่อยางนิดหน่อย ช่างคงแก้ไขจากที่มันเห็นชัดเจนไปก่อนหรือเปล่า แต่มันก็ขาดเยอะนะตั้ง3ลิตร
zziyizz
  • (ຍາຊໄປ່﹎↑)
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 08:44:29 »
เครื่อง M52TU ครับ...!
tong
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 08:55:47 »
 :) :) อยู่แถวไหนครับ เพื่อนๆในคลับจะได้ช่วยวิเคราะห์ และหาร้านย่านใกล้เคียงให้ได้ด้วยนะครับ  :-*  :-*
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 10:51:04 »
เรื่องน้ำมันเครื่องรั่ว เท่าที่เคยเห็นจะมี ยางฝาครอบวาล์ว โอริงกรองน้ำมันเครื่อง ซีลหน้าเครื่อง ซีลท้ายเครื่อง
อีกอย่างที่คล้ายน้ำมันเครื่องรั่ว ก็จะมีพวกสายเข้าออกของระบบ พวงมาลัยเพาเวอร์ ครับ
เท่าที่พอจะทราบก็มีประมาณนี้ ลองเช็คดูครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 10:57:20 »
เพิ่มเติมครับ
วาล์วไซโคลน ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแต่ตัววาล์วอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
ตัววาล์วไซโคลน จะมีท่อเข้าออกอยู่ 5 เส้น แต่เส้นนึงเห็นว่าไม่มีปัญหาเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ ส่วนอีก 4 เส้นควรเปลี่ยนพร้อมกันครับ ของผมเคยเปลี่ยนแต่ตัววาล์วได้ปีสองปี พอมีอาการ จุดระเบิดผิดพลาด ตอนแรกก็ไล่เปลี่ยนที่จุดไปเท่าไรก็ไม่หาย
พอมาเปลี่ยนชุดวาล์วไซโคลนพร้อมท่อเข้าออก ปะเก็นท่อร่วมไอดี กรองคาร์บอน อาการ จุดระเบิดผิดพลาด ก็หายไปครับ
ลองถามช่างดูครับว่า ชุดวาล์วไซโคลน เปลี่ยนอะไรไปบ้างครับ
zziyizz
  • (ຍາຊໄປ່﹎↑)
  • กระทู้: 38
Re:\\รถน้ำมันเครื่องรั่วครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 13:42:31 »
อย่างแรกต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับ...เอาจริงๆคือผมกลัวว่าจะไปเสียกลางถนนครับ(เข็ดแล้วครับ)เลยอยากสบายใจไว้ก่อน ส่วนเรื่องอะไหล่อะไรที่เสียถึงเวลาของมันก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้ผมเข้าใจได้ครับ...แต่ถ้าจะยื้อกันไปเรื่อยๆเพื่อบวกกินเปอร์เซ็นต์กับส่วนต่างค่าอะไหล่แบบนี้ผมว่าแบบนี้มันยากเข้าใจครับ...อย่างนี้มันเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งอารมณ์ครับ...เพราะถ้าขับรถไปแล้วต้องคอยกังวลดูอาการรถอยู่ตลอดเวลาแบบนี้สำหรับผมช่วงแรกๆที่ได้รถมาใหม่ๆอาจจะสนุกครับแต่พอนานวันเข้ามันเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ...!
ต้องขอโทษนะครับที่ต้องพูดยาวซะขนาดนี้เพราะรถที่บ้านมีคันนี้คันเดียวครับผมกับพ่อจะแบ่งกันใช้...แต่พอเห็นพ่อผมกล้าๆกลัวๆ ไม่กล้าจะเอารถออกไปขับเพราะกลัวรถจะพังกลางทางแต่ต้องนั่งแท็กซี่แทน แบบนี้คิดแล้วมันน่าไม่ล่ะครับ ตังค์ก็เสียแถมยังเสียจิตอีกครับ.
ผมอยู่แถงรามคำแหง,มีนบุรี ครับมีอู่แนะนำมั้ยครับ...คิอช่างประจำคนก่อนเค้าปิดอู่ไม่รู้ย้ายไปเปิดที่ไหนครับติดต่อไม่ได้เลย...ผมล่ะปวดหัวตุ๊บ..."ขอบคุณครับ"
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 14:22:30 »
ของผม ที่ผมซ่อมอยู่ประจำก็เป็นช่างแอ็ด ลาดพร้าว 71
แต่คิวอู่นี้จะยาวหน่อยนะครับ เพราะเขามีช่างไม่มาก มีแค่ตัวช่างแอ็ดทำกับพี่ชายแกกันอยู่สองคน
ส่วนอู่อื่นๆ เดี๋ยวท่านอื่นๆก็คงมาแนะนำกันละครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 19:53:31 »
มีอู่แนะนำอีกที่นึงราคามิตรภาพสุดๆครับอู่ช่างตุ้มตรงรามอินทรา40
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 00:05:35 »
นี่แหละครับปัญหา ช่างดีๆคิวจะยาว ถึงยาวมาก แต่ถ้าอู่ไหนที่ว่างทั้งวันก็ไม่ได้เรื่องครับ ถ้าจะดูว่าอู่ไหนดีไม่ดี ก็ดูตรงคิวนั่นแหละครับ เอารถไปทิ้งไว้เลย 2วัน3วันช่างมันเอาให้จบ
ที่จริงน้ำมันเครื่องรั่ว เป็นอะไรที่หาง่ายมาก ยกรถให้ลอย ทำความสะอาดคราบให้หมด แล้วเอาไปลองวิ่งดู กลับมายกดูอีกทีก็จะเจอที่รั่ว
วิธีทำความสะอาดถ้าใช้ผ้าเช็ดจะเช็ดในซอกหลืบไม่ได้หรือเข้าไม่ถึง  ผมใช้วิธีเอาโซแนกฉีดครับ ฉีดให้ไหลนองพื้นเลยครับสะอาดเอี่ยมแน่ หรือจะใช้น้ำยาอะไรก็ได้ถูกๆก็พอ ฉีดแยอะๆ
