ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องปัญหาการออกตัวของรถหน่อยครับ  (อ่าน 2104 ครั้ง)
buck
  • กระทู้: 333
พอดีช่วงหลังๆนี่เพิ่งมาเป็นครับ คือเมื่อเข้าเกียร์ D หรือ R จากตำแหน่ง N
รถมันต้องรอแป๊บนึงถึงขยับอะครับ คือไม่ไช่นานแบบ  5 - 6 วินาที อะไรแบบนี้นะครับ
คือมันจะหน่วงๆแบบ ผิดปกติอะครับ อาจจะซักประมาณ 2 วินาที คือไม่ปุปปับทันทีเหมือนเมื่อก่อนครับ
ผมเลยไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาเพราะไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้ว ก็ไม่หายครับ (ช่างบอกเศษว่าผ้าคลัชออกมาเยอะเลย)
ปัญหามันคือเกียร์ผมไกล้จะลาก่อนรึเปล่าครับเนี่ย ขอบคุณครับ  :-X
Re: สอบถามเรื่องปัญหาการออกตัวของรถหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2014, 08:20:07 »
เข้าเกียร์ถอย เหมือนไม่ไป เคยอ่านดูเห็นว่าเป็น โซลินอย์ดเกียร์ ลองเช็คๆดูครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 07:55:29 »
มีเศษผ้าคลัชออกมาด้วย ก็คลัชใกล้หมด ทำให้จับได้ช้าขึ้น เลยหน่วงนิดนึงครับ
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 12:12:08 »
เปลี่ยนคลัช ราคาแรงมั้ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 12:20:19 »
เกียร์ออโต้ ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะ มันไม่เหมือนเกียร์ธรรมดา  O0
สงสัยต้องซื้อเกียร์ลูกใหม่มือสองแทน เพราะจะโอเวอร์ฮอลก็ดีแต่จะแพงมาก จำได้ว่ามีคนเคยทำ แล้วแพงกว่าซื้อเกียร์มือสอง2ลูกซะอีก O0 O0
แต่เปลี่ยนผ้าคลัชนี่... ???
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 12:23:31 »
อะหยา คงต้องขับไปแบบนี่แล้วหละครับ 555
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 12:32:47 »
ชุดซ่อมเกี่ยวกับ โอริง ซีลยาง ปะเก็น ผ้าคลัช เห็นว่าประมาณ 2 หมื่นกว่าครับ เบ็ดเสร็จที่เคยคุยกับช่างมาประมาณ 4 หมื่นครับ
แต่ไม่รวมตัว วาล์วบอดี้ อันนี้ละครับที่จะเป็นปัญหา เพราะ ถ้าลงทุนเรื่อง คลัช ไปแล้ว ตัววาล์วบอดี้ มีปัญหาอยู่ก่อนแล้ว แล้วดันมาออกอาการหลังเปลี่ยนชุดคลัชไป จะกลายเป็นทำงานไม่จบครับ แล้วตัว วาล์ฺวบอดี้ ก็ไม่ใช่ถูกๆชุดนึงซื้อข้างนอกก็สามหมื่นแล้ว
ทางที่ดีปรึกษากับช่างก่อนครับว่าเป็นอย่างไง บางที่เขาอาจจะรื้อออกมาดูก่อน ค่อยมาเลือกอีกทีว่าจะไปทางไหน ซ่อมหรือเปลี่ยนของเก่ามือสอง
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 12:37:30 »
ได้ยินแล้วซึมเลยครับ ดูเหนื่อยจัง 555 เติมน้ำมันก็จะแย่แล้วครับ
ขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับความรู้
q2z1112
  • กระทู้: 52
  • ชื่อ Q ครับ N42 น้ำตาล / Line ID: qsasmith
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 19:52:50 »
เวลานี้อาการเกียร๋์ เจ้า e46 n42 ผมคล้ายๆกับอาการเจ้าของกระทู้เลยครับ ได้อ่านความคิดเหนของพี่ๆแล้ว เหนื่อยเลยบ่องตง ::cry4:: ::cry4::
อยู่อย่างมีคุณค่า จากลาอย่างวีรบุรุษ
N42 น้ำตาล  facebook: Qsa smith
Line ID: qsasmith
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 21:55:57 »
[/quote หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้ว อาการดีขึ้นจากเดิมหรือไม่ ถ้าดีขึ้นบ้าง ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อีกรอบ (ลิตรละ 200 บาท*3-4 ลิตร = 600-800 บาท) หรือลองปรึกษาช่างก่อนสัก 2-3 อู่ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากอะไร อย่าเพิ่งท้อแท้ ทุกอย่างมีทางออก ถ้าไม่มีทางออก ก็ออกทางที่เข้านั้นแหละ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 22:54:23 »
เห็นว่าในตัว วาล์วบอดี้ มีชุดที่เป็น ซีล โอริง ขายด้วยนะครับ ผมก็ว่าจะลองดูเหมือนกันครับ
ส่วนอันนี้เป็นเบอร์ร้านขายครับ C.S.T Auto 081 8381051 ผมก็ยังไม่ได้ลองโทรเช็คดูเหมือนกันครับ เพิ่งได้เบอร์มาจากคุณแจ สมาชิกเก่าเราในเวปนี่ละครับ
