ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์กระตุก + ไฟเกียร์โชว์ครับ  (อ่าน 12424 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 10:50:39 »
เป็นมาประมาณ 1 สัปดาห์แล้วครับ อาการประมาณนี้ครับ
เวลารถติดๆ ที่ต้องเร่งเครื่องจากรถหยุดนิ่งหรือความเร็วต่ำบ่อยๆ จะมีอาการไฟเกียร์โชว์ และเกียร์มีอาการกระตุกโดยเฉพาะในรอบต่ำ ถ้าดับเครื่องถอดกุญแจสักพัก แล้วสตาร์ทใหม่ อาการและไฟโชว์หายไปครับ แต่สักพักก็จะกลับมาใหม่ เป็นแบบนี้จนขับถึงบ้าน
แต่หากว่ารถโล่งๆ วิ่งยาวๆ จะไม่มีไฟโชว์ครับ อาการกระตุกที่รอบต่ำ ก็น้อยลงครับ
แบบนี้ควรไล่จากอะไรก่อนดีครับ
แอร์แมส O0
กล่องเกียร์ :-\
เกียร์ :o
ขอบคุณครับ :-X
men_te
  • กระทู้: 78
  • 323iase M52tu 2001 -LPG
Re: เกียร์กระตุก + ไฟเกียร์โชว์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 11:31:23 »
ผมว่าน่าจะ แอร์แมส นะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 12:05:43 »
เคยเป็นอาการคล้าย ๆกันนี้ แต่เป็นลักษณะ ช่วงการลดความเร็วลงจะมีอาการกระตุก ไฟรูปเฟือง โชว์
เอา GT1 จับ  พบว่า Transmission switch ที่อยู่ในเสื้อเกียร์ ชำรุด  ทำการถอดเปลี่ยนใหม่
ราคาอุปกรณ์ Transmission switch 6800 และ ค่าน้ำมันเกียร์ + ค่าแรง รวมแล้ว หมื่นกว่าบาท  ครับ   ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 13:47:44 »
ถ้าเป็นผมจะเริ่มจากจับคอมก่อนเลยครับ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
ในการซ่อมรถบางทีไล่อาการไปเรื่อยก็ไม่จบโชคดีถูกจุดก็จบ แล้วยิ่งอาการแบบนี้นี่ใกล้เคียงกันหลายจุดมากเลย
 ประหยัดจบง่ายจบไวจับคอม :cheerup: :cheerup:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 13:51:07 »
ไปจับ GT1 มาแล้วครับ คอมฟ้องว่ามีความผิดปกติระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ 2 ไป 1 แต่ผิดปกติยังไงไม่ได้บอกครับ
ช่างแจ้งว่าถ้าจะให้รู้ต้องผ่าเกียร์ดูครับ :o
สงสัยจะงานเข้า แบบนี้โอเวอร์ฮอล์เกียร์ หรือเปลี่ยนเกียร์มือสองเชียงกงดีครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 13:57:06 »
มันน่าจะมีบอกรายละเอียดย่อยอีกนะครับว่าผิดปกติยังไง :-* :-*
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 14:01:05 »
รอฟังด้วยคนครับ
ของผมตอนนี้ วิ่งไปที่ 6500 พอเกียร์เปลี่ยนรอบจะตกมาที่ 5000 รอบ บางทีก็ไปต่อเลย แต่มีบางทีพอมา 5000 รอบมีถอยมาที่ 4000 แล้วค่อยไปต่อ ท่าจะเป็นที่เกียร์เหมือนกัน   :o :o :o
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 14:07:05 »
อู่ที่ไปมาผมก็พยายามดูหน้าจอคอมแล้ว แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจครับ มันก็เขียนไว้ประมาณนี้แหล่ะครับ ว่าให้ตรวจสอบการเปลี่ยนเกียร์ระหว่าง 2 ไป 1 (ลืมถ่ายรูปหน้าจอมาด้วย) ช่างก็แจ้งมาว่าคอมฟ้องว่าผิดปกติภายในเกียร์ครับ ต้องผ่าเกียร์ดูครับ พอจะมีที่ไหนรับตรวจสอบด้วย GT1 ที่ไว้ใจได้แนะนำมั้ยครับ อยากลองไปเช็คดูอีกสักที่ก่อนตัดสินใจครับ
ปล. แต่อู่ที่ไปมาก็ค่อนข้างดีนะครับ เช็คคอมและลบ error ให้โดยไม่คิดเงินด้วยครับ บอกว่าให้ลองใช้ไปก่อนว่าอาการจะกลับมาอีกมั้ย ปรากฎว่าขับออกมาสักพักเดียว อาการเดิมมาอีกแล้วครับ O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 14:28:28 »
ถ้าเรื่องเกี่ยวกับ คอม หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ส่วนตัวผมเชื่อถือคุณแจครับ
คุณแจ แกอยู่ทีนครปฐมครับ ขับไป นครปฐม ที่เลี้ยวขวาเข้าไปที่จะตัดออกไปสุพรรณได้ครับ ลองถามทางที่คุณรุทธ์เอาก็ได้ครับ
กับอีกที่ในกรุงเทพเรื่องเกียร์เลย ก็ พรหมประสิทธิ์ ตรงพระราม 9 ครับ
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 15:03:53 »
อาการแบบเดียวกับที่ E90 เกือบทุกคันโดนเลยอ่า  ขนาดเกียร์คนละตัวแล้วนะเนี่ย... :o :o :o
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 16:17:33 »
ทำความสะอาดแอร์แมสซะก่อนเลยครับ ใช้Contact Cleanerฉีดพ่นให้เรียบร้อย ประกอบกลับ เคลียร์Code วิ่งได้ตามปรกติครับ
ปล.เคยเป็นแอร์แมสสกปรกครับ
 :หึหึ: :หึหึ: :หึหึ:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 16:50:08 »
ควรดูส่วนประกอบร่วมก่อน มีหลายเหตุที่ทำให้รูปเฟืองโชว์ โดนเฉพาะn42 ไม่ว่าจะเป็นสายไฟเซ็นเซอร์หน้าเครื่องต่างๆโดนสายพานเบียดช็อตฟิวส์ขาด แอร์แมส หรือแม้แต่ชุดควบคุมของเกียร์เอง รวมถึงตัวลูกลอยระดับน้ำมันเครื่องช็อตก็เคยเจอ
ส่วนของm52 เจอแค่แอร์แมส กับตัวควบคุมของเกียร์ (โซลินอยล์) หรือสายไฟที่กล่องเกียร์ขาด(จุดนี้รถผมเองเลย)แต่ดูๆแล้วm52จะมีจุดผิดพลาดน้อยกว่าn42ครับ ลองเช็คและแก้ไขเบื้องต้นดูชุดฟิวส์ในกล่องเก็บสมองว่ามีฟิวส์ขาดหรือไม่ และลองล้างแอร์แมสดูครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 17:13:12 »
รถผม 323 M52 ครับ แอร์แมสล้างแล้วครับ แต่ไม่หาย เดี๋ยวจะลองล้างดูอีกทีครับ ส่วนกล่องเกียร์ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนอ่ะครับ จะลองไปไล่สายดูครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 17:42:06 »
EGS อยู่ในกล่องฝาดำที่เก็บ ECU วางแถวกลาง  ขั้วฟ้า
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 19:21:10 »
ขอบคุณมากครับ แต่ขอถามต่ออีกนิดนะครับ ไม่รู้จริงๆ ว่า กล่องฝาดำที่เก็บ ECU อยู่ตรงไหนอ่ะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 19:41:16 »
ตรงนี้ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 20:03:01 »
ตรงนี้ครับ
ขอบคุณครับ :-X
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 20:37:17 »
ผมขอออกความเห็นตรงนี้นิดนึงนะครับ
จริงๆถ้าจะให้รู้ใกล้เคียง น่าจะเปิดอ่างเกียร์ดูก่อน ดูเศษสกปรกที่ติดอยู่ที่แม่เหล็กที่ก้นอ่างก็น่าจะพอประเมินได้ว่าน่าจะเสียหายแค่ไหน ยิ่งถ้าไม่ได้ใช้รถแบบโหดมากก็ไม่น่าจะเสียหายมาก หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ้างหรือเปล่าบ่อยแค่ไหน ส่วนเรื่องผ่าเกียร์ถ้าเปิดอ่างเกียร์มาดูแล้วมันไม่สกปรกมาก ผมว่าคงแค่ล้างสมองเกียร์แล้วลองดูใหม่น่าจะลงทุนน้อยกว่า ไม่กล้าบอกว่าเป็นโซลิยอยล์เพราะGT1ไม่แจ้ง จริงๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าGT1จะแจ้งเกือบหมด
ถ้าเป็นผมจะเลือกถอดสมองเกียร์(วาล์วบอดี้) ออกมาลองล้างดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 20:55:54 »
ขอบคุณมากครับพี่ พอได้รถมา รถผมมีอาการเกียร์กระตุกในช่วงรอบต่ำ ก็นำไปล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เต็มระบบที่อู่แห่งหนึ่งครับ ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่หาย อาการกระตุกจากเกียร์ 1 ไป 2 และ 2 ไป 1 ครับ แต่เกียร์อื่นปกติ หลังจากนั้นอีกไม่กี่พันโล เริ่มไม่มั่นใจในอู่นั้น ก็เลยไปที่อู่อีกแห่งหนึ่ง คอมจับ ไม่มีฟ้อง ช่างลองขับก็บอกไม่มีอะไรแปลก แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่อีกทีกับอู่นั้นครับ ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่หายครับ ไฟเกียร์ไม่โชว์นะครับ จนถึงวันนี้ก็ประมาณ 5-6 พันโลเองครับ
ล้างสมองเกียร์น่าสนใจครับ สมาชิกท่านใดมีอู่ที่รับล้างบ้างมั้ยครับ แล้วราคาค่าล้างสองเกียร์ประมาณเท่าไหร่ครับ อู่เดิมงานพี่แกค่อนข้างยุ่ง แกให้หาเกียร์มือสองมาเปลี่ยนเลยครับ บอกว่าเกียร์เดิมคงจะไปแล้วอ่ะครับ อยากลองล้างดูก่อนตามคำแนะนำพี่สมนึกครับ เผื่อจะประหยัดไปได้บ้างครับ
ขอบคุณครับ :-X
ปล. ตั้งแต่ได้รถมาผมขับไม่เคยเกิน 140 ครับ (นานๆ ทีด้วย) แต่เนื่องจากพักและทำงานในตัวเมือง เลยมีการชะลอ และออกตัว หรือเปลี่ยนเลนรถบ่อยครับ ไม่แน่ใจว่าจะไม่ดีกับเกียร์หรือไม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2014, 20:58:14 โดย Ryan_E46 »
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 21:13:35 »
รถผมก็กระตุก แต่เป็นตอนเบรคจนรถจะหยุดแล้ว  จะกึก 1 จังหวะ  แล้วก็ไม่เป็นตลอด
ไม่มีไฟเตือน เลยไม่ซ่อมมัน   ปล่อยมันไป เป็นปีๆละ
ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น MT
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 21:38:29 »
 8)อาการ คล้าย ๆ รถผมเลยคับ 323 m52tu ตอนเอาไปติดแกส ลูกมือช่างทำแอร์แมส เสีย พอเปรี่ยน ก็จบ คับ แต่เห็นว่า เช็ก กับ GT 1  แล้วนี่สิ แต่ผมว่าน่าจะลองหา แอร์แมส มาสับเปรี่ยน ดูนะ มันถอดลอง ง่ายดี ไม่หาย ค่อยว่ากันเรื่องอื่น
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 21:55:04 »
อาการนี้ผมก็เป็นเหมือนกันมา 3 ปีครับ แต่เป็นตลอดตอนจะหยุดรถและออกตัวครับ จนมาถึงวันนี้เลยครับที่อาการมันหนักขึ้นและไฟมันโชว์ขึ้นมาครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 21:57:53 »
ผมได้อ่านกระทู้ที่พี่ช่างทองเคยโพสต์ไว้แล้วครับ เดี๋ยวผมลองหาซื้อแอร์แมสมือสองมาลองเปลี่ยนดูก่อนครับ แถวนี้ไม่ค่อยเจอคนใช้รุ่นเดียวกันครับ คนที่ใช้ก็ไม่สนิทเท่าไหร่ครับ เกรงใจเค้าครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 22:11:00 »
หลังจากสังเกตุอาการมา 2 วันครับ ไฟเกียร์จะมาตอนที่ผมออกตัวแบบกระชาก และผ่อนคันเร่งทันทีครับ เป็นบ่อยตอนรถติด เลื้อยเปลี่ยนเลนแล้วเร่งทันที แล้วก็เบารถทันที ไฟเกียร์มาทันใดเลยครับ แต่ถ้าวิ่งทางโล่งๆ ที่ออกตัวแล้วขับได้นิ่งๆ ยาวๆ ตอนออกตัวสะดุดนิดหน่อยจากเกียร์ 1 ไป 2 ตามที่มันเคยเป็น แต่ไฟเกียร์ไม่โชว์ และหลังจากนั้นก็ขับได้ปกติ เร่งความเร็วได้ปกติ เกียร์เปลี่ยนก็ไม่สะดุดครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 22:26:04 »
ถ้าเป็นผม ผมก็เลือกล้างแบบพี่สมนึกบอกก่อนนะครับ
และถ้าถึงคราวต้องเปลี่ยนเกียร์จริงๆ ถ้ามีงบพอ ผมเลือก โอเวอร์ฮอล์ ใหม่ครับ หรือไม่ก็ไป MT ไปเลย
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 10:49:25 »
เป็นที่ gear slip ก็เป็นได้นะครับถ้ากระชาก sensor วัดรอบของเกียร์หัวเพลา ท้ายเพลาอ่านค่าได้ไม่เท่ากันไฟจะโชแล้วแล้วจะตัดเข้า safemode, อาการแบบนี้เป็นที่ตัวลูก torque ได้เหมือนกันถ้าอยากลองก็มาเอาอะไหล่ gear กับผมได้นะครับเอาไปฟรีๆเลยผมมี gear gm อยุ่ลูกนึงถอดออกตอนวางเครื่องใหม่เกียร์ไม่ได้มีปัญหาอะไร  ::2thmb:: ::2thmb::
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 11:26:11 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผม pm ไปหานะครับ :-X
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 14:30:43 »
ลองถอดมาฉีดล้างดูอีกรอบแล้วครับ เหมือนจะเปลี่ยนเกียร์ลื่นขึ้นนิดหน่อย ยังมีกระตุกตอนลดความเร็วอยู่บ้าง ตอนแรกดีใจนึกว่าหายแล้ว แต่สุดท้ายตอนขึ้นลานจอดรถที่คอนโด ไฟเกียร์ก็กลับมาจนได้ครับ :o
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 07:40:41 »
อาการเกียร์ผมกระตุกทุกเกียร์โดยไม่มีไฟอะไรโชว์ น่าจะทราบสาเหตุแล้ว
อาจจะฟังแล้วแปลกๆ แต่แชร์ไว้เป็นข้อมูลครับ :-*
เนื่องจากรถสมบรูณ์เกิน มันคำนวนและจำอัตราการจ่ายน้ำมันได้ดีมาก
ที่ว่ายังงี้คือผมติดแก๊สและทดลองใช้ e85 ร่วมด้วย
ตอนจูนแก๊สจูนล่าสุดที่ e20 เวลาวิ่งแก๊สและกลับมาน้ำมัน นิ่งไม่มีปัญหา
ตอนหลังลองเติม 85 สลับไปมา มันทำให้เครื่องสั่งจ่ายเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ เพราะ 85 มันจะอืดมากสุดคันเร่งที่กดก็จะลึกกว่าปกติ รอบในช่วงเปลี่ยนเกียร์เลยกระตุก คราวที่แล้วเปลี่ยนแอร์แมสแล้วหายเพราะมันคงไปรีเซ็ทค่าใหม่  แต่พอวิ่งไปสักพักก็เป็นอีก
เมื่อคึนวิ่งมาจากฉะเชิงเทรา พอดีน้ำมันโชว์แดง เลยเติม e20 วิ่งพักนึงให้เครื่องจำค่าใหม่ ก็ปรากฎว่า เช้านี้สตาร์ทรถแล้วดูดีขึ้น คงต้องทดลองดูอีกพักนึง สำหรับข้อมูลนี้
ท้ายนี้จะฝากบอก จขกท ว่าอาจเป็นที่จูนแก๊สก็ได้  ลองดูครับ
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:09:28 »
ขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวจะลองวิ่งน้ำมันยาวๆ ดูสักหน่อยครับ
ขอให้อาการกระตุกหายไปด้วยเถิดดดดดด O:-)
