ผู้เขียน หัวข้อ: *** เครื่องยนต์ ดีเซล ระหว่าง benz กับ bmw ยุคนี้ ใครเหนือกว่าครับ ***  (อ่าน 16340 ครั้ง)
ทั้งความทนทาน อายุยืน เทคโนโลยี่ เสียงเงียบ ( เงียบนานจริง ไม่ใช่แค่ 2-3 หมื่นก็ดังขึ้นกว่าตอนออกมาใหม่ๆ ) เรียนสอบถามท่านที่มีโอกาสสัมผัส ทั้ง 2 ยี่ห้อ  :-X
หมายเหตุ : ส่วนตัวมองไป Benz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2014, 20:30:18 โดย Krisada511 »
jame
  • กระทู้: 347
Benz ทำดีเซลดีกว่าbm ครับ ความเห็นส่วนตัวครับ O0
แต่อ่านในเวป มีแต่ bmw เงียบกว่า ( ตอนแรกๆ ผ่านไป ปีกว่าเสียงดังขึ้น ) เทคโนโลยี่สูงกว่า และ benz ดังอย่างไรก็ดังแบบนั้นหลายปี ตอนป้ายแดง ดังกว่า bmw คือตอนนี้สนใจ F10 มือ 2 ราคาดีกว่า Benz E ในปีเดียวกัน คือ 2011-2012
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2014, 20:41:57 โดย Krisada511 »
jame
  • กระทู้: 347
เชียร์ f10 ครับหล่อกว่า เครื่องดีเซลส่วนตัวว่าไม่จุกจิกอยู่แล้ว ส่วนเสียงดังนั่งข้างในแทบไม่ได้ยิน :cheerup: ดังมากๆเอาไปทำให้เงียบขึ้นได้นะครับเห็นญาติ เอาsclass w221 320d ไปทำอยู่ ก้เงียบดีคับ
kombig
  • กระทู้: 524
ที่บ้านใช้w212 ดีเซลถังนึงวิ่งได้พันโล  อันนี้วัดตามออนบอร์ด ทรงผมว่ามันสวยกว่าf10นะแต่เสียงดังอะแน่นอนครับรถผมใช้มาสี่ปีแล้วออกป้ายแดง มันก็เงียบใช้ไปสักพักก็มีดังบ้างครับ
ส่วนตัวนะครับพี่
benz ผมเคยเห็นเป็นเครื่องดีเซลมาตั้งแต่เด็ก ส่วนตัวว่า ถ้าเครื่อง ดีเซล ทางฝั่ง benz น่าจะทำได้ดีกว่าครับ
แต่ถ้าให้ผมซื้อ ผมเลือก บีเอ็ม ครับ  :)) :)) :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2014, 09:54:48 โดย tom46 »
Benzนี่ ต้นตำหรับ น่าจะได้เปรียบกว่าด้านเทคโนโลยี
ผมเคยขี่มอไซค์ไปส่งแฟน วิ่งขนานกับF10ครับ บอกแฟนว่า คันนี้ดีเซล แฟนไม่รู้จัก แต่บอกว่าเสียงเหมือนรถกระบะเลย
F10นะครับ รถยังใหม่อยู่เลย ผมยังได้ยินเสียงเครื่องชัดเจน แต่เสียงก็เบากว่ากระบะอยู่หน่อย
ผมว่า เสียงทั้งสองค่ายคงพอๆกัน เพราะยังงไก็ดีเซล
แต่BMWหล่อกว่า
แต่BMWหล่อกว่า
F10 ตอนนี้ทะยอยเข้าอู่นอกแล้วครับ เพราะบางอาการ ศูนย์ไม่ดำเนินการให้ หรือ เปลี่ยนอะไหล่ ถ้าไม่พังถาวร เลยรู้สึกหวาดระแวง รวมถึงราคาที่ตก จนน่าใจหาย สรุปน่าจะเห็นดาวอีกครั้ง  O0
ดีเซลพังก็จัดเครื่องนี้เลยครับพี่ ถึงตอนนั้นน่าจะมีหลุดเข้ามาแล้วนะครับ
เทคโนโลยี และประสบการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล รวมถึง common rail
Benz ทำมาก่อน ซึ่งช่วงแรกที่ทดลองการผลิต Common rail นั้น Benz  ก็พบปัญหากับการออกแบบในระบบ ท่อ และระบบอุปกรณ์ ปั๊มน้ำมันสร้างแรงดันสูง มีปัญหาไม่สมบูรณ์แบบ และก็ชลอการผลิต ออกไประยะหนึ่ง
อย่างไรเสีย ทั้ง 2 ยี่ห้อ Benz  & BMW สัญชาติเยอร์มัน ทั้งคู่ นวัตกรรมการผลิต และเทคโนโลยี ไม่หนีกัน อยู่ที่มุมมอง และ ความชอบในด้านรูปลักษ์ ซะมากกว่าครับ
ดูสปอร์ท โฉบเฉี่ยว ภูมิฐาน ช่วงวัยรุ่น 25 - 40 ต้น ๆ ก็ BMW
ดูมีระดับ หรู สมวัยวุฒิ  ช่วงวัย 40 - 60  ก็  BENZ
   ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::   ::2thmb::   ::2thmb::
แต่BMWหล่อกว่า
ถ้าบีเอ็มเริ่มมีปัญหาแล้ว ก็คงต้องหันไปเล่นกับต้นตำหรับตามท่านว่าแหล่ะครับ  ถ้าจะดี หาอีซูซุสักคันมาใช้ดิ ใช้ดีเหลือเกิน :-[
หรือไม่ก็เอาF10มาใช้จนเครื่องพัง แล้วหาเครื่องอีซูซุมาวางแทนครับ เครื่องดีแน่นอน :))
220 CDI เสียงเครื่องเหมือน Triton ผมเลยอะ เด็กข้างบ้านยังบอกว่าเสียงดังเหมือนปิกอัพเลย  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
Common rail  ของ BMW ตอนนี้ ทราบว่า มีการร่วมมือ ใช้เทคโนโลยี่ กับ Toyota ครับ
เรื่องเสียงนะผมว่ามันเรื่องเล็กมากเลย คนส่วนใหญ่ที่ติเรื่องเสียงรถดีเซลค่ายยุโรป ให้หันกลับไปดูรถที่เขาใช้ผมว่า ไม่เกิน อัลติส หรือซีวิค ละเมอเพ้อพกอยู่กับความสวยงามและความแรง+ซด ในแบบญี่ปุ่น แต่ไม่เคยสัมผัส ความแรง+ประหยัด ในแบบดีเซล เยอรมัน และไม่มีโอกาสสัมผัสด้วย วันๆเลยมาหาเรื่องติเรื่องเสียงไปงั้นแหละ // ส่วนตัวชอบมาก F30 พี่ชายใช้อยู่ เต็มถัง วิ่งได้เกือบ 1300 โล (รถกระบะญี่ปุ่นก็ทำไมไ่ด้ครับ ที่ความเร็ว 140++ ด้วยนะ ไม่ใช่ 80 เหมือนที่ค่ายญี่ปุ่น ขับโชว์กรุงเทพ ลาว พม่า มาเล ไรของเขานี่แหละ) ผมว่ามันตอบโจทย์ในตอนนี้แล้วครับ ที่สำคัญดีเซล เต็มถัง กับ โซ95 เต็มถัง ลองจินตนาการถึงราคาดูได้
Pajero Sport อีกคัน ที่ผมใช้ เสียงดังใช่ได้เลย เครื่องดีเซล ขับไปต่างจังหวัด ต้องทำใจรับให้ได้ เปิดเพลงดังเพิ่มนิด  แลกกับความประหยัด  เคยไปฟังเสียง E60  520D  แล้วเดินถอยกลับมาเลย ...
เสียงดีเซลนอกรถมันดังหมดแหละ  เป็นธรรมชาติของมัน
เข้ามาในรถแล้วเงียบก็พอละ
เรื่องเครื่องดีเซล ยุโรป เนี่ย อีกสิ่งหนึ่งคือ ตอนเปลี่ยนอะไหล่ สำคัญในระบบ ราคาค่าซ่อมบำรุง กลายเป็นสรุปค่าใช้จ่ายรวม ใกล้ๆ เครื่องเบนซิน + ค่าน้ำมันเบนซิน เสียอีก  :-*
kombig
  • กระทู้: 524
ตอนนี้ใช้มาเกือบ40000โลยังไม่มีปัญหาอะไรนอกจากเสียงดัง  ""ชูสองนิ้ว::
Regal
  • กระทู้: 408
เท่าที่ศึกษาในเวป นักทดสอบรถหลายคนพูดถึงเครื่องดีเซลว่า ของบีเอ็มพัฒนาไปเร็วกว่าของเบนซ์  ถึงตอนนี้เบนซ์ทำได้สูงสุดคือเทียบเท่าบีเอ็ม
แต่ถ้าเรื่องปัญหาหลังจากนั้น ไม่ได้ศึกษาอ่าคับ  แต่ถ้าเป็นเป็นอย่างที่พี่กฤษดาพูดสงสัยบีเอ็มดีเซลราคาตกแหงๆ... O0
