ผู้เขียน หัวข้อ: *** น้ำตาจะไหล เช้านี้เอารถ Pajaro Sport เข้าศูนย์ ***  (อ่าน 3580 ครั้ง)
น้ำตาจะไหล เช้านี้เอารถ Pajaro Sport เข้าศูนย์ เช็ค 2 หมื่นกิโล
Re: *** น้ำตาจะไหล เช้านี้เอารถ Pajaro Sport เข้าศูนย์ ***
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 11:15:42 »
เห็นบิลแล้วน้ำตาจะไหล เมื่อเทียบกับ BMW ค่าใช้จ่ายมันต่างกันหลายเท่าจริงๆ  ดูในบิล เปลี่ยนของเหลว สำคัญ รวมถึงน้ำน้ำมันเกียร์  ค่าใช้จ่าย 3 พันกว่าบาทเท่านั้น
ถ้าเป็น BMW ก็หลายพันกว่านี้  / เช้าเอาเข้าไปทำ 8.30 -11.00 น. เสร็จ  / ศูนย์มิตซู ราชพฤกษ์  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2014, 11:21:16 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 12:09:13 »
ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง E46 แถวบ้านก็เกือบๆ 3 พันแว้ว อิอิ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 12:16:29 »
อันนี้ของน้องส้มจื้ด SUBARU XV เมื่อ 1,000 กิโลเมตร
สรุปค่าเสียหาย ดังนี้ครับ  ( ต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองขับหน้าด้วย )   ผมรับได้ครับ แลกกับคุณภาพ ขับ 4  ตอนนี้จะเพิ่มชุด บูสเตอร์คันเร่งไฟฟ้า ให้กระชับกระเฉงในการออกตัว
ก็น่าจะพึงพอใจแล้ว
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 12:19:48 »
บำรุงรักษา เพื่อรถที่เรารัก ครับ  :-*
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 13:55:02 »
รถวิ่งแค่ 20000 กม. ทำไมต้องถ่ายทั้งนมก. , น้ำมันเฟืองท้ายด้วยครับ ? ของผมแค่ค่าน้ำมันเครื่องก็ล่อไป 3000 แล้วครับ เปลี่ยนทีนี่  :-\ :-[
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 14:04:54 »
รถผมวิ่งน้อยกว่าข้อกำหนดครับ คือ 2 ปี วิ่งไปแค่ 2 หมื่น คือตกปีละ 1 หมื่น แต่ศูนย์เซอร์วิส แบบนับอายุเดือน จัดไปแบบเข้าเช็ค 4 หมื่นกิโลครับ โดนจับเปลี่ยนหมด  :-*
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 20:44:19 »
ผมใช้กะบะ bt50pro มา 5หมื่นกว่า อยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร ออโต แต่ศูนย์บอก น้ำมันเกียร ใช้ได้ตลอดไม่ต้องเปลี่ยน เซ็งจริง จะเปลี่ยนก็ไม่มีน้ำมันเกียร ขาย เซ็งเข้าไปใหญ่
ตามล่าความฝัน
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 21:36:55 »
สั่งศูนย์ให้เปลี่ยนเลยครับ บอกศูนย์นี้ไม่เปลี่ยนให้เดี๋ยวไปเปลี่ยนศูนย์อื่น รถยุคนี้มักใช้น้ำมันเกียร์แบบ long life บอกไม่ต้องเปลี่ยน แต่กับการใช้งานจริงแล้วในสภาพเมืองไทย ทั้งร้อน ทั้งน้ำท่วม ความชื้นเข้าระบบแน่นอน ทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพได้ ผมใช้เรนเจอร์ใหม่อยู่เหมือนกันเกียร์ออโต้ กะเปลี่ยนนม.เกียร์ทุก3 ปีเลย เพราะคันนี้ใช้น้อยมากวิ่งปีละ 9,000 โล
ส่วนคันbmw ที่ไม่ได้ใช้ นม.เกียร์แบบ long life ผมเปลี่ยนนม.เกียร์ทุก 2 ปีครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 10:03:20 »
ถ้าเป็นรถใหม่ ออกห้าง ยังมีเรื่องการรับประกันอยู่
ผมว่า น่าจะใช้ตามเขาไปก่อนครับ เผื่อเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมา ตอนเคลมจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันครับ พอหมดประกันแล้ว บอกให้เปลี่ยนถ่ายรับรองว่าเขาจะรีบถ่ายให้ทันทีครับ
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 17:48:17 »
วี่งน้อยจริงๆครับ
ส่วนผมวิ่งเดือนละหมื่นเลยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 23:54:11 »
เหมือน BMW เลยน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้ตลอดชีพ (ตลอดชีพของเกียร์น่ะสิ) พอหมดประกันเกียร์พังเลย ต้องซ่อมเอง 555555
ผมว่าหาที่เปลี่ยนเถอะครับ เกียร์มันไม่พังในระยะประกันหรอกแต่มันจะพังหลังหมดระยะประกันครับ
รถยี่ห้อที่บอกว่าน้ำมันเกียร์แบบ long life น่าจะเอามาทำแทกซี่นะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 09:01:41 »
เมื่อวานผมเอา f30 320d ไปถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองที่ศูนย์ แบบไฟยังไม่โชว์อยากเปลี่ยนก่อนออกเงินเอง 5300ครับ ผมเลยไม่เปลี่ยนเลย ปาเจโร่ได้ตั้งหลายรายการแถมเงินเหลือกลับมาเติมน้ำมันได้อีกถังนึง น้ำตาไหลจริงๆครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 09:28:27 »
คงต้องดูเรื่องการรับประกันของเกียร์ ก่อนละครับ
ของผมเริ่มเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ตอนรถวิ่งไป แสน หรือ สองแสน กิโล (จำไม่ได้ครับ) ตอนนี้วิ่งมาได้ 350,000 กิโล ก็ยังวิ่งได้อยู่ แสดงว่า ถ้าในระยะที่เขารับประกัน ก็ใช้ได้จริงของเขา
ส่วนสมมุติว่า ถ้าเขารับประกันเรื่องเกียร์ 100,000 กิโล แบบนี้ ถ้าเป็นผม ผมจะใช้ตามเขาไปก่อน จนใกล้ๆหมดประกันสัก 8 - 90,000 กิโล ค่อยเริ่มมาเปลี่ยนถ่ายครับ
ถ้าเขารับประกันที่ 100,000 กิโล แล้วเราไปเปลี่ยนถ่ายตอน 50,000 กิโล ก็เท่ากับว่า เรายอมเสียประกันส่วนนี้ไป ซึ่งผมว่าน่าเสียดายในเรื่องของการรับประกันครับ
