ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างหม้อน้ำทำอย่างไรครับ...  (อ่าน 6907 ครั้ง)
Rome
  • กระทู้: 134
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 16:50:39 »
 อยากเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำครับ....รบกวนสอบถามท่านที่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อนำ้ ทำอย่างรัยครับ ต้องมีน้ำยาล้างไหมครับและจุด drain น้ำทิ้งใต้ล่างถอดยากไหมครับ... ( จำเป็นไหมต้องใช้น้ำยาของ bmw ) :-X ::dance:: :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2014, 17:28:20 โดย Rome »
Rome
  • กระทู้: 134
Re: ล้างหม้อน้ำทำอย่างไรครับ...
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 17:33:33 »
หาข้อมูลบางส่วนครับ น่าจะใช่สกูรล่างนะครับ..
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 17:39:05 »
ทำยังไงก็ได้ ห้ามเอาน้ำยาล้างใส่เด็ดขาด เค้าพังกันมานักต่อนักแล้วและล้างไม่ออกด้วย
น้ำยาล้างหม้อน้ำมันเป็นกรด มันจะกัดสิ่งสกรกออก แต่ตอนล้างมันออก มันจะออกไม่หมดครับ ล้างกี่น้ำก็ไม่หมดมีแต่เจือจางลงเรื่อยๆ
ถ่ายน้ำได้ หม้อน้ำบางรุ่นมีที่ถ่ายน้ำข้างใต้ หม้อบางรุ่นไม่มีที่ถ่ายน้ำ
วิธีก็แล้วแต่อู่ บางอู่ก็ถอดท่อน้ำล่างล้างสะอาดแล้วใส่คืน
แต่ผมใช้วิธีเปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องให้น้ำร้อนมันจะดันออกทางฝาหม้อน้ำ(วิธีที่ผิดอย่าทำตาม)
เสร็จแล้วรอเครื่องเย็นเติมน้ำคืนกลับ ได้ สี่ลิตรกว่า (เคยเปิดที่ถ่ายน้ำใต้หม้อน้ำก็เติมได้ 4ลิตรกว่าเท่ากัน)
Rome
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 17:55:12 »
 ;) ""ชูสองนิ้ว:: ;) ขอบคุณครับ...
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 18:01:12 »
หม้อน้ำเดิมติดรถเท่านั้นนะครับ ที่จะมีน๊อตถ่ายด้านล่าง แต่ๆๆๆถ้าไม่เคยขันออกเลย 100 แตก เตรียมหามาเปลี่ยนได้เลย แกนมันชอบหัก  ทางลัด เอาออกทางท่อด้านล่างแทน แล้วเติมน้ำกิน เท่านั้น ไล่น้ำเก่าออก  แต่ผมใช้วิธียกออกมา ล้างข้างนอกเลย เพราะถอดง่ายไม่ยุ่งยาก  ""ชูสองนิ้ว::
ปล...  ถ้าหม้อน้ำเดิม มีน๊อตถ่าย ไปซื้อน๊อตกับโอริงมาเพื่อเลย ขาดแน่นอน ตระกันเกาะ  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
Rome
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 18:05:36 »
 :o O0 :-X...ขอบคุณครับ เกือบไปแร้ว555...
CH
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 20:59:55 »
ผมก็ใช้วิธีนี้ครับ น๊อตตัวล่างหมุนไม่ออกแล้ว ยกทั้งหมอมากรอกนำ้เขย่าๆ เทน้ำออกหลายๆรอบ ประกอบกลับ ไม่ยากครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 22:34:06 »
ของผมเห็นช่างเขาใช้วิธีเติมเข้าไปที่ หม้อพัก กับ เปิดน็อตไล่ลม ไว้ เติมไปเรื่อยๆจนน้ำยาหมดขวดครับ น้ำยาจะไล่น้ำออกมาเองครับ
น่าจะประยุกต์เอามาใช้กับการถ่ายน้ำได้เหมือนกันครับ
ส่วนน้ำยา แนะนำว่าเอา BMW เอง สบายใจกว่าครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 07:54:35 »
เข้าไม่หมดครับ  ดันไม่ถึงหม้อน้ำ  น้ำมันวนอยู่แค่ในกระปุก พักน้ำแล้วตีออก ทางน๊อตไล่ลม เคยลองแล้วคิดว่าใช่ได้ แต่ความจริง น้ำมันวนไปวนมา อยู่ในกระปุกนั้นเอง เข้าไม่ถึงหม้อน้ำ
 วิธีทดสอบ  ลองเติมน้ำยา หม้อน้ำแล้วกรอกน้ำตามจนออกรู้น๊อตไล่ลม เติมให้ใหลไปเรื่อยๆๆ  แล้วลองไปถอดท่อน้ำล่าง ดู จะพบว่า น้ำยาไม่ได้ใหลเข้าหม้อน้ำเลย แต่มันวนอยู่ในกระปุก พอเติมน้ำดันลงไปมันก็ทลักออกทางรูไล่ลมนั้นเอง เขาจึงออกแบบให้มีน๊อตถ่าย ที่ตัวหม้อน้ำเลย แต่ก้ตามที่บอก ตระกันเกาะแข็งแป๊ก
  ฉนัน ปล่อยท่อน้ำใหญ่ เพื่อถ่ายน้ำ หรือยกลงมา จะสะอาดสุดครับ แต่ถ้าปล่อยท่อน้ำล่าง ง่ายๆๆ ไม่ยุ่งยาก  ทำเองได้สบาย   ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 08:56:15 »
ครับ
ตอนทำเห็นเติมน้ำยาของ BM จนหมดขวด น้ำ ที่ออกมาทางน็อตไล่ลมยังไม่มีสีที่เป็นสีน้ำยาหม้อน้ำออกมา เลยคิดว่าน่าจะพอเอามาประยุกต์ได้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 09:37:18 »
เพิ่มเติมหม้อน้ำซื้อหลังวัดโสมก็มีที่ถ่ายน้ำทิ้ง. บางยี่ห้ออาจจะไม่มี หม้อน้ำตัวที่ผมซื้อมาเปลี่ยนมีรูถ่ายน้ำ ถ่ายออกด้านล่างซื้อร้าน LM 4800บาทครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 09:53:50 »
แบบนี้เลย ที่หาอยู่  ส่วนมากขาย แบบมีรูถ่าย 6000 แบบธรรดมา 4800  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: วัดโสม
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 10:07:52 »
ยี่ห้อBEHRมีรูน้อตถ่ายนะคร้าบ รอบที่เปลี่ยนมาใหม่ ผมมีรูน้อตถ่ายหม้อน้ำคร้าบ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 10:29:02 »
  ผมว่าคุณกับผม รีบไปดีก่า เดียวมีคน พาดพิงเรา เป็ดๆๆ เปิลๆๆๆ   ::dance:: ::dance::
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 10:30:35 »
...ล้างหม้อน้ำ...ลักษณะเป็นคำกิริยา ตรงตัว
ขั้นตอนการทำงาน
1. เตรียมหม้อน้ำ ที่จะล้าง
2. วัสดุสำหรับขัดล้าง (จำพวกเครื่องมือ, แปรง)
3. น้ำยาขัดล้าง ต่างๆ
ก่อนการล้างมีสิ่งที่ต้องปฎิบัติ วุ่นวายนิดหน่อย คือเรื่องการถอดหม้อน้ำออกมาล้างข้างนอก.
**หม้อน้ำที่ผ่านการใช้งานมานาน บางคันไม่มีการใช้ coolant จะเกิดตระกรัน เป็นลิ่ม ๆ แผ่น ๆ ภายในจำนวนมาก
ต้องทำการอัดน้ำ สลับ  ปล่อยน้ำออก หลาย ๆรอบ
น้ำยาล้างหม้อน้ำใช้แบบกรดอ่อน หรือ ใช้เป็ด ผสมน้ำ ทำการล้าง  หลายท่านกลัว น้ำยาตกค้างภายใน (ล้างออกไม่หมด)
ซึ่งในกรณีนี้ หากทำความสะอาด จนพอใจ และดูว่าไม่มีตระกอนหลงเหลือในหม้อน้ำแล้ว ให้ใช้น้ำยาล้างจาน ผสมน้ำให้เข็มข้น ทำการล้างหม้อน้ำในช่วงท้าย
น้ำยาล้างจานจะช่วยจับ กรดล้างหม้อน้ำออกมา จนหมดไม่หลงเหลือตกค้าง ในหม้อน้ำ ล้างหลายๆน้ำ จนสะอาด
ส่วนฟิน (Fin tube) ภายนอกที่มีคราบเขม่า เศษฝุ่นผง +เม็ดกรวดเล็ก ๆ ใช้เครื่องดูดฝุ่นกำลังสูง ดูดออกก่อน และทำการแช่น้ำไว้สักพัก ให้ฝุ่นผง อมน้ำ และเอาเป็น ราด ทิ้งไว้ 5 นาที  และล้างน้ำออก เอาหัวฉีดน้ำแรง ๆช่วยฉีด
จะทำให้คราบสกปรก ออกได้รวดเร็ว หมดจรด  (ขณะใช้สารเคมี ควรสวมถุงมือยาง และแว่นตากันสารเคมีกระเด็น ด้วยครับ)
** อย่าลืม น้ำสุดท้าย ละลายน้ำยาล้างจานลงในถาดล้าง และเอาหม้อน้ำลงไปแช่ เพื่อจับเป็ด  ออกให้หมด
สุดท้าย เป่าด้วยลมหรือผึ่งให้แห้ง และทำการประกอบกลับเข้าที่ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์.
** อีกนิด  หากหม้อน้ำมีสี ดำ ๆ ด่าง ๆไม่สวย  ลองใช้ สีดำทนความร้อน พ่นบาง ๆ กลบรอยต่างๆ  เท่านี้ ก็จะได้หม้อน้ำ เสมือนของใหม่ ใช้งานไปได้อีกระยะหนึ่ง..
หม้อน้ำ เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่มีอายุการใช้งาน โครงสร้างตัวมันเป็นโลหะ ย่อมมีการเสื่อมสภาพ ผุกร่อน ตามกาลเวลา .... จะหา...ความเป็นจีรัง...ย่อมไม่มี...นะครับ..   :-X   :-X
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 12:34:47 »
คือถ้าถอดออกมาข้างนอก ถอดออกมาล้างแบบนั้นใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำได้ครับ เพราะเราล้างจนสะอาดได้ครับ ล้างแยอะๆมากๆ แต่ที่ผมบอกว่า มันตกค้างล้างไม่หมดหมายถึง พวกเอาใส่กระปุก ติดเครื่องให้น้ำยาล้างไหลวนไปทั่ว(อู่ส่วนใหญ่ทำอย่างนั้นเพราะง่ายดี) ถ้าอย่างงี้ล้างไม่หมดแน่
แต่ถ้าคิดจะถอดหม้อน้ำออกมาล้าง แล้วใส่คืนโปรดระวัง งานงอก ระวังมันจะหักเอานะครับ. ถ้าถอดออกมาแล้วไม่ต้องล้างครับทิ้งเลยซื้อใหม่ง่ายกว่า ไม่แพงมาก 4800-6000 แล้วแต่ร้านครับ
