ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องหาย  (อ่าน 4510 ครั้ง)
Moo BMW
  • กระทู้: 32
น้ำมันเครื่องหาย
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 09:44:33 »
เพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาได้วิ่งได้ ประมาณ 3000 กิโล...เช็คดูน้ำมันเครื่องที่ก้าน แห้งเลยครับ..ก่อนที่จะเช็ต มีไฟโชว์รูปน้ำมันเครื่องสีเหลืองตอนดับเครื่องครับครับ
ผมเห็นไฟโชวื เลยเช็คดู ปรากฎว่า ที่ก้านแห้งเลย ไม่มีรอยหยดเลยครับ...จะหายไปทางไหนได้บ้างครับผม   ??? ??? ???
Re: น้ำมันเครื่องหาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 09:51:22 »
เครื่อง รุ่นไหนครับ  :cheerup: :cheerup:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 10:05:09 »
ขาดไปหมดจากก้านวัด น่าจะมีประมาณ 2 ลิตร ที่หายไป อาการดูน่าเป็นห่วงมากนะครับ
ที่เห็นๆกันส่วนมาก ก็ ยางซีลวาล์ว ซีลท้ายเครื่อง ยางฝาวาล์ว ครับ แต่ส่วนมากที่เห็นจะหายกันไม่เยอะมาก ครึ่งลิตร หรือ ลิตร บ้าง แต่อันนี้หายที 2 ลิตรกว่า งง อยู่เหมือนกันครับ
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับพวก แหวนลูกสูบ อะไรด้วยหรือเปล่า ลองสอบถามช่างดูน่าจะได้รับคำตอบที่ตรงกว่านะครับ
Moo BMW
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 11:58:29 »
เป็น e46 ปี 05 ไม่รู้ว่า เตรื่องเป็น N42 หรือ N46 ครับ...ตอนนี้ ผมเติมน้ำมันไปน่าจะประมาณ 2 ลิตรกว่า ครับ วัดแล้ว เต้มก้าน บนครับ..
ไม่ทราบว่า ปกติ น้ำมันเตรื่อง มีหาย ใช่ไหมครับ..แล้วอัตราส่วนการหาย...เลขไมล์ กี่ กิโล ต่ิอลิตรครับ...รบกวนผู้รู้ หน่อยครับผม O0 O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 12:39:38 »
1 หมื่นกิโล อาจหาย 0.5~ 1 ลิคร   :-* / X1  ป้ายแดง ก็หายครับ เข้าไปอ่านในเวปได้ครับ   เพราะเครื่องยนต์รอบจัด
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 12:40:42 »
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติและยอมรับได้  มิใช่ยี่ห้อ BMW เท่านั้น !!!
 รถอื่นๆ รุ่นใหม่ป้ายแดงก็มีอาการดังกล่าว จากสภาพ สภาวะการขับ อุณหภูมิ ลักษณะการขับ
สามารถ search ได้จาก Google  โดยลองใส่ประโยค  " รถกินน้ำมันเครื่อง"  " น้ำมันเครื่องหาย "
ตัวอย่าง รถใหม่ๆ ปี 2011 -2012  รุ่น X1  เครดิตจากเวปพี่ใหญ่  BMS
ส่วนรถผม N42 ปี 2003  พี่เขาก็รับประทานไป  ประมาณ  9,000 กม. ต่อ 750 ซีซี  ( เติม )
เพราะค่อนข้างขับเล่นรอบบ่อย + ติดเจ้าบูสเตอร์คันเร่งไฟฟ้า
แถมดันลืม ไม่ทันบอกช่าง ช่างใส่น้ำมัน 30w ให้ มันใสไป
ต้องใช้ 40w จึงจะเหมาะสม และ ไม่สูญเสียเร็วไป  จากการแทรกซึมผนังลูกสูบ และ อื่นๆ สำหรับรถที่เกิน 1 แสนกิโล
ข้อความมาจาก ท่านสมาชิกในเวปวอลโว่ ที่ผมใช้อีกคัน
น้ำมันเครื่องแต่ละเบอร์จะมีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันเล็กน้อยครับ
-w30 มีความหนืดต่ำ น้ำมันจะมีความใสมาก เหมาะกับรถป้ายแดงที่ชิ้นส่วนยังไม่สึกหรอ
-w40 มีความหนืดปานกลาง น้ำมันจะมีความข้นพอสมควร เหมาะกับรถใช้งานเกิน 30,000 กม.
-w50 มีความหนืดมาก น้ำมันจะมีความข้นมาก เหมาะกับรถเกิน 100,000 กม. รถที่ใช้ระบบอัดอากาศ หรือในรถรอบจัด
และบ้านเราเป็นเมืองร้อนค่าความร้อนของน้ำมันเครื่องเวลาทำงาน ที่อุณหภูมิเท่ากัน ถ้าเบอร์ 30 ฟิลม์น้ำมันจะใสทำให้น้ำมันเครื่องหายได้ง่ายกว่าเบอร์ 40 และ 50
ถ้ารถป้ายแดงก็ใช้ 30 จนเกิน 30,000 กม. ก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์ 40 พอครบ 100,000 กม. ก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์ 50 ( พวกรถที่มีระบบอัดอากาศ หรือรอบจัดก็ควรใช้เบอร์นี้ )
E46 แนะนำ 40w  กำลังดีครับไม่หนืดเกินไป สำหรับวาล์วเทคโนโลยีใหม่
ถ้าน้ำมันเครื่อง หากมันหายบ้างก็ไม่ต้องวิตกจริตครับ  แนะนำให้พกน้ำมันเครื่องไว้กระโปรงหลัง สัก ขวด 1 ลิตร    :-*
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 12:42:02 »
น้ำมันเครื่องหายกันหลายท่าน อย่างไรเกิน แสนกิโล แนะนำ 40w ครับ ผมเองใช้ 30w ก็มีอาการหาย แต่พอใช้ 40w
วิ่งมา 3-4 พันกว่ากิโล ไม่มีหายเลยครับ  :-*
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 12:42:51 »
การใช้รถปกติ คือเฉลี่ย 2 หมื่นกิโลเมตร ต่อปี เท่ากับคุณต้องซื้อน้ำมันเครื่องใส่ให้รถเพิ่ม แปดร้อยกว่าบาทต่อปีเท่านั้น
ยังไม่จำเป็นต้องรื้อเครื่อง อะไรต่างๆเพื่อแก้ไขด้วยเงินราว 2-3.5 หมื่น เอาเงินนั้นซื้อน้ำมันเครื่องได้อีกหลายปี
แต่ถ้าวิ่ง 1000 หาย 1 ลิตร ก็ควรพบช่าง และแก้ไขด่วน เรียกว่าบางเรื่องรอได้ บางเรื่องไม่ควรรอ  :-*
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 12:45:23 »
เครดิต : คุณแจ
รถบางยี่ห้อ เขียนไว้เลยว่าถ้าการขับขี่รุนแรง หนักหน่วงจะใช้น้ำมันเครื่องมากถึง 1ลิตร ทุก1,000km เลยทีเดียว ยิ่งใช้น้ำมันเครื่องเบอร์บาง ๆ เช่น 0W-20 0W-30 ก็ยิ่งกินน้ำมันเครื่องเยอะครับ เพราะพวกน้ำมันบาง ๆ จะถูกความร้อนที่ผนังสูบเผาง่ายเวลาลูกสูบเสียดสีกับปลอกสูบ
เบอร์บาง ขับเบา ๆ ขับเนิบ ๆ ช้า ๆรถไม่ติดมาก
เบอร์หนา ขับหนัก เร็ว ๆ ออกตัวแรง ออกตัวกระชาก ออกตัวบ่อย ๆ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 12:56:56 »
เครื่องรอบจัดๆ แบบ s54 ใช้  60w เลย
ผมใช้ 40w มานานละ  ไม่เคยต้องมาคอยเติม
Moo BMW
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 16:05:06 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีครับ...สบายใจไปเปาะหนึ่ง..แตยังไงคงต้องเข้าอู่ ให้เช็คครับ..ของผมเลขไมล์ 191928 แล้วครับ ::) ::)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 22:57:15 »
ถ้าหายถึงขนาดต้องเติมกลับเข้าไป 2 ลิตร ผมว่าอย่านิ่งนอนใจจะดีกว่าครับ
หาอู่ที่เชื่อใจปรึกษาดูก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากครับ
q2z1112
  • กระทู้: 52
  • ชื่อ Q ครับ N42 น้ำตาล / Line ID: qsasmith
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 05:59:13 »
ผมกำลังเจอเลยครับปัญหานี้ n42 ผมกิน นมค หายไปเกือบสามลิตรเลย ตั้งเเต่เปลี่ยน นมค ขับได้ประมาน6-7 พันโล พาไปพบช่าง ช่างบอก เครื่องหลวมเกี่ยวกับแหวนลูกสูบประมานนี้ครับ ช่างบอกหากจะเปลี่ยน ต้องเตรียมเงินไว้ หลายหมื่นครับ ตอนนี้ยังไม่มีงบ ช่างเลยบอกว่า หมั่นเชค นมค บ่อยๆ แล้วซื้อติดท้ายรถไว้สัก1ลิตรครับ  :วิ่งหนี:
อยู่อย่างมีคุณค่า จากลาอย่างวีรบุรุษ
N42 น้ำตาล  facebook: Qsa smith
Line ID: qsasmith
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 08:23:46 »
แหวนหลวม ผมเคยคุยกับช่างเรื่อง รถกินน้ำมันเครื่อง เห็นช่างเขาว่า นอกจากเรื่อง แหวน ก็มีเรื่อง ยางซีลวาล์ว ครับ
ลองปรึกษากับช่างดูก่อนครับ บางที่เขาเปลี่ยน ยางซีลวาล์ว แบบไม่ต้องถอดฝาสูบออกมา ราคาก็จะไม่สูงมากครับ
q2z1112
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 16:22:12 »
;) ;) ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ::dance:: ::dance::
Line ID: qsasmith
Krit4777
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 16:55:01 »
สนับสนุนความเห็นนี้ครับ เครื่อง n42 ผมเปลี่ยนยางซีลวาล์ว แบบไม่ต้องถอดฝา วิ่งมา5,000 km.(135,000km.)แล้วรูปกานำ้มันยังไม่โชว์เลย
