ผู้เขียน หัวข้อ: *** Reset ECU และระบบเกียร์ครับ ***  (อ่าน 7631 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 20:24:53 »
ใน  e46 reset ความจำได้อย่างไรครับ
Re: *** Reset ECU และระบบเกียร์ครับ ***
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 20:27:47 »
อันนี้ใน  e90 อ้างอิงข้อมูลจาก พี่อรุณ มาครับ  :-X
เอามาฝาก การรีเซ็ทค่า ECU กลับไปค่าเดิม ผมลองทำแล้วรู้สึกรถออกตัวปรูดปร๊าดขึ้น หากใครทำแล้วได้ผลเป็นไง ดีขึ้นหรือเหมือนเดิมรายงานผลด้วยครับ
1. Key in slot, do not touch brake pedal
2. Still not touching brake pedal, hit start button
3. Floor throttle pedal for a good 30 seconds (used my phone stopwatch, it's longer than you think)
4. Still not touching brake pedal, hit start button again
5. Wait 30 seconds, I waited longer actually
6. Start the car normally
1. เสียบกุุญแจไว่้ที่ช่องเสียบ
2. กดปุ่มสตาร์ท (ไม่เหยียบเบรค) เหยียบคันเร่งจนสุด แช่ไว้ 30 วินาที (จับเวลาด้วยมือถือ)
3. กดปุ่มสตาร์ทอีกครั้ง กดไว้ 30 วินาที (ไม่เหยียบเบรค)
4. สตาร์ทเครื่องตามปกติ
ไปอ่านมาจากบทความของ E90post.com แต่เป็นรุ่น 335i
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 20:33:01 »
น่าจะขั้นตอนเดียวกัน กับ E39
ลองดูวิดีโอนี้ใน YouTube:
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 20:35:04 »
หมายถึงค่า adaptive เหรอครับ
ผมใช้คอมลบเอา
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 20:53:08 »
ลบความจำ พฤติกรรมการขับ กลับไปสู่ค่าโรงงานครับ ในระบบเกียร์ ให้กระชับกระเฉง ถ้าขับแบบลากๆในเมืองมานาน  และ ลบใน Ecu ระบบต่างๆกลับสู่โรงงาน รวมถึงหาก มีการเปลี่ยนกรองอากาศแต่ง ก็จะปรับความเหมาะสมให้
อันนี้ให้ถอดขั้วลบ
Quote:
Originally Posted by Enzyme
Hi, does anyone how to reset the ECU of my 2000 323Ci? n what tools do I need to do that??
I have 3 ways .. try and let me know which one is best .. i have a 330i 2001
1. Remove negative wire from battery for 10 mins
2. Remove negative and postive wires and touch them together for around 5 10 seconds
3. Put ur key in ur bimmer and tic it to second tic and put ur feet on the gas peddal for 5 seconds and*tic the key back but dont remove the key *.. once u tic the key remove ur feet from the gas peddal and wait exactly 2 mins .. remove the key and then insert and turn it on and drive for a bit ..
Hope thats usefull
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 21:34:47 »
ใน E46 ใช้อีกวิธีนึงครับ
1.เสียบกุญแจ บิดกุญแจไประดับ 4 (ก่อนสตาร์ท ไฟขึ้นหมดทุกอัน) 10 วิ (เผื่อไว้ก็ได้ 14-15 วิ)
2.บิดกลับมาระดับสุดท้าย (ระยะไฟดับหมด) 10 วิ (เผื่อไว้ก็ได้ 14-15 วิ)
3.สตาร์ท
แต่มันไม่ได้ reset ecu แต่ปรับ adaptive ใหม่ เหมาะสำหรับเวลาจะออกไป ตจว. หรือกลับเข้ามากรุงเทพ (รถน้อย-รถติด)
ส่วนดึงแบตนี้คนเล่นเครื่องเสียงทำกันจนเบื่อครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 21:49:22 »
ขอบคุณครับ จะลองหลายวิธี ดูครับ  ;)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 21:51:42 »
อันนี้เปลี่ยนกรองอากาศใหม่ ก็ทำ Reset
Hi, i have just fitted my new K&N air filter to replace my standard airbox and was wondering how i re-set the ecu so it doesn't over/under fuel the engine. i heard that it takes a few hundred miles for the car to realise that it has more air and suchlike. I heard that disconnecting the battery for 15 minutes will do it, it this right?
The reason i ask is, i fitted the filter and once i started the engine and reved it a bit (only a bit), the engine sounded amazing but the exhaust sounded like it had stones in it which i haven't realised before. is the right? it also kicked out a lot of fluid (think it was water) from the tailpipe. i know this does it when the exhaust is cold, but the engine are exhaust are hot as been for a 20 minute run before.
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:31:23 »
ธรรมดาใน gt 1 ก็ทำได้อยู่ไม่ใช่หรือครับพี่
แต่ของผม สายของ active autowekre ที่ได้มาใหม่ มีสายเสียบเข้ากับคอม ก็เคลียร์ adaptation ได้เหมือนกันครับ แต่ปัญหาผมคือ ผมไม่มี labtop นี่ละสิครับ  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:57:25 »
ไม่มีlaptop  งั้น เอามาขายผมแทนสิ :))
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:58:54 »
3.สตาร์ท
อันนี้น่าลองจัง เดี๋ยวกลับอุบลไปลองดู ::ดื่ม::
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 10:23:28 »
ยก PC ไปตั้งในโรงรถแทน..... :)) :)) :)) :)) :))
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 10:26:39 »
เรื่องคอม  ผมกำลังคิดว่าถ้าเอา surface pro มาใช้จะได้หรือเปล่า
มันมี port usb ด้วย  แล้วก็เอามาลง vmware
ไม่รู้ใช้งานจริงๆจะเป็นยังไง    ตอนนี้ใช้ laptop  รุ่นเก่า
หนักมาก
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 10:34:34 »
น่าสนใจ แพงไม่เนี่ย   ;)
ซื้อ Labtop แรงๆ มือสองก็ได้ครับ ไว้ลง GT1 ด้วย  ไม่ต้องไปลงโปรแกรมอื่น  :-*
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 10:38:18 »
ตกลงทำแบบไหน มีหลายวิธีเหลือเกิน  :))
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 10:47:25 »
ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบบิดกุญแจค้างไว้นานๆ ก่อนที่จะบิดกลับ แล้วไปสตาร์ทใหม่ จนบางทีงงๆ ว่าทำไมบางวันรถพุ่งบางวันอืดๆ เริ่มเข้าใจละ  :lovelove:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 11:01:27 »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 22:30:11 »
ตัวสายไม่แพงครับพี่ แต่ค่าส่ง fedex แพงครับ ค่าส่งพอกันเลยครับ กับ ตัวตั้ง cam คราวที่แล้ว
ส่วน GT1 คงไม่ไหวครับพี่ ราคาแรงเกิน เล่นไม่เป็นด้วย
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 13:42:23 »
คนที่ขับรถในเมืองแบบรถติดมากบ่อยๆ จะวิ่งไม่ค่อยออก
การรีเซ็ตนี่ช่วยได้จริงๆครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 14:09:57 »
ทำแบบขั้นตอนไหนครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 14:12:38 »
ทำแบบขั้นตอนไหนครับ
แบบข้างล่างนี้ครับ
3.สตาร์ท
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 15:12:43 »
เราจะรู้ได้ไงครับ ว่ามันรีเซ็ท เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือกลัวทำไม่ถูกขั้นตอนนะครับ  :-X :-X
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 17:39:32 »
ออกตัวแล้วแรงขึ้นครับ
มีวิธีเดียวจริง ๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 17:42:17 »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 10:24:14 »
เมื่อวาน เพิ่งลงโปรแกรมมาครับพี่ ธรรมดาพอลงเสร็จต้องวิ่งไปที่อู่เอา GT1 เคลีย์ adaptation ใหม่
แต่ตัวนี้เห็นว่าทำได้เลย แต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปหน้าที่ทำไว้ครับ แต่ดูแล้วก็ใช้งานง่ายดีครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 10:41:38 »
flash dme มันมี counter หรือเปล่าครับว่าทำได้อีกกี่ครั้งๆ
จำได้ว่ามันให้ flash 10 กว่าครั้งเอง
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 11:52:16 »
ความรู้ใหม่  :-X
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 18:53:21 »
ไม่ทราบเหมือนกันครับ ผมเพิ่งทำครั้งที่สองเองครับ
N.P. e46
  • กระทู้: 85
  • ม้าศึก...ยนตกรรมคู่ใจ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 20:17:45 »
 ;)ผมก็ลองแล้วคับรู้สึกถึงความต่างคับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 22:58:52 »
ลองถามคนที่เขาเล่นเยอะๆมาแล้วครับ
เห็นว่า ของเขา ก็ทำไปเกิน 10 ครั้ง ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่จะเกินกี่ครั้ง อันนี้เห็นว่าจำไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 22, 2014, 23:00:32 โดย tom46 »
