ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องดีๆแรงๆ อยากเปลี่ยนใส่เจ้ารถคันโปรด ข้อข้อมูลด้วยครับ  (อ่าน 4226 ครั้ง)
CH
ไปบางแสนมา จอดติดไฟแดง คูกับรถ โตโยต้า supra ไม่รู้แต่งอะไรมาบ้าง แต่เสียงเครื่องรอบเดินเบา ดังสนั่น ย้ำครับเสียงเครื่อง ไม่ใช่เสียงท่อไอเสีย ฟังแล้วขนลุกเลย น่าจะแรงมากๆ ตอนมันออกตัวไปเนี้ย ไม่ต้องพูดถึง
ที่นี้ผมเคยเห็นใน e46 เราก็น่าจะมีตัวแรงๆโดยไม่ข้ามสายพันธ์ แต่ไม่รู้รายละเอียด ราคา สถานที่ทำ และคำแนะนำอื่นๆ หรือแง่คิด ดีๆ คือปีหน้า มีแผนอยากเปลี่ยนเจ้าเครื่อง m43 มันเริ่มเก่ามากแล้ว แต่รักe46คันนี้มาก จะแต่งดีๆไว้เก็บสะสมแล้วครับ
ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ
s54 ถ้ากล้าพอที่จะรับได้ว่า รถมันจะไม่จบถ้าเจ้าของไม่แน่นจริง
ถ้าไม่ m54tub30 ก็หาบล็อก V8 จาก e39 มาลง แต่อันหลังก็ต้องอาศัยความใจกล้าเหมือนเครื่อง m เช่นกัน แต่เครื่อง m ไม่มีมือหนึ่ง มือสองมาสภาพดี ๆ คงไม่ถึง end user
ตามรูปเลย ไม่เครื่องM3 ก็เครื่องของ330เลย
แต่กินน้ำมันอร่อยทั้งคู่
s54 จะซ่อมทีต้องรออะไหล่จากนอกหรือเปล่า
หรือว่ามีขายแบบพวก M52 M54 เลย
ไปให้สุดก็ M3 S54B32 ครับ
ที่เห็นเอาเครื่อง M3 ลง E46 แล้วจบวิ่งได้ปกติ ก็มีรถคุณปาม แต่ตัวรถเป็นคูเป้อยู่แล้ว เลยไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้า sedan ก็อาจต้องวัดดวงเอา แต่ที่แน่ๆต้องซื้อมาทั้งคันครับ งบประมาณเยอะแน่ครับ
ส่วนถ้าของเดิมเป็น M43 แล้วมีงบพอระดับเอาเครื่อง M3 ลงได้
ผมว่าเอา M54B30 ดีกว่าครับ เครื่องตรงรุ่นตรงบอดี้ การทำงานจะง่ายกว่า ที่เคยฟังมาก็ซื้อแบบยกหัวมา ส่วนเพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับ เบรค ด้านหลัง ไม่รู้ว่าเขาขายกันอย่างไง ต้องลองสอบถามดูครับ แต่อย่างไรก็ดี ง่ายกว่าเอาเครื่อง M3 ลงแน่
แล้วส่วนต่างก็เอาไว้ไปลงอะไรเพิ่มเติมเอา จะเอาไปแต่งสวยงาม ล้อสวยๆ ช่วงล่างดีๆ เบรคโตๆ ก็ว่ากันไป
ส่วนถ้าอยากได้เสียงเครื่องโหดๆแบบ เครื่อง J ว่ากันยาวเลยครับ ยิ่งเขาเป็นรถแท้ด้วย ทำกันเยอะแน่ครับ คนที่เขาเล่นรถ sport แต่ง เขาทำกันเยอะครับ จะว่าก็แทบจะทั้งเครื่องเลยครับ
ไม่แน่นะครับ คันที่เห็น เขาอาจจะขยายความจุไปเป็น 3.4 ก็ได้ ของข้างในเครื่อง อาจจะเป็นแบบ forged ทั้งหมด เสียงหอบๆก็มาจากแค็มองศาสูงอีก ไหนจะเสียงเดินเบาจากเทอร์โบเดี่ยวลูกโตอีก
แต่ไม่ใช่ว่า BMW จะทำไม่ได้นะครับ แต่งบประมาณมันจะบานไปมากนะสิครับ แล้วเราก็ต้องเอาเครื่อง M3 เป็นตัวเริ่มต้น ในการทำถ้าเป้าหมายเป็นเครื่อง J ที่ทำมาแบบที่ว่าครับ
ผมว่าเอา M54B30 มาลง ทำเครื่องนิดหน่อย ก็ขับสนุกมากแล้วครับ
ส่วนอันนี้เป็นคลิป M3 ที่ทำกันเยอะๆครับ
CH
คุณต้อง ตัว m54b30 นี้ เป็นรูปตัวล่างที่ผมลงไว้ข้างบนหรือเปล่าครับ มีรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มไหมครับ กี่ cc กี่แรง ครับ ผมตั้งงบไว้ 1.5 แสนครับ
น่าจะใช่นะครับ ตัวเครื่องจะหน้าตาประมาณนั้นครับ
M54B30 เป็นเครื่อง 3000 cc 215 แรงม้าครับ ส่วนราคาไม่ทราบเลยครับ ต้องลองเช็คกับโกดังต่างๆดูครับ
ส่วนอันนี้เป็นของแต่งต่างๆครับ เผื่อสนใจ
CH
ผมพยามเปิดดูคลิป มันเข้าไม่ได้ครับ
คลิปที่ลงเป็น M3 ครับ หาดูในยูทูปก็ได้ครับ ของ active autowerke ครับ
Aorha
  • กระทู้: 626
1.5 แสน ไปไดัเต็มที่ก็ 330 m54 b30 วิ่งใช้งานได้ดีได้ระดับนึง
ถ้าจะหลุดไปในที่สุดของสี่ประตู e46 ก็ต้องเครื่องโมสำเร็จจากโรงงานของค่าย Alpina
มีให้เลือก 2 ตัว คือ alpina b3s 3.4 กับ alpina b3 3.3
อันนี้ต้องมี 2.5 แสน - 3 แสน อย่างต่ำ ขึ้นอยู่กับดวงหัวตัดรถที่ได้มาด้วย
เหนื่อยไปครับ ทำเครื่องบีเอ็มให้แรง แซงยุ่น ใช้งบบานเบอะ หยุดเถอะ ค่อยๆๆขับไปเจอแรง ก็ปล่อยเขาไป  เดียวจะมาปวดหัวตอนสั่งอะใหล่นอก นะจะบอกให้  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
ผมว่าเอาแค่ขับสนุกก็พอละมั๊งครับ
ส่วนตัวเคยเหยียบไปแตะ 200 ก็ไม่กล้าเหยียบต่อละครับ ปอดแหกก่อน  ส่วนรถ ยังไปได้อีกเรื่อยๆ
M54B30 M/T ครับ
1.5 แสน 330 งบนี้จบครับฟังก์ชั่นครบๆ
อยากแรงก็วางเจโบ ออโต้ไม่โมราวๆแสนต้นๆจบครับ แต่ถ้าเอาแบบเกียร์กระปุกตรงรุ่นเอาแบบจัดเพื่อโมมาด้วยก็ตามสเต็บ กรอง ท่อ กล่อง เทอร์โบ เวสเกต โบลออฟ ไล่หนักมาหน่อยก็เปิดฝา ขยายไอดี แคม งบสูงๆก็ฟอร์จลูก ก้าน ข้อ ช่วงล่าง โช้ค แพล่าง เบรค
บอกเลยเสียงนี่หอบฮืดๆ รถเดินเบาแบบเหนื่อยๆ เปลี่ยนเกียร์ทีปังๆแน่นอน แต่...
ให้เลย 6 แสนไม่จบ
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
1.5 แสน ผมวางไม่จบ แถมมาไม่ครบ อู่ทำร้ายจิตใจมากเลย ที่มารู้ตอนหลัง  :'(
CH
M54B30 M/T ครับ
ก็เครื่องคุณพี่ m54 อยู่แล้วนี้ครับ แรงสุดๆ อยากได้อะ แต่ของผมมัน m43 สภาพใกล้ไปเต็มทีแล้วครับ กะว่าจะทำดีๆแล้วเก็บไว้ขับสนุกๆบางเท่านั้น ครับ ไม่ได้เน้นเร็วปกติขับไม่เกิน 120 ครับ  แต่ไหนจะเปลี่ยนเครื่อง ก็เน้นแรงแบบตีนต้นนิดๆเท่านั้นครับ  :))
ถ้า M54B30 ราคาแรงไป ลองมองหา M52TUB28 เครื่อง 2800 cc ดูก็ได้นะครับ ตรงรุ่น e46 เหมือนกัน แรงม้าอาจจะสู้เครื่อง 3000 ไม่ได้ แต่ถ้าหาได้ในราคาไม่สูงมากก็น่าสนใจนะครับ
ขนาดมีคนไปวางใน e34 ผมลองไปขับกับเขา โดนเขานำตลอดเลย.... :วิ่งหนี: :วิ่งหนี: :วิ่งหนี:
M54B30 M/T ครับ
นั่นแหละครับพี่ เห็นพี่เอาไปเทียบกะซูปร้าเดินหอบ
ผมถึงว่าเอาแค่พอสนุก ไม่ต้องไป J ไม่ต้องไป S54 เอาแค่ M54B30 เกียร์ออโต้ ก็ขับสนุกแล้วครับ
พวกรถเดินหอบ ขับประจำวันไม่ไหวหรอกครับ มันเหนื่อย
mr.dol
  • กระทู้: 80
เชียร์ M52TU b28 ครับไม่เกินงบ ขับสนุกพอตัวแล้วครับ
ID line. siwadol1828
