ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์ D เร่งเครื่องแต่รถไม่ค่อยเคลื่อนที่  (อ่าน 4719 ครั้ง)
npnp
  • กระทู้: 54
  • The Gunners
รบกวนสอบถามครับ
อาการ : อาการเป็นตอนที่สตาร์ทเครื่องครั้งแรกของวัน หลังจากจอดไว้ข้ามคืน เข้าเกียร์ D แต่พอเร่งเครื่องเพื่อขับเคลื่อน แต่รถไม่เคลื่อนที่ไปตามจังหวะครับ(เสียงเหมือนเครื่องเร่งฟรี แต่ไม่ขยับ) ต้องเบิ้ลเครื่องซัก 2-3 ครั้งครับ (วอร์มเครื่องแล้วประมาณ 5-10 นาที) ครับ แต่หลังจากนั้นก้อปรกติครับ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุใดครับ
Re: เข้าเกียร์ D เร่งเครื่องแต่รถไม่ค่อยเคลื่อนที่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 18:21:17 »
น้ำมันเกียร์ ขาดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 21:05:11 »
อาการเหมือนเกียร์ใกล้ไปเลย ลองเช็กน้ำมันเกียร์ดู
ramanason
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 22:31:56 »
ล้างเกียร์ทำความสะอาดสมองเกียร์ เลยครับอาการนี้
npnp
  • กระทู้: 54
  • The Gunners
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 12:52:54 »
ขอบคุณครับพี่ๆ เด๋วจะลองดูครับ
Moo BMW
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 13:13:29 »
ของผมก้เป็น ครับ ถ้าจอด ไว้ นานๆ ต้องรอซัก พัก ถึงจะออก ตัวได้  ...  อยากทราบ ค่าใช้จ่าย ในการ ล้าง และทำความสะอาด ครับผม...อู่ทั่วไป ทำไดเไหมครับ ... มีอู่ แนะนำ ไหมครับ... O0 O0
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 19:14:11 »
ถ้าไฟมีรูปเฟืองขึ้น งานเข้าเลยครับ เช็คเรื่องเกียร์ด่วนเลย หมายถึง หาแหล่งขายตัวสำรอง อะครับ   ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 10:03:50 »
ถ้าไม่แน่เรื่องน้ำมันเกียร์ขาดหรือเปล่า เบื้องต้น น่าจะลองเปลี่ยน น้ำมันเกียร์ กรองเกียร์ ดูก่อนครับ (น้ำมันเกียร์ซื้อไป 7 ลิตร)
หาเอา น้ำมันเกียร์ ข้างนอกตัวที่ราคาไม่แรงมากใช้ดูก่อนครับ อย่างของ GM ก็ใช้ วาโวลีน zic  ถ้าเป็นเกียร์ ZF ก็ใช้น้ำมันของ ZF เองครับ
ที่ให้ใช้น้ำมันเกียร์ที่ราคาไม่แรงมาก เพราะ หากต่อไปต้องทำอะไรเกี่ยวกับเกียร์ งบประมาณต่อไปจะได้ต้องสูงมากครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 18:10:59 »
ผมก็เป็นครับอาการนี้เหมือนกันเดะเลย เดี๋ยววันจันทร์นี้จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ วิ่งมาสี่หมื่นโลแล้ว ดูสิว่าจะหายไหม
_octo_
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 07:01:57 »
น่าจะเป็นอาการของเกียร์ครับ ผมเคยเป็นอาการคล้ายๆกัน ลองเช็คน้ำมันเกียร์ดูครับ
mdlove
  • bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 10:03:06 »
ผมก็เป็นนะ ใช้ m43 จอดข้ามคืนนะ ติดเครื่องเลย แล้วออกตัวเลย รถจะเคลื่อนตัวช้า แต่ถ้าทิ้งไว้สัก 2-3 นาที เดินๆๆดูรอบรถก่อน แล้วขับไปนะ ออกแรงได้เลย
น้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนแล้วครับ
bmw e46 ปี 02 M43TU
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 12:39:41 »
เป็นตอนซื้อรถใหม่ๆ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กรองเกียร์ หาย
ใช้ไปสักพัก สัก 5-6 หมี่นโล เป็นอีก คงเพราะน้ำมันเกียร์ใกล้เสื่อม เปลี่ยนอีกครั้ง ก็หาย .. ผมคิดว่าน่าจะมาจากน้ำมันเกียร์ครับ ไม่หาย ก็หมดอายุแล้ว
q2z1112
  • กระทู้: 52
  • ชื่อ Q ครับ N42 น้ำตาล / Line ID: qsasmith
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2014, 20:41:23 »
เป็นยังไงบ้างครับ จขกท  รถผมก็มีอาการเหมือนกันกับ จขกท เลยครับ อยากทราบว่า แก้ไขหรือยัง แก้ไขยังไง หมดไปเท่าไหร่ครับสำหรับเคสนี้ O0 O0
อยู่อย่างมีคุณค่า จากลาอย่างวีรบุรุษ
N42 น้ำตาล  facebook: Qsa smith
Line ID: qsasmith
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 07:12:26 »
ผม n42  หากจอดข้ามคืน เช้ามาก้อเป็นครับ  แต่หากจอดปกติทั่วไป ไม่นานอาการก้อปกติ  ผมถามหลายคันเขาบอกเป็นเหมือนกัน  :cheerup: :cheerup: :cheerup:
iceswat
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 09:55:41 »
ผมn42ก็เป็นครับ แต่ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วอาการดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการหน่วงๆอยู่นิดหน่อย
เวลาติดเครื่องตอนเช้าใส่เกียร์Dแล้วรถมันจะยังไม่ออกทันที เหยียบคันเร่งรอบขึ้นแล้วแต่รถมันไม่ไป
ตอนยังไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใส่เกียร์Dแล้วต้องรอประมาณเกือบๆนาทีถึงจะออกตัวได้
หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใส่เกียร์Dแล้วรอประมาณ2วินาทีถึงออกตัวได้
สรุปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วอาการดีขึ้น แต่มันยังไม่มันหายดี ใครมีวิธีแก้ให้หายช่วยบอกด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 13:15:54 »
เอาวิธิง่ายๆใหม............ถ้าเชื่อผมก็ลองดูนะครับ.....
ขั้นแรก....ยกรถมุดดูใต้อ้างเกียร  ยังสวยแห้ง ดีใหม หรือมีน้ำมันซึ่ม......ลองดูซิ  ไล่ต้องแต่หัวหมูเกียร์ ยั้นตัวเกียร์ อ่างเกียร
ขั้นสอง.....ถ้าสงสัยน้ำมันขาด...แค่สงสัยยังไม่ต้องเปลี่ยน   เปิดน๊อตด้านข้างเกียร เพื่อเช๊คน้ำมัน ถ้าเต็มมันจะปริ่มๆรู้เติมน้ำมันเกียร์ ถ้าไม่ปริ่ม หาน้ำมันมาเติมซักขวด2ขวด ....(ยังไม่ต้องไปถ่ายทั้งหมดเปลือง) หาอาการก่อน...
ขั้นสาม....  ถ้าน้ำมันปริ่มดี ไม่ขาด ก็มาทางเดินน้ำมันละคราวนี้ (คือโซลินอย กับทางเดินน้ำมันเกียร์ หรือสมองเกียร )
 ลองไล่ดูตามนี้ก่อน ครับ  แล้วมารายงานผลด้วย   วิเคาระเบื่องต้นก่อน ถ้าอยากประหยัด ตัดสินใจเปลี่ยนเลยทำเลย เปลืองเงินครับ ค่อยๆๆไล่จากถูกสุดไปแพงสุด  เดียวจะจุกกับการซ่อม  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 20:06:35 »
ปกติน่าจะต้องเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยน่ะ
เฉาก๊วย
iceswat
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 22:42:04 »
กรองเกียร์ผมก็เปลี่ยนแล้วครับพี่X-talize ตอนได้รถมาผมเปลี่ยนของเหลวหมดทุกอย่างกับกรองทุกตัวเลยครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 08:17:08 »
ถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว ดูดีขึ้น น่าจะลองถ่ายซ้ำดูอีกรอบนะครับ เคยเปลี่ยนกรองแล้ว ถ่ายซ้ำติดๆกันแบบไม่เปลี่ยนกรอง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ถ่ายซ้ำไปอีกรอบ จะได้ช่วยไล่น้ำมันเก่าออกไปได้อีกด้วยครับ ( การถ่ายแบบเปลี่ยนกรอง ก็ยังมีน้ำมันเก่าอยู่ในระบบอยู่อีกก็หลายลิตรอยู่ครับ )
q2z1112
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 15:33:42 »
 ::handsome::
รบกวนสอบถามครับ
::handsome:: ::handsome::ของผมก็เป็นครับ เครื่อง N42  ตะกี้ไปถ่าย นมก มา ของเก่า ดำมากกกกกก มีเศษครัชออกมาด้วย พอเปลี่ยนของใหม่เข้าไป นิ่ม เปลี่ยนเกียเยี่ยมกว่าเดิม แต่ถึงยังไงต้องใช้ไปสักระยะนึงดูก่อนครับ ผมเปลี่ยน นมก ยี่ห้อ  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::ZIC ATF III
Line ID: qsasmith
worm
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 16:15:31 »
  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันที่ไหนดีครับ อยู่แถวปิ่นเกล้าครับ    ???
