ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเฟืองท้าย  (อ่าน 6729 ครั้ง)
ป๊อป
  • กระทู้: 230
เปลี่ยนเฟืองท้าย
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 21:20:40 »
ใช้ 318 IASE ปี 03 ไฟยก เครื่อง N42 อัตราเฟืองท้ายน่าจะ 3.91 อยากได้อัตราเร่งดีขึ้น โดย
1. ถ้าเปลี่ยนเฉพาะเฟืองท้าย (ไม่เปลี่ยนเพลาหรือทั้งแพหลัง) ที่มีอัตราทด 4.1-4.3 มีรุ่นไหนหรือไม่
2. ช่างบอกว่ามีเฟืองท้ายที่มีอัตราทด 4.44 (ไม่รู้เป็นรุ่น M43TU) สามารถเปลี่ยนเฉพาะ
เฟืองท้ายได้เลยคือถอดลูกเดิมและใส่ลูกนี้ได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนเพลาและทั้งแพหลัง
จริงหรือไม่ และรอบจะจัดมากหรือไม่ ดูจะอัตราทดเฟืองท้ายเพิ่มขึ้นประมาณ 12.5% (จาก 3.91 เป็น 4.44) จะทำให้รอบเครื่องเปลี่ยนไปจากเดิม 3,000 รอบ เป็นสัก 3,375 รอบหรือไม่ (คือ 12.5%) ช่วยให้ความกระจ่างด้วย และมีผลกระทบด้านอื่น ๆ หรือไม่นอกจากกินน้ำมัน
มากขึ้น
Re: เปลี่ยนเฟืองท้าย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 00:17:05 »
มีในกระทู้เก่า เครื่องรุ่นนี้เลย พี่เขา ทำรีวิวไว้ด้วย ลองหาดูนะครับ  :-* :-*
ปล.เห็นพี่เขาลงขายอยู่นะครับ เฟืองท้าย ไม่รู้ขายไปเหรอยัง เพราะบอกว่าจัดมาก คนนั่งข้างไม่ชอบ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 01:23:18 »
ลองเอาไปคำนวณเล่นๆดู
แต่ในนั้นมันไม่มี 318i แฮะ คงต้องไปหาเอาว่าแต่ละเกียร์ทดเท่าไหร่ แล้วใส่เอง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 09:27:51 »
318 IASE ปี 03 ไฟยก เครื่อง N42 อัตราเฟืองท้ายน่าจะ 3.45 นะครับ
รถผมปี02ก็ 3.45 แล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็น 3.91ครับ 0-100ดีขึ้น1วิ
กินเชื้อเพลิงขึ้น 1 กิโลต่อลิตร
ลองดูรีวิว ที่ผมทำไว้  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
ไม่แนะนำให้เอาเกิน3.91นะครับ รถจะกินน้ำมันและตีนปลายตื้อมาก เครื่องทำงานหนักกว่าปกติส่งผลให้เครื่องพังเร็วกว่าปกติด้วย
ปล เฟืองท้ายตัวนั้นขายไปแล้วครับ
ปล2 เครื่องN42ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ซิ่ง แต่ถูกออกแบบมาให้ประหยัดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2014, 09:30:31 โดย Chris »
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 21:19:06 »
เดี่ยวขอเช็คเฟืองท้ายตนเองก่อน เพราะเคยอ่านในเว๊ปของเรา มีทั้ง 3.45 กับ 3.91 หรือ 3.93
ซึ่งถ้ารถผมเป็น 3.45 จะเปลี่ยนเป็น 3.91 ตามที่แนะนำน่าจะ OK ครับ แต่ถ้าเป็น 3.91 แล้วอาจหาเปลี่ยนอัตราทดที่สูงขึ้น
auauu
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 13:33:36 »
จะมีใครอยากเปลี่ยนเฟืองท้ายทดรอบให้น้อยลงเพื่อให้ประหยัดน้ำมันขึ้นแบบผมไหมเนี่ย
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 12:33:48 »
ตอนแรกนึกว่าให้ช่างยกรถตนเอง (318 IASE N42 ปี 03) จะเห็นอัตราทดเฟืองท้าย
แต่ช่างบอกว่าต้องถอดเพลาทั้ง 2 ข้าง และต้องถอดเฟืองท้ายยกลูกลง ถึงจะเห็นอัตรา
ทดเฟืองท้าย จึงขอถามว่า รุ่นนี้อัตราทดเฟืองท้ายเท่าไรกันแน่ ถ้ามีเอกสารยืนยันจะดีมาก เพราะบางท่านบอกว่า 3.45 บางท่านบอก 3.91, 3.93 และส่วนใหญ่ตามเชียงกง N42
เป็น 3.91 เพื่อตัดสินใจเปลี่ยนอัตราทดดีหรือไม่
หมายเหตุ ถ้ารถรุ่นผมนี้เป็นอัตราทด 3.91 แล้ว ผมจะตัดสินใจไม่เปลี่ยน จะได้ไม่ต้องรื้อถอด และยกลง เปลืองค่าแรง แต่ถ้ารุ่นนี้เป็น 3.45 จะรื้อถอดและเปลี่ยนเป็น 3.91
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 14:39:51 »
Sedan 3.45 ครับ ถ้าเป็นรุ่น CI จะเป็น 3.91
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 15:32:21 »
มีครับ ผมไง เดี๋ยวจะทำรีวิวอยู่
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 22:28:20 »
[/quote
ถามคุณ Chris ว่า
เปลี่ยนอัตราทด 3.45 มาเป็น 3.91 เปลี่ยนเฉพาะเฟืองท้ายทั้งลูกคือ ถอดลูกเก่า ใส่ลูกใหม่ได้เลยไหม
ไม่ต้องเปลี่ยนเพลาทั้งสองข้าง ใช่ไหมครับ และค่าแรงประมาณเท่าไร (ส่วนค่าเฟืองท้ายเช็คมาประมาณ 4,500 บาท OK ไหม
ขอบคุณพี่ กฤษดา สำหรับข้อมูลเฟืองท้าย Sedan 3.45 และขอบคุณ คุณ Chris ล่วงหน้า
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2014, 06:56:01 »
ถามคุณ Chris หรือท่านอื่น ๆ ว่า
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2014, 07:44:37 »
ปกติก็สามารถเปลี่ยนยกลูกใส่ได้เลยครับ (แต่ถ้าเป็นของเกียร์ธรรมดา ต้องแปลงตัวยึดเพลานิดหน่อย ตีออกแล้วใส่ของเก่าแทน) เท่าที่ทำมา3.45 ไป 3.91 เปลี่ยนใส่ได้เลยครับ ไม่ต้องเปลี่ยนเพลาทั้ง2ข้าง ราคาก็ประมาณนี้แหล่ะครับ ค่าแรงก็ไม่น่าเกิน500บาทนะ อย่าลืมซื้อน้ำมันเฟืองท้ายไปด้วยสัก 2 ลิตร เผื่อไว้
ABYZZIM
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 05, 2017, 04:05:06 »
ขออนุญาติชุบชีวิตกระทู้ครับผม พอดีผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีแล้วเห็นว่าข้อมูลในกระทู้นี้เยอะดีครับ เลยอยากชุบชีวิตมันขึ้นมา เผื่อคนใหม่ๆจะได้เห็นด้วยครับ
คำถามของผมคือว่า E46 ตัวไม่ M นั้นมีเฟืองท้าย 4.1 มั้ยครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 07, 2017, 07:37:10 »
ไม่น่าจะมีนะครับ เห็นมีสูงสุดก็ 3.91
ABYZZIM
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2017, 00:49:14 »
อ่าาาา งั้นคงต้องหา 3.91 มาใส่บ้างละครับ...  8)
3071
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2017, 10:55:38 »
เฟืองท้ายรอบจัดไปเปลี่ยนเกียร์ไม่นิ่มนะครับ
