ผู้เขียน หัวข้อ: ขับรถไปต่างจังหวัด เตรียมอะไรบ้าง  (อ่าน 2162 ครั้ง)
ป๊อป
  • กระทู้: 230
เพิ่งซื้อ E46 318IASE ไฟยก มา 5 เดือน ซ่อมแซมตามอาการ เช่น เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง หน้าเกียร์ ยางแท่นเกียร์ เปลี่ยน/ซ่อม แร๊กซ์พวงมาลัย, ซ่อมและเปลี่ยนรางกระจกทั้ง 4 บาน, เปลี่ยนกระปุกพักน้ำมือ2แท้ และมือ1เทียบ+วาว์ลน้ำใต้กระปุก, พัดลมไฟฟ้ามือสองแท้ และเพิ่งติดแก๊ส LPG หัวฉีด
โดนัท เมื่อเดือนที่แล้ว และเดินทางไปสิงห์บุรีอาทิตย์ที่แล้ว ซึ่งรถมีอาการปกติทุกอย่าง
ประเด็นคือ พรุ่งนี้จะขับรถคนเดียวเดินทางไปโคราชและชัยภูมิ ระยะทางไป-กลับ 700-800 กม.
สัก 3-4 วัน ต้องการเตรียมอะไรบ้างเพื่อรถเสียระหว่างทาง ช่วยแนะนำด้วย
ป๊อป
  • กระทู้: 230
Re: ขับรถไปต่างจังหวัด เตรียมอะไรบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 14:16:56 »
เพิ่มเติมรถวิ่งมา 94,000 กม. ซื้อมามือสอง ขอบคุณล่วงหน้า
kantinan024
  • กระทู้: 325
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 14:28:27 »
ผมเคยเดินทางไกลครับ หม้อน้ำไปแตกอยู่กลางเขา ฝนตกพร่ำๆ รถก็ปกติทุกอย่างถ้ามันอยากจะเสียมันก็เสียครับ
อยากให้เตรียม
1)เบอร์ติดต่อรถยก รถลาก (ผมรอดตายกลางเขาเพราะเจ้าของเก่าสมัครบริการรถยกไว้ O0)หรือลองหาข้อมูลของศูนย์บริการตรงเส้นทางที่จะเดินทางไปครับ
2)มือถือต้องโทรได้ ถ้าเป็นระบบเติมเงินก็เติมไว้เยอะๆ ถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายให้ครบครับถ้ามีอินเตอร์เน็ตด้วยจะดีมาก(ยามฉุกเฉินหาข้อมูลได้)
3)น้ำสะอาดติดรถไว้ด้วยครับ ติดแก๊สเครื่องร้อนน้ำอย่าลืมเช็คด้วยครับ
4)ถ้ารถติด LPG ไม่ใช่ทุกศูนย์บริการจะรับซ่อมครับ (ผมเข้าศูนย์ที่พิษณุโลกไม่ได้ เขาไม่รับซ่อมรถติดแก๊ส)
5)โชคดีครับ ::2thmb::
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 14:55:41 »
ก่อนไปสัก1-2อาทิตย์ เข้าอู่บอกช่างเช็คให้ดี จะเดินทางไกล หลังจากนั้นใช้ตลอดเพื่อดูอาการว่านิ่งดีแล้ว
ที่สำคัญ กอนออกบอกกะรถไว้ครับ ถ้าพาไปกินข้าวลิง กลับมาจะขายทิ้งเลย
รอดตลอดครับ ทั้ง e36 เอาขึ้นแม่ฮ่องสอน กะ e46 เอาไปหนองคาย ;D
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 15:07:19 »
แนะนำ อัดหนักๆยาวๆ (180-190) ดูซัก 100กิโล ถ้าไม่เกิดปัญหาไรก็วิ่งไปเถอะครับ ถ้าเกิดมันก็เกิดเลยตอนที่อัดยาวๆนี่แหละครับ
พกน้ำติดท้ายรถ, ยางอะไหล่,ประแจถอดล้อ
otto
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 15:32:30 »
อันนี้มาแนวโหดนะครับ แหะๆ  O0
Silver 2002
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 16:53:54 »
สำหรับผม ตอนติดตั้งแก๊สใหม่ๆในบีเอ็ม และต้องไปอุบล ผมเตรียม ถังดับเพลิงขนาดเล็ก น้ำ1.5ลิตร 2 ขวด กระปุกพักน้ำ วาล์วใต้กระปุกพักน้ำ ออยเกียร์ และขับรถไม่เกิน110km/h และไม่คิกดาว เพื่อไม่ให้รถทำงานหนักจนเกินไป เพราะเราไม่รู้ว่าระบบแก๊สที่ติดมามันไว้ใจได้แค่ไหน
บทเรียนนี้ ราคาแพง ตอนผมขับเซฟิโร่ ตอนนั้นเพิ่งวางเครื่องใหม่ได้3วัน ก็ซ่า ริอาจ ขับรถไปอุบล ผลปรากฏว่า อีก80กม จะถึงอุบล  ระบบแก๊สหยุดทำงาน แล้วรถก็ดับ ตอนนั้นตี4ครับ ฝนตกเล็กน้อย ผลคือ หม้อต้มกลายเป็นน้ำแข็ง ผมเลยตั้งให้วิ่งด้วยน้ำมัน แต่วิ่งต่อไปได้อีก10กม เครื่องก็ไม่ไหวแล้ว เหยียบไม่ขึ้น ต้องจอดป้อมตำรวจ พอไปส่องดูอีกที่ สายท่อน้ำร้อนที่เข้าไปอุ่นหม้อต้มขาดเพราะช่างไขตัวรัดสายแน่นเกินไป ผลคือ น้ำจากระบบรั่วออกหมด หม้อต้มแก๊สเลยเย็นจนเป็นน้ำแข็ง และน้ำที่หายไปมากส่งผลให้เครื่องVQ25DEที่พึ่งวางไป เกือบฝาโก่ง และได้ของแถมคือสายน้ำมันก็รั่ว แต่โชคดีไม่โดนท่อไอเสีย
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 19:38:11 »
กลับจากไปต่างจังหวัดมาแล้ว รถปกติดีทุกอย่าง (E46 318IASE ไฟยก N42) โดยผมเองเตรียมของคือ เบอร์รถยก, เบอร์อู่ตามจังหวัดที่ผ่าน, สกอตเทป, ไฟฉาย, น้ำเปล่า 1.5 ลิตร และขวดเปล่า ซึ่งระหว่างขับรถจะดูเกจ์วัดความร้อนเป็นระยะ ๆ และทุกเช้าที่ไป ตจว. จะดูระดับน้ำในกระปุกพักน้ำ และระดับน้ำมันเครื่อง ซึ่งไม่ขาดหรือพร่องเลย ส่วนยางอะไหล่ไม่ได้แบกติดรถ แต่หมั่นดูหรือวัดลมยางระหว่างทางที่พักรถและพักคน ซึ่งกลับมาครั้งนี้จะซื้อเกจ์วัดลมยางที่บอกลมยางอ่อน/แข็งที่จุ๊ปลมยางเลย เพราะสะดวกดี แค่สังเกตุสีเกจ์วัดก็รู้ว่า ลมยางอ่อนหรือปกติ จากการใช้รถครั้งนี้ประทับใจกับการขับขี่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าเรื่องการบังคับควบคุม (พวงมาลัย), ระบบช่วงล่างที่เกาะถนนและนิ่มนวล ส่วนอัตราเร่งของเครื่องยนต์เพียงพอต่อการใช้งานปกติ ซึ่งมีอัตราสิ้นเปลืองแก๊ส 10.64 กม./ลิตร โดยความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. (กลัวกล่องจับความเร็ว) ใช้ครูซคอนโทรลเป็นระยะ ๆ ที่ความเร็ว 115 กม./ชม
โดยมีโครงการปรับแต่งคือ
1. เปลี่ยนแม็กซ์ PG2 แท้ ขอบ 18" พร้อมยาง 225-40-18 4 เส้น
    สอบถามยี่ห้อ/รุ่นยาง ที่เสียงไม่ดัง ดอกยางถี่ ๆ ราคา 4 เส้น ไม่เกิน 15,000 บาท
2. สปริงโหลดเตี้ยน้อยประมาณ 1-1.5 นิ้ว (เฉพาะคู่หน้า) มือสอง พร้อมเปลี่ยนโช๊คใหม่
   สอบถามยี่ห้อสปริงโหลดหรือสปริงรุ่นไหน เน้นไม่แข็งมาก และยี่ห้อโช๊ค/รุ่น ที่รองรับสปริงข้างต้น
   (มอง H&R กับสปริงรุ่น 330 และโช๊คยี่ห้อ SACH รุ่นที่แข็งกว่าของเดิม 1 ระดับ) งบสัก 8,000บาท
3. เปลี่ยนอัตราเฟืองท้าย ถ้าของเดิม 3.45 จะเปลี่ยนเป็น 3.91, 3.93 งบสัก 5,000 บาท
4. ปลายท่อ (2 ท่อกลมคู่)
5. เตรียมเงินซ่อมและบำรุงรักษาอื่น ๆ ตามอาการรถ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 21:09:45 »
ถ้าน้ำไม่พร่องเลยแสดงว่าระบบน้ำคันนี้ดีเยี่ยมครับ
ยินดีด้วยครับ ที่รถสมบูรณ์ดีมาก
แต่เรื่องยางอะไหล่ถ้าเดินทางไกลหาติดรถไว้เถอะครับ
ใครไม่เคยเจอกับตัวไม่รู้หรอกครับ
ผมเคยเจอแผ่นเหล็กเท่าฝ่ามือเสียบยางล้อหลังอะครับ
รูขนาดนิ้วยัดได้สองนิ้วครับ ถ้าไม่มียางอะไหล่ไปต่อไม่ได้เด็ดขาด ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2014, 21:13:29 โดย kosit_w »
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 21:35:14 »
ครับพี่ เผอิญครั้งนี้รีบไปทำงาน กลับมาจะหายางอะไหล่แบบบางอยู่ ช่วยชี้เบ้าด้วย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2014, 08:46:17 »
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าปกติ
ถ้าคุณเปลี่ยนไปเป็นเฟืองท้าย3.91อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะเพิ่มขึ้นไปเป็น9.6km/lนะ แต่ได้ตีนต้นที่ไวขึ้นเล็กน้อย 115km/hของคุณรอบอาจจะไปอยู่แถว3000RPM
ลองดูรีวิวที่ผมทำไว้นะ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
